3 gute Anhängerfelgen 4.00-12 abzugeben [ERLEDIGT]
Beitragvon Lindi » Sa 23 Nov, 2019 16:40
Habe 2 noch sehr gute Anhänger- oder Wohnwagenräder abzugeben.(Wegen Umrüstung auf 14")
Reifen "Imperial Radial 109" 155/12 bzw. 155/80R12 77T, tubeless, DOT 5013, mind. 6mm Profil.
2 Felgen 4.00-12 sind ohne Hump, die 3. mit. Ging auch schlauchlos immer ohne Probleme und wurde vom TÜV nie beanstandet. Immer trocken gelagert und sind einwandfrei.
Das Ersatzrad mit gut abgelagertem Reifen gibt's dazu.
Für AIA umsonst. Abholung sollte selber organisiert werden.
Zuletzt geändert von Lindi am So 24 Nov, 2019 12:37, insgesamt 2-mal geändert.
Re: 2 gute Anhängerräder 155/12 (155/80R12 77T) abzugeben
Beitragvon fleisspelz » Sa 23 Nov, 2019 19:01
Kannst Du mir bitte den Durchmesser des Lochkreises ermitteln? Die könnten auf meinen Eriba passen, dann hätte ich sie gerne
Beitragvon Lindi » Sa 23 Nov, 2019 19:07
fleisspelz hat geschrieben:Kannst Du mir bitte den Durchmesser des Lochkreises ermitteln? Die könnten auf meinen Eriba passen, dann hätte ich sie gerne
Kann ich morgen machen, Justus.
Du weißt schon, dass wir über diese Reifen schon geschrieben hatten, sie aber wohl nicht auf den Eriba passten? :gruebel:
Beitragvon fleisspelz » Sa 23 Nov, 2019 20:26
Ääh nein?
Beitragvon Lindi » Sa 23 Nov, 2019 20:53
Beitragvon GrafSpee » So 24 Nov, 2019 00:05
Ansonsten würden mich Lochkreis ect. Interessieren...
Beitragvon fleisspelz » So 24 Nov, 2019 00:28
Aah verstehe. Da ging es um die Reifen. Jetzt interessieren mich die Felgen
Beitragvon Lindi » So 24 Nov, 2019 06:50
:) ach so!
BTW: ich fahr nachher noch mal zum Heinz, weil das rechte Vorderrad vom Twingo noch immer nicht dicht zu kriegen ist :smt013.
Ich könnte die 3 Räder mitnehmen und Felgen und Reifen trennen.
Dann könnten die Reifen noch wen erfreuen, und die Felgen gehen nach Glattbach (- oder Erlangen.)
Werde gleich mal LK messen.
Beitragvon Lindi » So 24 Nov, 2019 08:05
LK 100 mm
Beitragvon GrafSpee » So 24 Nov, 2019 10:00
Mittenloch Durchmesser? :smt023
Beitragvon Lindi » So 24 Nov, 2019 11:47
56-57
Beitragvon Lindi » So 24 Nov, 2019 11:49
Der Justus war Erster, Jens, und will sie wohl haben.
Inzwischen sind Reifen und Felgen getrennt. :check:
Beitragvon GrafSpee » So 24 Nov, 2019 12:07
Das ist kein Problem, war nur neugierig :smt023
Danke!
Beitragvon Lindi » So 24 Nov, 2019 12:26
Felgen gehen an Justus :check:
Re: 3 gute Anhängerfelgen 4.00-12 abzugeben [ERLEDIGT]
Beitragvon Lindi » Sa 27 Jun, 2020 14:12
Sind auf dem Weg Richtung München :check:
