[Verkauft] Biete Drehbank Interkrenn IKD 400
Beitragvon schnupfhuhn » Fr 10 Jul, 2020 18:47
So,
bei mir bleibt eine IKD 400 übrig.
Die Maschine kann 250mmx400mm als jeweils maximale Abmessung.
Anstrom ist Lichtschluss, oder so, also 230V/550Watt Stromspannung.
Gewicht so ca. 120 Kilo, je nachdem welcher Anleitung man glaubt.
Spindelstock Mk3, Reitstock Mk2.
Richtige Größe für Sachen um Haus und Moped. Die Drehfutter haben ein Schnellwechselsystem das gar nicht so Doof gemacht ist.
Ersatzteillage ist OK, es gibt Teile bei Ar-tec.de in Kaufering. Wer unter die Haube schauen will:
https://ar-tec.de/ersatzteile/Ersatzteilliste__IKD.pdf
Anleitung:
https://www.westfalia.de/service/dat_do ... _id=185760
Hier im Forum läuft die Maschine beim Andi als IKD555, also nur etwas längeres Bett. Den könnte man als Unparteiischen zu den Maschinenqualitäten im guten wie im schlechten befragen.
Was ist dabei?
- natürlich das montierte 125mm Dreibackenfutter, samt Innen- und Außenbacken
- Drehmeisselsatz
- Futterflansch mit 4 Backen Futter 125mm. Das Futter ist Guss, der Rost geht ab und ist nur oberflächlich- wurde nicht eingeölt gelagert. Außenbacken sind verschollen aber bei Ar-Tec nachkaufbar. Habe ich nicht gemacht da man aktuell ein neues Futter um wenig Geld bekommen würde sofern man es wirklich braucht. Deswegen steht hier nur der Futterflansch, der kostet aber auch schon nen Hunni wenn man ihn neu kauft. Ich würde mir eher ein 160er Futter holen statt für das 125er Teile zu holen. Kostet etwas mehr aber macht die Maschine flexibler.
- mitlaufende Spitze MK2
- Bohrfutter Mk2
- Kurzeinweisung von mir an der Maschine
Was ist nicht dabei?
- die Zahnräder zum Gewindeschneiden, diese sind bei Artec nachkaufbar, es gäbe aber inwischen auch andere Lösungen wie die elektronische Leitspindel von rocketronics.de. Wäre die Idealläsung wenn man auch anderweitig basteln will. Das hatte ich vor, aber die Projektzahl passt bei mir einfach nicht zur Menge an Zeit.
Was ist dran zu machen?
- das Vorschubhandrad vom Schlitten ist gespungen weil ich blöd mit Material dagegen gerannt bin, würde ich mit noch Epoxidharz reparieren. Wenn man weniger Patina und mehr Neuteil will, Ar-Tec und neu das Ding.
- die Schaltbox für den Motor hat einen Notausschalter, der ist hin. Ich würde einen von Telemequanique dran knattern und die Ausnehmung im Schaltkasten mit einer Kunststoffplatte verschließen.
Standort Wuppertal
Preisvorstellung 650€
Maschine steht Ebenerdig, Hilfe einladen kein Problem.
Man hört es munkeln das zeitnah, also bis Ende Juli, eine Reisemöglichkeit Richtung Süden besteht. Allerdings nicht durch mich, das müsste ich erst klären.
So,
Bison 4 Backen.jpg (140.5 KiB) 4719-mal betrachtet
Zuletzt geändert von schnupfhuhn am Sa 11 Jul, 2020 09:32, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Biete Drehbank Interkrenn IKD 400
Beitragvon hiha » Fr 10 Jul, 2020 18:54
Hätt ich nicht schon welche, tät ich sie nehmen.. Ein sehr brauchbares Stück, der Preis ist auch gut.
Beitragvon Laternenschrauber » Fr 10 Jul, 2020 19:07
Nur gut, dass ich keinen Platz in meinem gigantischem 8qm Keller habe. Sonst müsste ich jetzt die Hand heben.
