Switch to full style
[Verkauft:]Webasto Standheizung Thermp Top E Benzin komplett
Mi 08 Jul, 2020 08:25
Hallo zusammen,
ich verkaufe hier eine komplette Standheizung inclusive Einbausatz, bestehend aus:
1 Standheizung Webasto Thermo Top E 4,2 kW Benzin, incl Halter, Abgasrohr, Schalldämpfer und Kühlmittelpumpe
1 Brennstoffpumpe, incl Benzinleitungen und Brennstoffentnehmer
1 Vorwahluhr Webasto 1533
1 Elektriksatz, incl Relaisbox. Anschluß an Kl30, Kl 31 und Lüftermotor. 3 stufiger Ford Stecker ist angeschlagen. Durch Adaption des Steckers passend zu machen für jedes Fahrzeug mit 12 V Bordspannung und analoger Steuerung des Heizgebläses
1 Satz komplette Dokumentation, Einbau - und Betriebsanleitung
Die Anlage ist Baujahr 2005, stammt aus einem von mir gefahrenen Fahrzeug und ist voll funktionsfähig und einbaufertig. Das einzige was evtl je nach Fahrzeug zusätzlich benötigt wird, wären Adaptermuffen / Schlauchstücke für den Einsatz der Heizung in den Kühlmittelkreislauf des Fahrzeuges.
Abzuholen in Rudersberg oder Stuttgart, Versand möglich
Gruß Martin
Zuletzt geändert von Martin Weiss am Fr 10 Jul, 2020 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Webasto Standheizung Thermp Top E Benzin komplett
Mi 08 Jul, 2020 08:27
Preis vergessen...
200 Euro.
Mi 08 Jul, 2020 09:56
Könnte die für den Dokker taugen? :gruebel:
"Analoge Steuerung des Heizgeläses" heißt vermutlich Drehregler, nicht über Computer wie bei meinem alten Fahrzeug?
Hätte Interesse! Und Junior wohnt in Stuttgart.
Mi 08 Jul, 2020 11:55
Hallo Lindi,
ob die für den Dokker taugt, weiß ich nicht. Analoge Ansteuerung heißt, daß der DC Gebläsemotor mit mehreren über Vorwiderstände ansteuerbaren Stufen ausgerüstet ist. Also kein EC - Motor, kein CAN, HVAC LIN, Klimabus, PWM oder ähnliches.
Früher war das Standard, heute haben hauptsächlich die günstigeren Fahrzeuge sowas. Der Dokker könnte also sein. Du müßtest einen Gebläsemotor mit mehreren dicken Kraftstromanschlüssen haben und keine Signalleitungen.
Von dem was Du am Bedienteil siehst, ist das mehr oder weniger unabhängig. Klimaautomatik kann durchaus einen solchen "dummen" Lüftermotor ansteuern, manuelle Klima mit Drehschalter kann aber auch eine elektronische Gebbläseregelung oder Steuerung bedienen.
Die von mir angebotene Anlage mit Kabelsatz hat auch einen K Line und einen W Bus Anschluß. Nur ist das dann nicht mehr Plug and Play und ich kann da dann inhaltlich nicht weiterhelfen. Das Heizgerät selbst ist eh universell bzw flashbar.
Martin
Mi 08 Jul, 2020 12:18
Hallo Martin,
als E-Legastheniker muss ich da erstmal reindenken. Habe eine Einbau Anleitung für Dokker gefunden, die ich zunächst mal studieren möchte. Wenn es ein paar Tage Zeit hat. Ich will zuerst die Campingbox zu Ende bringen.
Mi 08 Jul, 2020 12:44
Hallo Dirk
Die Heizungen haben den Vorteil dass du im Winter mit warmem Motor starten kannst.
Ein weiterer Vorteil ist dass sie nicht unter die 10 Jahresfrist fallen. Es können keine Abgase in den Innenraum kommen, wenn die Brennkammer undicht ist.
Abgasaustritt nicht unter das offene Fenster!
Für den Dokker bietet sich auch eine China Standheizung an. Man montiert diese in eine Kiste und lässt sie neben dem Wagen laufen. TÜV nicht nötig! Tragbar für viele Zwecke einsetzbar. Google weiß mehr über diese Variante.
Mi 08 Jul, 2020 12:54
Lindi hat geschrieben:Hallo Martin,
Schick mir mal die Einbauanleitung per Mail smart1967 bei web de
Ich hab beruflich mit dem ganzen Thermomanagement Kram zu tun und seh daraus möglicherweise schnell ob das geht oder nicht. Vor allem wenn da ein Schaltplan dabei sein sollte.
Kurz gesagt wenn vor dem Gebläsemotor ein Steuergerät hängt, aus dem nur 2(DC) oder 3(EC) dicke Kabel zum Motor rausgehn , oder wenn das Steuergerät direkt am Motor hängt und da nur 2 dicke und 2 bis 3 dünne Kabel hingehn, geht's nicht P&P
Martin
PS Das mit den Chinakrachern ist aber ne ganz andere Nummer...
Mi 08 Jul, 2020 13:19
Geht aber....in der Zwischenzeit auch mit deutscher Zulassung.
Kosten dann halt 250,- statt 12,-€ :fiessgrinz:
Mi 08 Jul, 2020 13:29
Also.
Ich hab ein bischen Dokker Teile gegoogelt.
Es gibt einen Gebläsemotor mit 2 Anschlüssen, also ein dummer DC Motor. Dann gibt es einen Gebläsevorwiderstand mit 2 Steckern zum Motorkabelsatz und 5 Kabeln vom fahrzeugseitigen Kabelsatz. Du müßtest also einen 4 - oder 5 stufigen Drehschalter haben.
Gebläseansteuerung der Standheizung dann auf die erste Stufe des Widerstands parallel legen. Dann noch Kraftstrom für die Heizung Klemme 30 und 31. Fertig. Ich würde sagen das passt zu Deinem Wagen.
Martin
Re: [Verkauft:]Webasto Standheizung Thermp Top E Benzin komp
Fr 10 Jul, 2020 14:28
Verkauft an Lindi. Vielen Dank
