Seite 1 von 2
3 gute Anhängerfelgen 4.00-12 abzugeben [ERLEDIGT]
BeitragVerfasst: Sa 23 Nov, 2019 16:40
von Lindi
Habe 2 noch sehr gute Anhänger- oder Wohnwagenräder abzugeben.(Wegen Umrüstung auf 14")
Reifen "Imperial Radial 109" 155/12 bzw. 155/80R12 77T, tubeless, DOT 5013, mind. 6mm Profil.
2 Felgen 4.00-12 sind ohne Hump, die 3. mit. Ging auch schlauchlos immer ohne Probleme und wurde vom TÜV nie beanstandet. Immer trocken gelagert und sind einwandfrei.
Das Ersatzrad mit gut abgelagertem Reifen gibt's dazu.
Für AIA umsonst. Abholung sollte selber organisiert werden.
Re: 2 gute Anhängerräder 155/12 (155/80R12 77T) abzugeben
BeitragVerfasst: Sa 23 Nov, 2019 19:01
von fleisspelz
Kannst Du mir bitte den Durchmesser des Lochkreises ermitteln? Die könnten auf meinen Eriba passen, dann hätte ich sie gerne
BeitragVerfasst: Sa 23 Nov, 2019 19:07
von Lindi
fleisspelz hat geschrieben:Kannst Du mir bitte den Durchmesser des Lochkreises ermitteln? Die könnten auf meinen Eriba passen, dann hätte ich sie gerne
Kann ich morgen machen, Justus.
Du weißt schon, dass wir über diese Reifen schon geschrieben hatten, sie aber wohl nicht auf den Eriba passten? :gruebel:
BeitragVerfasst: Sa 23 Nov, 2019 20:26
von fleisspelz
Ääh nein?
BeitragVerfasst: Sa 23 Nov, 2019 20:53
von Lindi
BeitragVerfasst: So 24 Nov, 2019 00:05
von GrafSpee
Ansonsten würden mich Lochkreis ect. Interessieren...
BeitragVerfasst: So 24 Nov, 2019 00:28
von fleisspelz
Aah verstehe. Da ging es um die Reifen. Jetzt interessieren mich die Felgen
BeitragVerfasst: So 24 Nov, 2019 06:50
von Lindi
:) ach so!
BTW: ich fahr nachher noch mal zum Heinz, weil das rechte Vorderrad vom Twingo noch immer nicht dicht zu kriegen ist :smt013.
Ich könnte die 3 Räder mitnehmen und Felgen und Reifen trennen.
Dann könnten die Reifen noch wen erfreuen, und die Felgen gehen nach Glattbach (- oder Erlangen.)
Werde gleich mal LK messen.
BeitragVerfasst: So 24 Nov, 2019 08:05
von Lindi
LK 100 mm
BeitragVerfasst: So 24 Nov, 2019 10:00
von GrafSpee
Mittenloch Durchmesser? :smt023
BeitragVerfasst: So 24 Nov, 2019 11:47
von Lindi
56-57
BeitragVerfasst: So 24 Nov, 2019 11:49
von Lindi
Der Justus war Erster, Jens, und will sie wohl haben.
Inzwischen sind Reifen und Felgen getrennt. :check:
BeitragVerfasst: So 24 Nov, 2019 12:07
von GrafSpee
Das ist kein Problem, war nur neugierig :smt023
Danke!
BeitragVerfasst: So 24 Nov, 2019 12:26
von Lindi
Felgen gehen an Justus :check:
Re: 3 gute Anhängerfelgen 4.00-12 abzugeben [ERLEDIGT]
BeitragVerfasst: Sa 27 Jun, 2020 14:12
von Lindi
Sind auf dem Weg Richtung München :check:
