Für den Justus
Für den Justus
Beitragvon andi » Mo 14 Feb, 2011 20:16
Für den Justus würde ich einen alten 6V oder 12V LIMA Regler suchen!
Einen großen mit dem Bakelit Deckel.
Den würde ich ausschlachten und die Elektronik rein bauen.
Das schaut einfach schöner aus, und passt stilecht zum Motorrad.
Die Schaltung steht schon, die Bauteile sind bestellt.
Je nachdem wie ich dazukomme, sollte alles bis Ende nächster Woche versandfertig sein.
Natürlich solls nicht viel kosten :pray:
Beitragvon fleisspelz » Mo 14 Feb, 2011 20:25
Lieber Andi, den Regler sieht man unter meinem Tank garnicht ;-)
Beitragvon motorang » Mo 14 Feb, 2011 20:51
Ich hab ein paar Schlachtregler MZ, die haben so ein Aluhauberl mit Klappbügel. Ich weiß aber nicht ob da Dein Regler reinpasst.
Beitragvon KNEPTA » Mo 14 Feb, 2011 21:08
motorang hat geschrieben:Ich hab ein paar Schlachtregler MZ, die haben so ein Aluhauberl mit Klappbügel. Ich weiß aber nicht ob da Dein Regler reinpasst.
So viel Platz wird unterm Tank nicht sein.
Der Regler vom Alex für die Puch ist ungefähr so groß wie ein Zündholzschachterl. Wäre aber auch noch viel kleiner gegangen, nur wie schraubt man das Teil an
:wink:
Beitragvon andi » Di 15 Feb, 2011 07:46
Justus ich weis schon, das du den unterm Tank montieren möchtest, auf der rechten Seite, im Rahmendreieck über dem Bremshebel, sollte eine Platte eingeschweißt sein, dort wo der originale LIMA-Regler gesessen ist. Ich finde der originale klobige Regler würde zum Rest passen.
@ Andreas
Danke mir ginge es um einen stimmigen Gesamteindruck, und zum Russen würde der MZ Regler nicht passen.
@ Uwe
So klein wird der Regler nicht, ich baue den ja nicht mit SMD und einer gedruckten Platine auf, sondern mit einer Lochrasterplatine. Für Einzelanfertigungungen würde sich der Aufwand nicht lohnen.
Beitragvon fleisspelz » Di 15 Feb, 2011 09:09
Das alte Gehäuse am originalen Platz ist im Grundsatz auch eine sehr schöne Idee, bedeutet aber, dass ich nachträglich Kabel in einen sehr hübsch gemachten Kabelbaum einflicken muss. Das ist eine potentielle Fehlerquelle mehr...
Beitragvon andi » Di 15 Feb, 2011 09:59
fleisspelz hat geschrieben:Das alte Gehäuse am originalen Platz ist im Grundsatz auch eine sehr schöne Idee, bedeutet aber, dass ich nachträglich Kabel in einen sehr hübsch gemachten Kabelbaum einflicken muss. Das ist eine potentielle Fehlerquelle mehr...
Justus ich gebe mich geschlagen :wink:
Es wird so wie du möchtest, ich hab schaut‘s aus, versucht meine Vorstellungen umzusetzen. Entschuldigung das passiert mir immer wieder, wird aber mit zunehmendem Alter besser.
Beitragvon Arne » Di 15 Feb, 2011 10:01
andi hat geschrieben:Justus ich weis schon, das du den unterm Tank montieren möchtest, auf der rechten Seite, im Rahmendreieck über dem Bremshebel, sollte eine Platte eingeschweißt sein, dort wo der originale LIMA-Regler gesessen ist. Ich finde der originale klobige Regler würde zum Rest passen.
Der Platz für den Regler ist bei einem M72 Rahmen hinter/über dem Getriebe an der Mittelstrebe.
Bei einer R71 sitzt der Regler der 45 Watt Lima im Limagehäuse.
http://www.changjiangunlimited.com/CM-gen.htm CJ Regler
http://www.changjiangunlimited.com/tb11.htm LIMA
Beitragvon andi » Di 15 Feb, 2011 10:37
Arne hat geschrieben:
Danke für die Info!!
Beitragvon hiha » Di 15 Feb, 2011 10:45
Für die XS650 was Winziges, ich glaub, der schweizer Steffi aus dem XS und SR-Forum hat den entwickelt. Wegen seiner Winzigkeit nennt er sich USB-Regler. ER eignet sich für fremderregte Gleichstrom- und DrehstromLiMas.
http://www.twins-inn.de/twins-inn/start ... __USB_.htm
Beitragvon Arne » Di 15 Feb, 2011 11:49
damit du dir nicht zuviel Arbeit machst
http://www.geleh.de/Main1.htm
Beitragvon andi » Di 15 Feb, 2011 13:22
Arne hat geschrieben:damit du dir nicht zuviel Arbeit machst
http://www.geleh.de
Interessante Seite !
Sehr ähnliche Lösung, nur das ich den schönen LIMA Messplatz nicht habe.
Ich steuere zusätzlich eine Ladekontrolle an und die Begrenzung wirkt auf den Leistungstransistor, so daß sich eine Zurückregelung an der Ladekontrolle bemerkbar machen sollte.
Ich werde den Plan hochladen.
Und ein neues Thema im Internen Starten.
Beitragvon dirk » Di 15 Feb, 2011 13:46
Cool, die Zurückregelung anzuzeigen! Wie willst du das machen? Blinken? Dann könnte man die Sitzheizung bei Überlast wieder ausschalten.
Beitragvon AIAndy » Mi 16 Feb, 2011 07:07
Andi - ich hab 2 solcher Regler. Einer davon is im Eimer (Spule kaputt) könnst mir so einen auf elektronisch umbauen?
Beitragvon andi » Mi 16 Feb, 2011 08:51
AIAndy hat geschrieben:Andi - ich hab 2 solcher Regler. Einer davon is im Eimer (Spule kaputt) könnst mir so einen auf elektronisch umbauen?
Kann ich!
Einen habe ich schon fertig, wir könnten also tauschen.
Verlangen würde ich die Bauteilkosten, ist nicht viel muss ich mal zusammenrechnen.
Ist ja ein Prototyp von dem ich hoffe er funktioniert.
Da bist du dann Beta Tester.
