Jamaha XJ 750 EZ 04.05.85 / verkauft
Beitragvon pilot » Di 08 Jan, 2019 21:50
servus, zum Verkauf steht eine XJ750 Erstzulassung 04.06.1985 (also noch ohne AU Pflicht :-D )
Maschine is von einem Bekannten und stand etwa zwei Jahre. Wurde im November von mir behutsam aufgeweckt. (Waffenöl in die Brennräume, einwirken und nach etwa einer Woche mit Fremdbatterie und genügend Luft in den Reifen von mir Probegefahren. Motor ohne Nebengeräusche. Bremst, fährt und tut auch sonst was sie soll. Reifen haben reichlich Profil, sind aber zu alt, Batterie ist tot, Lack gut, allerdings mit ein Paar "Gebrauchsspuren". Die Aluteile sind zum Teil angegammelt, der verbaute BSM 4in1 Auspuff ist angerostet aber dicht und noch zu retten (Technisc OK, optisch gibt es Handlungsbedarf, oder auch nicht...) TÜV abgelaufen. Zur Wiederinbetriebnahme sollten Kerzen und alle Flüssigkeiten getauscht werden und neue Gummis auf die Felgen..., Vergaser reinigen und Sycronisieren sollte wohl auch sein, Leerlauf nich 100% stabil. Die Sitzbank wurde vom Vorbesitzer etwas flacher gemacht. Forumspreis wenn sie noch im Januar abgeholt wird 350€ . Danach wird sie in die üblichen Platformen angeboten...
Viel Spass :weg:
Nachtrag:64 kW bei 9000rpm, Kardan :smt023
Zuletzt geändert von pilot am Mo 25 Mär, 2019 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
pilot
Re: Jamaha XJ 750 EZ 04.05.85
Beitragvon Richy » Di 08 Jan, 2019 23:21
Drum führe mich nicht in Versuchung...
Arghl, ...
Beitragvon pilot » Mo 25 Mär, 2019 21:06
...nur mal zur Info, sie is weg... :-D
Gruß Didi
pilot