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Beitragvon schnupfhuhn » Fr 10 Jul, 2020 19:19
Hör auf, ich hatte auf 8m² einen ausgewachsene Fräsmaschine, eine Drehbank, einen Schnellhobler, eine Tischfräse in der RF40 Klasse und noch 2 frei Werkbänke. Deckenhöhe 2,10 Meter. Du musst im R3 denken :-D
Beitragvon bastardo » Fr 10 Jul, 2020 19:25
Ich hab leider keinerlei Ahnung vom drehen, interessiert mich aber schon länger. Die Einweisung müsste also evtl. etwas länger ausfallen...:-D
Ich hirne mal, ob ich soll ;-)
Beitragvon hiha » Fr 10 Jul, 2020 19:30
Einweisung gibt es bei det AiA..
:-D
Beitragvon Laternenschrauber » Fr 10 Jul, 2020 19:53
schnupfhuhn hat geschrieben:Hör auf, ich hatte auf 8m² einen ausgewachsene Fräsmaschine, eine Drehbank, einen Schnellhobler, eine Tischfräse in der RF40 Klasse und noch 2 frei Werkbänke. Deckenhöhe 2,10 Meter. Du musst im R3 denken :-D
Aah, ein Leidensgenosse. Der Schxx Keller iss halt jetz schon voll. Und ja, in die Höhe bauen iss auch nicht, wegen der 2,1 m.
Kann auch nicht alles wegschmeißen.
Was ist denn R3? Rechnest du schon in cm umbauten Raum.
Bring mich nicht ins Grübeln, sonst steht die Drehbank noch im Wohnzimmer.
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 10 Jul, 2020 19:54
schnupfhuhn hat geschrieben:die elektronische Leitspindel von rocketronics.de.
Spannende Sache! Gut, daß ich gerade keine Zeit, kein Geld und keinen Platz habe ...
Beitragvon gatsch.hupfa » Fr 10 Jul, 2020 20:00
Mahhhh
Ich will eigentlich drehen lernen
Ist das was für mich?
Hasn, du kennst mich.
120 kg schaffert man zu zweit in den Keller.
ich stell mich mal hinten an
:omg: wobei, ich hab das Gefühl, dass der Maybach, der Hasn, der Mike, der Didi, der Andreas .... herzlich gerne für mich drehen
Ned dass die arbeitslos werden :gruebel: :-D
Edit: Bastardo auf jedenall first!
Beitragvon hiha » Fr 10 Jul, 2020 20:20
Lang zu!
Beitragvon gatsch.hupfa » Fr 10 Jul, 2020 20:29
OK ich lang zu :omg:
Aber bitte warten wir noch a wengerl ob ned jemand anderer das Teil dringender braucht.
Wo steht denn die Drehbank?
Wuppertal?
Na servas!
Ich mein, ich könnts Hannerl vorbeischicken, hint auf der Kowinazschen Tenere würd sichs sicher gut spedieren.
:weg:
Beitragvon kowinaz » Fr 10 Jul, 2020 21:01
Jaehh, genau, auf der tenere schussvoulee zu mir, anatol könnts gebrauchen, tom zahl u eingstellt bei uns,
Zugang frei für jedermann/frau
Merci
kowinaz
Beitragvon schnupfhuhn » Fr 10 Jul, 2020 22:52
S'Hannerl kann auch a so kommen, bekommt ein eigenes Zimmer ein Stockwerk tiefer damit Sie kommen und gehen kann wie es Ihr passt und einen Schlüssel und kann Tagestouren per Radl, Zug oder wie Sie will im Ruhrgebiet machen damit die hier mal mitbekommen wie ein gescheiter Dialekt geht... da brauch mer net Extra a Lasttätterä dafür. An Leut in Ihrer Altersklasse wirds scho andocken können, die san eh da dahoam wos a WLAN ham.
Beitragvon bastardo » Fr 10 Jul, 2020 23:12
Tom, tu es! :-)
Ich bin raus;-)
Ein anderes Mal vielleicht.
Beitragvon Richy » Sa 11 Jul, 2020 07:52
Uii, jetzt bin ich schon zu spät dran (wieder einmal).
Machmers so: Der Tom nimmt die Drehbank und ich schick ihm ein paar Zeichnungen als Übungsstücke, TT-Hinterraddistanzen und so ein Zeuch... :weg:
edit: Und falls der Tom doch noch das Muffensaufen kriegt, nehm ich das Ding halt... :ugly:
