Hallo zusammen,
Ich hab mich entschieden in Zukunft die DS – und XS – lose Winterzeit mit ÖPNV zu überbrücken und brauch daher kein Winterauto mehr. Demnach kann mein Escort weg.
Escort MK7 Turnier, 1,6l 16V, 90PS/66kW, 5 Gang Handschalter, EZ 02/99, HU 06/20, 2.Hand, 132tkm nachweisbar, zur letzten HU viele Teile erneuert. Voll fahrbereit, ca 7 l/100, rostmäßig gut.
Klimaanlage, nachgerüstete Webasto Standheizung mit Zeituhr, el. FH vorn, Nebelscheinwerfer und – Rücklicht, ZV mit Kofferraumschloß elektrisch, el. Fahrersitzverstellung
Mängel:
- zieht leicht nach links, Querlenker links sollte neu (ca 40 Euro Meyle HD, geht auch noch billiger…)
- Leerlaufregelung im Kaltlauf zu hoch, Drehzahl bleibt manchmal hängen bei ca 2 bis 3000 u/min, schafft AU trotzdem, da dann Motor warm und alles normal. Vermutlich hängendes Leerlaufregelventil.
- Zentralelektrikbox (Sicherungs – und Relaiskasten) hat Kontaktprobleme, Innenraumlüfter wurde daher mit fliegendem Kabel gebrückt, intakte gebrauchte Box vorhanden
- Dachhimmelstoff hängt etwas durch
- Frontscheibe Steinschlag, nicht HU relevant
- Heckstoßfänger beschädigt, mit Tape abgeklebt, nicht HU relevant
- Lack silbermetallic schlecht
Viele Ersatzteile (Bremsen, Elektrik, Motorsteuerung, Fensterheber, Innenausstattung u.v.a.m.) vorhanden und mit dabei
Verschiedene Abgabekonditionen
- Zu verschenken an den, der das komplette Standheizungssystem nicht braucht, es ausbaut und mir wieder übergibt. Soll die Standheizung drinbleiben, dann +200 Euro dafür
- Verbautes CD Radio Mercedes Audio 10 bau ich raus und leg ein Cassettenradio dazu, wenn das CD Radio gewünscht ist, +50 Euro
- Fahrzeug steht auf Winterreifen, ein weiterer Satz Stahlfelgen mit völlig fertigen Sommerreifen dabei. Dazu gibt’s noch einen Satz Original Ford Alufelgen mit sehr guten Sommerreifen, (davon 2 nur ca 1000km) + einen 5. guten Sommerreifen, wenn das gewünscht ist, +100 Euro
Fahrzeug wird jeden Tag gefahren, es kommen also noch km drauf.
Abgabe sobald meine DS wieder auf der Straße ist, ca Ende März
Evtl Interessenten können sich gern jetzt schon melden.
Standort bei Stuttgart
Schöne Grüße
Martin
