Zylinder+Kopf links von BMW-R45--evtl. leihweise
Beitragvon hiha » Fr 10 Feb, 2012 09:43
Für mein zweivierteltakt-Projekt suche ich Obiges, ggf. zum Hinhalten und messen, oder auch zum Kaufen.
Dank,
Re: Zylinder+Kopf links von BMW-R45--evtl. leihweise
Beitragvon fleisspelz » Fr 10 Feb, 2012 09:49
Soweit ich weiß ist der Kopf von der R80 von Deinem Papa der gleiche. Ich kann Dir das Raubhuhn zur Verfügung stellen, aber da ist der Kopf halt angebaut...
Beitragvon dirk » Fr 10 Feb, 2012 10:27
Haben die kleinen Boxer nicht 7mm Ventilschäfte und die grossen 8mm. Die Ventildurchmesser unterscheiden sich auch. Einlass bei den grossen 42 oder 44, bei den kleinen 34 bzw. 38. Auslass 32, 34, 36 bei den kleinen und 38, 40.
Beitragvon hiha » Fr 10 Feb, 2012 10:48
Die Schäfte, Ventil- und Brennraumgrößen unterscheidn sich. Möglicherweise auch die Höhe der Köpfe.
Beitragvon fleisspelz » Fr 10 Feb, 2012 11:13
Die R80 gab es mit beiden Köpfen. Das Modell vom Hans hat soweit ich weiß den kleinen. Ich geh gleich mal in die Garage und mess den Höhenunterschied. Vielleicht hat ja der Lederclaus was ausgebautes von der R65 liegen?
Beitragvon fleisspelz » Fr 10 Feb, 2012 11:26
In der Höhe gibt es einen Unterschied. Der kleine Kopf hat ca. 84 mm, der große Kopf ca 88 mm
Beitragvon KNEPTA » Fr 10 Feb, 2012 11:44
Das gäbe es auch........bei mir
falls nötig
Beitragvon hiha » Fr 10 Feb, 2012 12:03
Ooch, Ente nur zur Not :-)
Beitragvon KNEPTA » Fr 10 Feb, 2012 13:10
hiha hat geschrieben:Ooch, Ente nur zur Not :-)
:-D
An Russenkopf hätte ich auch noch :-D
Beitragvon Lederclaus » Fr 10 Feb, 2012 15:46
ähm Hans, ich hätt einen Kopf von einem R60/5 Schlachtmotor. Keine Ahnung, wie gut der ist (noch angebaut).
Wenn Du den brauchen kannst, rühr Dich halt...
Beitragvon hiha » Fr 10 Feb, 2012 17:31
Wichtig wäre, dass ich einen Kolben mit nicht mehr als ca. 70mm unterbringe, ohne dass die Ventile zu groß werden und in die Zylinderwand reinstehen. Praktisch wäre ausserdem eine so niedrige Kopfhöhe wie möglich. Der R45 mit 86mm (ohne Kopfdeckel) ist da schon echt super.
Ich werd aber nächste Woche mal meine bekannten BMW-Schrauber aufsuchen, die da sind der Grieche, der Michi und der Mani.
@Uwe
Wie hoch ist der Russenkopf, was für Kolbendurchmesser kammer da minimal nehmen, wie hoch ist er, mit und ohne Deckel?
Gruß und Dank,
Beitragvon KNEPTA » Fr 10 Feb, 2012 19:08
hiha hat geschrieben:@Uwe
Gruß und Dank,
:shock: Ich werd nach dem Essen messen. :-D
Beitragvon RAQJ1 » Fr 10 Feb, 2012 21:08
@hiha:
Ich habe aktuell die R45 meiner Schwägerin in der Garage stehen.
Motorschaden, linke Seite.
Was genau defekt ist, weiss ich noch nicht, war bisher zu kalt zum Zerlegen.
Wenn ich dran war melde ich mich nochmals.
Gruß Jochen
RAQJ1
Beitragvon Papa-Schlumpf » Fr 10 Feb, 2012 21:43
HABE ICH !!
Habe R45 Motor mit kompletter linke Seite rumliegen mit Ventlibruch auf der rechten Seite.
Kannste haben, hab mir einen R65 reingebastelt. Gleiche Drehorgel aba mehr Leistung.
Gryße Schlumpf
Nur wer gegen den Strom schwimmt kommt an die Quelle
Papa-Schlumpf
Beitragvon KNEPTA » Fr 10 Feb, 2012 22:02
hiha hat geschrieben:Wichtig wäre, dass ich einen Kolben mit nicht mehr als ca. 70mm unterbringe, ohne dass die Ventile zu groß werden und in die Zylinderwand reinstehen. Praktisch wäre ausserdem eine so niedrige Kopfhöhe wie möglich. Der R45 mit 86mm (ohne Kopfdeckel) ist da schon echt super.
@Uwe
Gruß und Dank,
Weniger als 80mm geht net und er trägt 125cm auf :roll:
