Erledigt: DR650SE SP46 VRad, HReifen +Felge + Kettenblatt
Beitragvon gatsch.hupfa » Fr 22 Dez, 2017 10:40
Zuletzt geändert von gatsch.hupfa am Do 12 Apr, 2018 05:29, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DR650SE SP46 VRad, HReifen +Felge + Kettenblatt
Beitragvon gatsch.hupfa » Fr 09 Mär, 2018 18:45
Ich hol das mal hoch aus den Tiefen des Forums.
Jordan hat übrigens schon Khartum/Sudan erreicht! :smt023
gatsch.hupfa hat geschrieben:Sooo,
Jetzt bleibt übrig, zum Verkauf:
1. Komplettes Vorderrad DR 650 SE SP46 (für Bj ab 1995, oder 1996?)
Felge OK
Lager OK
Bremsscheibe 3,35 mm
Reifen Heidenau K70 90/90-21 54S, noch nicht gefahren, Dot 22/14, NHS
Schlauch wahrscheinlich neu, hinten war er jedenfalls neu
Bild2017-12-22 08.19.15 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
Bild2017-12-22 08.20.14 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
2. Hinterradfelge DR 650 SE SP46 (für Bj ab 1995, oder 1996?)
Tagasago J17 M/C X MT2.50
noch montiert mit zerstörter Nabe
5 Speichen fehlen (Ersatz für Jordans Reise), die waren leicht rauszuschrauben
Felge ohne Schlag (jetzt, wo einige Speichen fehlen natürlich nicht mehr ganz zentriert)
Bild2017-12-22 08.27.31 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
Bild2017-12-22 08.28.21 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
3. Hinterreifen Heidenau K74 12/90-17 68T unbenützt, 1x montiert und demontiert, DOT 50/15
Bild2017-12-22 08.17.43 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
Bild2017-12-22 08.18.19 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
4. Kettenblatt DR 650 SE SP46 (für Bj ab 1995, oder 1996?), ungeputzt
525, 43 Zähne, Nr.4628 Sunstar
guter Zustand
Bild2017-12-22 10.11.03 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
Bild2017-12-22 10.12.25 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
Bild2017-12-22 10.14.14 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
Wäre hilfreich, die Trümmer für Jordan zu verkaufen, lagern in 2344 Maria Enzersdorf, Österreich bei mir.
Vielleicht könnt ihr mal rumfragen im Freundeskreis.
Preisvorstellung keine Ahnung, angemessen halt.
Fein wäre AIA Logistik.
Später dann Ebay, Willhaben.at
Beitragvon Aynchel » Fr 09 Mär, 2018 22:42
schön
was hasten von den SP46Teilen noch abzugeben ?
Beitragvon fleisspelz » Sa 10 Mär, 2018 18:39
Die 17" Felge vom Hinterrad würde ich Dir gerne abnehmen, damit kann ich versuchen, ein 17" Hinterrad für die GN 250 aufzubauen.
Beitragvon gatsch.hupfa » Sa 10 Mär, 2018 22:41
@ Aynchel: das oben Angeführte ist alles! Ich habe selbst keine DR 650. Die Teile stammen von unserem Freund Jordan, der nahe Wien ein kleines Problem hatte:
http://forum.motorang.com/viewtopic.php ... 61#p314161
Es sind die Überbleibsel der Wiederflottmachung unter Zeitdruck.
@ Justus: super, den Preis kannst selber bestimmen. Ich überweise später mal, wenn alles verkauft ist, die Erlöse aus den Teilen dem Jordan.
Möchtest du das ganze Rad mit zerstörter Nabe und minus 5 Speichen dabeihaben oder soll ich das Rad entspeichen und die Speichen separat verkaufen?
Wie dringend ist das? AIA Logistik oder schicken?
(Ich hab ganz vergessen, dass du ja Smutje beim (GetTheFlag) edit: GrabThe Flag am Pannoniaring sein wirst, reicht die Übergabe dort?)
Wo ist Jordan: http://jordanwandersaround.com/where-am-i-now/
Nachdem er von unseren Freunden in der Türkei unterstützt wurde, eine Fähre für seine DR nach Israel zu finden, ist er weiter nach Ägypten, hatte dort Probleme mit seinem Carnet de passage, hat das dann mit einiger hinundherfahrerei hinbekommen und irgenwie ist er dann in Ägypten inhaftiert worden, freigekommen, und nun im Sudan.
Good luck, Jordan ....
Zuletzt geändert von gatsch.hupfa am Sa 10 Mär, 2018 23:33, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon fleisspelz » Sa 10 Mär, 2018 23:25
Ich würde die Speichen mal anschauen, vielleicht hab ich ja Glück... jedenfalls ist es uneilig
Beitragvon Aynchel » So 11 Mär, 2018 15:51
dann nehme ich den Rest den der fleisige Pelz übrig lässt
Beitragvon gatsch.hupfa » So 11 Mär, 2018 16:23
Das ist super!
Und wie eilig ist es bei dir?
AIA Logistik?
Beitragvon Aynchel » So 11 Mär, 2018 17:39
im Mai will ich mit der SE nach Korsika
da wäre es ein Ersatzrad dabei zu haben nicht das schlechteste
AiA Logistik wäre fein
Beitragvon gatsch.hupfa » So 11 Mär, 2018 18:18
Vom 4. - 6. Mai sehe ich den Justus am Pannoniaring beim GTF Rennen.
Der könnte evtl. die Teile mitnehmen.
Vielleicht muss ich vorher noch zum Mike und zum Didi nach Frauenneuharting, da könnt ich die Trümmer bis dorthin mitnehmen.
Ich seh auch den gost bei der Neumarkter Wertungsfahrt ende April, vielleicht kann ich dem ja die Teile mitgeben, der scheint in 85305
Landkreis PAF zu wohnen. Wenn das Sinn macht.
Wegen der Kohle: Der Jordan hofft auf so ca. 150 € für ALLES zusammen.
Wenn Justus und du gemeinsam auf den Betrag kommt wäre das schön, wenns weniger wird, wird das der Jordan auch überleben.
Vielleicht redets ihr euch mal zusammen?
Oder schickts mir eure Vorschläge per PM.
Beitragvon fleisspelz » So 11 Mär, 2018 19:24
Habe ich das richtig verstanden, dass sich Jordan vorstellt, für einen Felgenring, 31 Speichen und eine defekte Nabe 150 Euro vorstellt? Für den Fall wäre ich raus.
Beitragvon Aynchel » Mo 12 Mär, 2018 07:53
ne ne :rofl:
PM
Beitragvon gatsch.hupfa » Mo 12 Mär, 2018 10:42
Nein, ca. 150,- ist für ALLES was du oben bei den Bildern siehst zusammen.
Beitragvon motorang » Mo 12 Mär, 2018 11:45
Samt dem Satz neuer Reifen ...
Beitragvon fleisspelz » Mo 12 Mär, 2018 12:03
Danke!
Ich hab mit dem Aynchel einen Verteilungsmodus gefunden. Logistik wäre für mich besser, wenn es über den Mike oder sonstwie liefe, weil ich vermutlich mit dem Motorrad nach Pannonien reisen möchte. Aber vielleicht mach ich es auch so, dass ich mit dem Autowagen zu Dir nach Maria Enzersdorf komme, und von da mit dem Motorrad weiter fahre. Schaumermal ...
