[Verkauft] Biete Drehbank Interkrenn IKD 400
So,
bei mir bleibt eine IKD 400 übrig.
Die Maschine kann 250mmx400mm als jeweils maximale Abmessung.
Anstrom ist Lichtschluss, oder so, also 230V/550Watt Stromspannung.
Gewicht so ca. 120 Kilo, je nachdem welcher Anleitung man glaubt.
Spindelstock Mk3, Reitstock Mk2.
Richtige Größe für Sachen um Haus und Moped. Die Drehfutter haben ein Schnellwechselsystem das gar nicht so Doof gemacht ist.
Ersatzteillage ist OK, es gibt Teile bei Ar-tec.de in Kaufering. Wer unter die Haube schauen will:
https://ar-tec.de/ersatzteile/Ersatzteilliste__IKD.pdf
Anleitung:
https://www.westfalia.de/service/dat_do ... _id=185760
Hier im Forum läuft die Maschine beim Andi als IKD555, also nur etwas längeres Bett. Den könnte man als Unparteiischen zu den Maschinenqualitäten im guten wie im schlechten befragen.
Was ist dabei?
- natürlich das montierte 125mm Dreibackenfutter, samt Innen- und Außenbacken
- Drehmeisselsatz
- Futterflansch mit 4 Backen Futter 125mm. Das Futter ist Guss, der Rost geht ab und ist nur oberflächlich- wurde nicht eingeölt gelagert. Außenbacken sind verschollen aber bei Ar-Tec nachkaufbar. Habe ich nicht gemacht da man aktuell ein neues Futter um wenig Geld bekommen würde sofern man es wirklich braucht. Deswegen steht hier nur der Futterflansch, der kostet aber auch schon nen Hunni wenn man ihn neu kauft. Ich würde mir eher ein 160er Futter holen statt für das 125er Teile zu holen. Kostet etwas mehr aber macht die Maschine flexibler.
- mitlaufende Spitze MK2
- Bohrfutter Mk2
- Kurzeinweisung von mir an der Maschine
Was ist nicht dabei?
- die Zahnräder zum Gewindeschneiden, diese sind bei Artec nachkaufbar, es gäbe aber inwischen auch andere Lösungen wie die elektronische Leitspindel von rocketronics.de. Wäre die Idealläsung wenn man auch anderweitig basteln will. Das hatte ich vor, aber die Projektzahl passt bei mir einfach nicht zur Menge an Zeit.
Was ist dran zu machen?
- das Vorschubhandrad vom Schlitten ist gespungen weil ich blöd mit Material dagegen gerannt bin, würde ich mit noch Epoxidharz reparieren. Wenn man weniger Patina und mehr Neuteil will, Ar-Tec und neu das Ding.
- die Schaltbox für den Motor hat einen Notausschalter, der ist hin. Ich würde einen von Telemequanique dran knattern und die Ausnehmung im Schaltkasten mit einer Kunststoffplatte verschließen.
Standort Wuppertal
Preisvorstellung 650€
Maschine steht Ebenerdig, Hilfe einladen kein Problem.
Man hört es munkeln das zeitnah, also bis Ende Juli, eine Reisemöglichkeit Richtung Süden besteht. Allerdings nicht durch mich, das müsste ich erst klären.
So,
Anleitung:
Was ist dabei?
- Drehmeisselsatz
- Bohrfutter Mk2
Standort Wuppertal
So,
wobei, ich hab das Gefühl, dass der Maybach, der Hasn, der Mike, der Didi, der Andreas .... herzlich gerne für mich drehen
