Reste vom Schlachtfest
Beitragvon Egon Damm » Sa 15 Nov, 2014 20:57
Das Schwein musste dran glauben.
Yamaha XV 750 SE
Es ist geschlachtet. Hintergrund ist, ich habe eine solche als Gespann. Eigentlich suchte ich eine Auspuffanlage, kaufte aber das komplette
Fahrzeug. In der Vergangenheit wurden schon mal Verschleißteile angeschafft. Nun habe ich vieles doppelt. Aus Zeitgründen werfe ich die Sachen
nicht in die Bucht sondern gebe gerne Liebhabern, die was gebrauchen können für einen ganz schmalen Taler, also er gibt das was er meint, folgende
Teile nur gegen Abholung ab :
Rahmen mit Brief
2 Vorderräder eines inkls. sehr guter Bremsscheibe
beide Gabelholme komplett ( Simmerringe sind undicht )
Heckrahmen
Zylinder ( stecken glaube ich noch die Kolben drinnen)
kompl. Hinterrad
sonstige Sachen wenn ich sortiert habe.
Einfach mal nachfragen was gebraucht wird.
Motorradtankinnenreinigung und Versiegelung. Tel.: 01752237074 in 35325 Mücke Untergasse 12 A
Egon Damm
Re: Reste vom Schlachtfest
Beitragvon Nanno » Sa 15 Nov, 2014 21:38
Wieviel ist denn sonst noch vom Motor da? 750er Köpfe, eine komplette Kupplung und so manch anderes würde sich gut an der großen Schwester (TR1) machen.
Beitragvon Egon Damm » Sa 15 Nov, 2014 22:51
ich habe noch einen kompletten Motor liegen. Der gab mal Geräusche von sich und ging aus. Irgendwie blockiert er. Hab nicht nachgeschaut, ausgebaut
und einen anderen eingebaut. Muss mal im hellen auf den ca, 140 m² Dachboden nach dem Teil suchen. Einzelne Zylinderköpfe liegen nicht im Regal.
Egon Damm
Beitragvon Nanno » Sa 15 Nov, 2014 22:57
Das wäre nett, unmittelbar brauchen tu' ich nix, aber das eine oder andere davon könnte ich schon brauchen.
Soll heißen: (wegen mir) keine Eile
Beitragvon tomcat » So 16 Nov, 2014 09:22
Wenn das die Gabel mit der vorverlegten Radachse ist, täten mich die dazugehörigen Bremszangen interessieren (oder halt die eine die da ist) bzw glich alles bis zum Hebel rauf, eventuell der vordere Kotflügel,eventuell die Gabel gleich mit,
Scheinwerfer mit Halter und Hupe, Lenkerarmaturen, Rücklicht, der Aluhaltebügel hinter dem Sitz.
Gruss, Tom
tomcat
Beitragvon Werner » So 16 Nov, 2014 10:15
Kannst du mal ein Foto von der Gabel einstellen?
Gruß Werner
Werner
vormals mimose
Beitragvon Egon Damm » So 16 Nov, 2014 18:43
da ich Heute von meiner Liebsten gezwungen wurde, die geheiligten Hallen verlassen zu müssen, werde ich mir dem Sortieren
noch etwas Zeit brauchen. Alle Teile welche ich nicht benötige, werde ich ablichten und hier einstellen.
Egon Damm
Beitragvon Egon Damm » Di 18 Nov, 2014 22:59
die verbrochenen Bilder
dazu kommt ein komplettes Vorderrad, sowie eine blanke Vorderradfelge.
Der defekte Motor ( komplett ) ist schon weg. Schaut euch das Zeug an.
Ich brauche es nicht mehr. Schade wenn bei mir vor sich hingammelt.
Eine defekte Bremszange ( links ) ist auch dabei. Leider ein wenig undicht.
Egon Damm
