MZ: Powerdynamo für TS250/1 und Räder 18"
Beitragvon motorang » Fr 01 Apr, 2011 19:42
Fabian, Sohn von Jörg und hoffnungsvoller Abiturient, will mit Papas Ex-TS nach Griechenland.
Das 18" Scheibenbrems-Vorderrad hat einen Schlag weg. Ein Ersatzrad wäre gesucht, allerdings ist nicht klar ob es da mehrere Ausführungen gibt und woran man diese erkennen täte?
Hinten hat die TS 16", da würde er gerne auf 18" umrüsten.
Eine zuverlässige Magnetzündung wär auch ne gute Sache ...
Also wer was weiß oder hat, bitte melden.
Beitragvon lallemang » Fr 01 Apr, 2011 23:49
Frei hab´ich nix. :? Au§er Info :-D
Scheibenbremse ist ETZ aufwärts. Standardfelge ist 1.60.
Falls der Schlag nicht rauszentrierbar ist, einfach "neuen" Felgenring rein.
Bei 1.60 ist halt offiziell bei 3.25´er Schlappen Schlu§.
1.85 wurde in den 125/150´ern hinten verbaut, 2.15 bei den 250´ern :wink:
Gry§e Peter-Alexander
Korrektur, ´n 1.60´er Ring könnt ich abgeben...
Beitragvon motorang » Sa 02 Apr, 2011 05:36
Hallo Peter
sind die Naben/Scheiben da alle gleich? Brembo gabs zum Schluss, was war davor?
Beitragvon lehrbua » Sa 02 Apr, 2011 07:09
ich könnte einen neuen Felgenring verm. günstig besorgen, da es nächste Woche eine Transportmöglichkeit nach Wien bzw. Kärnten gibt. (Ich weiss, dass der Händler einen Ring, aber keine Narbe hat)
Vor der Brembo war wohl eine DDR-Anlage, da hätte ich eine Armatur und vieleicht auch eine Zange -könnt ich erst am Sonntag sagen - aber in unbekanntem, wahrscheinlich nicht grad optimalem Zustand aus einer Schlachtgabel.
Ich kann auch mal wegen einer Zündung fragen, ist aber wenig wahrscheinlich und würd auch was kosten,wenn auch weniger als in D.
Shit happens
lehrbua
Beitragvon Wolfgang » Sa 02 Apr, 2011 08:42
Gebrauchten Felgenring 2.15 x 18 (ETZ, hinten) könnt ich spendieren.
Für vorne hab ich leider nix.
Wolfgang
Wolfgang
Beitragvon lallemang » Sa 02 Apr, 2011 11:15
Die MZ Scheibenbremse war ´ne Brembolizens (Pumpe und Sattel P02 oder so).
Die einteilige Scheibe war ´ne MZ Eigenentwicklung (Aluträger mit angegossener Scheibe)
Es gab in der Vorserie und gegen Ende auch Grimecateile vor allem mit den Gu§radmodellen
mit Scheibe auf Träger verschraubt, bei den letzteren auch mit Grimeca Armaturen.
Das Gro§ ist Brembo/MZ.
Die ETZ VR Speichen-Nabe ist immer die selbe (soweit ich wei§)
Das NVA Vorderrad hatte ´n 2.15´er Felgenring für den 3.50-18 Schlappen.
Find ich für 18" Gespann interessant :wink: - ganz kleinwenig verwindungssteifer :-D
Beitragvon Dreckbratze » Sa 02 Apr, 2011 12:45
mz original und brembo unterscheiden sich geringfügig, will heissen die beläge sind nicht austauschbar und wenn ich mich recht erinnere haben die auch andere fittings.
Beitragvon lallemang » Sa 02 Apr, 2011 13:39
:? Die Beläge sind schon gleich PDF Stein Dinse
Der einzige mir bekannte Unterschied sind die Entlüftungsnippel.
Die sitzen bei MZ ungünstiger für UZmbau auf 16" Felge.
Beitragvon lehrbua » Sa 02 Apr, 2011 16:24
MZ Bremsanlage hätt ich komplett, müßt aber wohl überholt werden, und wenn ich mich recht erinnere war die ja auch gar nicht gefragt
Shit happens
lehrbua
Beitragvon motorang » Sa 02 Apr, 2011 16:42
Nein, es geht darum ob der Fabian eifach irgendein 18er Scheibenbrems-Vorderrad kaufen kann und das dann jedenfalls passt, oder worauf er achten müsste DAMIT es passt.
Die Bremse funktioniert, da will er nicht dran glaub ich.
Beitragvon Dreckbratze » Sa 02 Apr, 2011 18:01
@lallemang. ich hab´s probiert, die beläge passten definitiv nicht, da die haltebolzen und die bohrungen nicht harmonieren. ausserdem sind da andere klammern verbaut :wink:
Beitragvon lallemang » Sa 02 Apr, 2011 19:49
@motorang: da es die TS nicht mit Scheibe gab, ist was anderes verbaut.
Zu 99% ist das ETZ 250/251/125/150 und da ist das alles gleich.
Die Bremsscheibe ist ´n einteiliger Suppenteller. Von au§en ist die Verbindung Alu/Stahl nicht sichtbar.
In der "Vorserie" gab´s an der MZ Nabe eine flache Bremsscheibe, die auf einen Träger geschraubt war,
der auf die Nabe...
Da hab´ich keine Bilder. Sonst: MZ / Grimeca:
ETZ Scheibe MZ und ETZ VR Nabe MZ
ETZ Scheibe Grimeca und ETZ Nabe Grimeca
Wenn er also ETZ MZ Standard dran hat, pa§t ein MZ ETZ Standard VR.
Mü§t schon mit´m Teufel zugehn, da§ er auf ein au§ermittig eingespeichtes... :shock:
:!: Stopp, was hat er für Brücken drin TS oder ETZ??? 8mm Unterschied in der Breite.
Bei TS Brücken sollte das VR 4mm au§ermittig eingespeicht werden, im Gespann vernachlässigbar, Solo...???
TS Brücken
ETZ unten
ETZ oben
Soweitmal... :roll:
@dreckbratze: :shock: Die Ma§angaben stimmen mit den ausgebauten MZ Belägen???
Ich erinner mich, Du hattestda mal was. Ich stöber noch mal in Bestand und Werkstatt :?
Beitragvon Dreckbratze » So 03 Apr, 2011 10:55
kerle wie ich messen nicht , die probieren :oops:
Beitragvon lallemang » So 03 Apr, 2011 11:22
:roll: Mädchen wie ich wollen Sicherheit und Spaarbrötchen wie ich nur einmal Beläge neukaufen :-D
Nee, ich hab´ am der TS ´ne Brembo und als Ersatz MZ Zangen...
Nur an die TS komm´ich grad nicht ran :roll: Zugemüllt die Garasch :oops:
Beitragvon Dreckbratze » So 03 Apr, 2011 15:06
mz-beläge lagen noch beim schmuddligen, brembo bei mir :wink:
