Auspuffrohr
Auspuffrohr
Beitragvon andi » So 05 Mai, 2013 12:37
Ich habe zwei Enfield Endtöpfe günstig erstanden, und würde die gerne an die Dnepr montieren.
Dazu muss ich die Krümmer verlängern.
Idealerweise hätte das benötigte Rohr außen 39 und innen 37 mm Durchmesser.
Hat einer von euch was passendes zu verkaufen, oder weis wo man was passendes kaufen könnte?
Bringt das Interferenzrohr unterm Getriebe wirklich was oder kann ich das weglassen ?
Re: Auspuffrohr
Beitragvon motorang » So 05 Mai, 2013 13:32
Welche Länge?
Eventuell ...
Re: Auspuffrohr
Beitragvon fleisspelz » So 05 Mai, 2013 14:42
Ja. Das Interferenzrohr bringt Dir Auspuffvolumen und damit Drehmoment
Re: Auspuffrohr
Beitragvon andi » So 05 Mai, 2013 14:45
2 x 50 cm
bin noch nicht sicher ob Interferenzrohr aber wenn kein Problem dann bitte noch
1 x 40 cm
Gar schön bitten ;-) Andi
Re: Auspuffrohr
Beitragvon motorang » So 05 Mai, 2013 16:01
Hi
hab mich in die Werkstatt geschleppt aber leider nix passendes gefunden. Sorry.
Vielleicht so was?
http://edelstahlrohre.info/shop/article ... ahlrohr-Außen-Ø-29-x-1,5-mm-(Innen-Ø-26-mm)-L-%3D-1000-mm.html?pse=apq
Die haben auch 30x1 und 30x1,5 (und somit 27 mm innen).
Re: Auspuffrohr
Beitragvon fleisspelz » So 05 Mai, 2013 17:11
Ich hab nur 43er Rohre hier....
andi hat geschrieben:...
Im Auspuffsystem entsteht eine Schwingung des Abgasstromes. Das Interferenzrohr dient dazu, diese Schwingungen zu verstärken und zeitlich aufeinander abzustimmen. Dadurch wird ein kleiner Ladeeffekt (Vorverdichtung) bei der Zufuhr von Frischgas in den Verbrennungsraum erreicht (ähnlich dem Turbolader, nur viel geringer), woraus eine geringe Erhöhung von Leistung und Drehmoment resultieren. Bei Motoren, die kein Drehmoment im Überfluss haben, ein nicht zu verkennender Effekt.
Mit absichtlich falsch dimensionierten Interferenzrohren wird der gegenteilige Effekt, also eine Leistungsreduzierung erreicht. Bei Plastikrollern wird der Effekt zum Beispiel gerne mal zur Drosselung der Motoren genutzt. Es ist in diesen Fällen gängige Maßnahme, das Interferenzrohr zur Entdrosselung zu entfernen. Das gilt aber für Deinen Russen nicht
Re: Auspuffrohr
Beitragvon scheppertreiber » So 05 Mai, 2013 17:18
Plastikroller mit 2 Zylindern ???
scheppertreiber
Re: Auspuffrohr
Beitragvon fleisspelz » So 05 Mai, 2013 19:46
scheppertreiber hat geschrieben:Plastikroller mit 2 Zylindern ???
Hab ich nirgendwo geschrieben.
Re: Auspuffrohr
Beitragvon andi » So 05 Mai, 2013 20:44
fleisspelz hat geschrieben:Ich hab nur 43er Rohre hier....
Danke Justus, Andreas,
Bei dem Händler den der Andreas genannt hat, gäbe es was passendes.
20€ das Rohr, 20€ Versandspesen.
Ich such noch ein wenig, wenn ich nix passendes finde, komme ich gerne auf dein Angebot zurück.
Hättest du den die passende Länge ? Was hätte ich zu bezahlen ?
Re: Auspuffrohr
Beitragvon stefenle » So 05 Mai, 2013 22:07
Also VA Rundrohr 40x2 (evtl. 1,5) ( innen 36 / 37) mm hätte ich rum liegen ... pro meter ca. 10 - 12 €
Ich hätte noch ca. 42, ca. 33 und ca. 27 mm... aber alles VA
Grüßle aus dem Schwabenland
Stefan
_________________
Sei wie das Wasser - der beste Fahrstil!
den kannten schon die Asiaten
stefenle
Re: Auspuffrohr
Beitragvon KNEPTA » So 05 Mai, 2013 22:42
fleisspelz hat geschrieben:Ja. Das Interferenzrohr bringt Dir Auspuffvolumen und damit Drehmoment
Wenn es an der richtigen Stelle ist und nicht dort wo grad Platz ist, wie beim Russen.
Ich hab kein Interferenzrohr an der Knepta. Wozu auch Drehmoment......Hauptsache schwer.
Re: Auspuffrohr
Beitragvon scheppertreiber » Mo 06 Mai, 2013 05:43
Ich habe das mal auf meiner Hausstrecke durchprobiert (750er Uralmotor Bj 06):
Mit einem Interferenzrohr vorne zieht er spürbar besser durch wie ohne. 2 bringen nichts.
scheppertreiber
Re: Auspuffrohr
Beitragvon AIAndy » Mo 06 Mai, 2013 07:09
"Vorne" meinst wahrscheinlich gleich nach der Krümmung - unterm Stirnradkasten..... hätt' ich für die 650iger auch schon überlegt. Ist aber irgendwie auch ein philosphisches Thema..... Und die Abbauerei mit dem Intererenzrohr ist ja auch nicht so lustig, wenn die Krümmer solber sich schon sehr zieren....
Scheppi sind bei deiner 750er die Krümmer/Interferenzrohr gemufft gewesen?
Re: Auspuffrohr
Beitragvon andi » Mo 06 Mai, 2013 08:51
[quote="KNEPTA"
Uwe[/quote]
:smt005 :smt005
Interferenzrohr kann ich immer anschweißen.
Ich immer sofort gespürt, wenn wiedermal das Inerferenzrohr aus einem der Töpfe gerissen ist.
Das hat spürbar Leistung gekostet.
Hat schonmal jemand ergründet, wo es den sein sollte ?
lg Andi
Re: Auspuffrohr
Beitragvon andi » Mo 06 Mai, 2013 09:06
stefenle hat geschrieben:Also VA Rundrohr 40x2 (evtl. 1,5) ( innen 36 / 37) mm hätte ich rum liegen ... pro meter ca. 10 - 12 €
Ich habe gerade bei einem Bekanten nachgefragt, ob er was auftreiben kann.
Darf ich mich bei dir melden wenn des nix wird ?
