Suche kleinen Drucklufttank
Beitragvon fleisspelz » Di 08 Jan, 2013 22:11
Suche kleinen Drucklufttank so zwischen 2 und 10 Liter...
Re: Suche kleinen Drucklufttank
Beitragvon Nanno » Di 08 Jan, 2013 22:28
Feuerlöscher ?
Beitragvon fleisspelz » Di 08 Jan, 2013 22:34
Nein, Drucklufttank
Beitragvon urban » Di 08 Jan, 2013 23:31
Es werden hierfür auch immer wieder alte Gasflaschen hergenommen.
Empfehlen kann man das aber nicht. Denn um die Druckluft abzugreifen müsste man andere Hähne anbauen und evtl. noch Schläuche anschließen.
Kein Feuerwehrmann der Welt wird ein brennendes Gebäude betreten in dem er eine solch manipulierte Flasche entdeckt. (Zu Recht)
Besser ist da schon ein Druckluftbehälter vom Schrott-LKW.
Oder gleich Der hier: http://www1.westfalia.de/shops/werkzeug/druckluftwerkzeug/kompressoren_und_zubehoer/kompressor_zubehoer_/1214090-volumia_air_tank.htm
Urban
Beitragvon keulemaster » Di 08 Jan, 2013 23:49
tauchflasche?
keulemaster
Beitragvon fleisspelz » Di 08 Jan, 2013 23:53
Ich suche ganz explizit einen Drucklufttank, weil ich eben keine zusätzlichen Gewinde oder Anschlüsse in irgendeinen Hohlraum schnitzen möchte. Ich habe einen Kompressor, der bislang ungeregelt ist. Der ist ganz fein ansich. Lieber wäre mir das Komplett-Rundum-Sorglosset mit Luftkessel, DIN Anschlüssen, Druckschalter und so...
Also ist basteln angesagt, aber kein planloses murksen....
Ich habe einen gewissen Respekt vor Überdruck....
Beitragvon urban » Di 08 Jan, 2013 23:58
Beitragvon fleisspelz » Mi 09 Jan, 2013 00:02
Das ist dann sozusagen der Overkill. Nicht schlecht der Ömmes, aber da fehlt dann die Aus-Schrott-zusammengebastelt-Komponente. Dennoch Danke für den Tipp
Beitragvon ETZChris » Mi 09 Jan, 2013 07:50
ich kuck mal. müßte ich liegen jaben. mit anschraublaschen.
Beitragvon dirk » Mi 09 Jan, 2013 12:52
fleisspelz hat geschrieben: Nicht schlecht der Ömmes, aber da fehlt dann die Aus-Schrott-zusammengebastelt-Komponente.
Womit eider der Feuerlöscher ins Spiel geholt wurde ;-)
Beitragvon dirk » Mi 09 Jan, 2013 12:55
Wenn der Druck nicht zu hoch sein muss:
Grösster Vorteil ist die problemlose Wiederauffüllung...
Beitragvon fleisspelz » Mi 09 Jan, 2013 13:27
Nee Dirk, am Feuerlöscher muss ich entweder Gewinde oder Schlauchanschlüsse nachträglich anbringen, das möchte ich am Drucktank vermeiden, weil ich meinen eigenen Lötkünsten nur im Niederdruckbereich traue
Beitragvon hiha » Mi 09 Jan, 2013 13:33
Ich hab noch eine kleine abgelaufene CO2-Flasche aus dem Notarztwagen. Länge mit Ventil ist knapp 350mm, Ø83mm
Dann steht bei den Schützen noch eine größere CO2-Flasche rum, aus der Erinnerung so ca. 1,50 hoch.
Soviel Druck wie ich da reintun kann, bringt ein Normalkompressor lang nicht her...
Beitragvon Lindi » Mo 15 Dez, 2014 12:02
war gestern in einem kleinen Bergbaumuseum und hab noch was gefunden, was als Vorlage taugen könnte
Kaufungen1
Kaufungen2
Beitragvon holzdieb1 » Mo 15 Dez, 2014 12:48
holzdieb1
ist nicht mehr im Forum
