Anhänger Neptun Multi 255
Beitragvon butzehund » Mi 25 Nov, 2020 12:56
Verkaufe o.g. Anhänger wegen Hängerwechsel
750kg ohne Bremse-Kippbar !! mit Kurbel-nachgerüstet
Flachkopfkugelkupplung-Originale ist auch vorhanden
Plattform ohne Seitenwände : 250x160cm
Seilwinde
Bordwände verschraubt-dauert 20min zum Entfernen
Laderampe
Schiene und Wippe 20cm breit
TÜV 10/21
Wird vor Verkauf natürlich noch saubergemacht
Preis : 750,-
Lutz
Re: Anhänger Neptun Multi 255
Beitragvon nattes » Mi 25 Nov, 2020 14:48
Ach! Das ist ja das gleiche Modell wie meiner. Ein prima Hängerchen. :smt023
Beitragvon Laternenschrauber » Mi 25 Nov, 2020 15:01
Moin Lutz,
hattest Du erst versentlich den falschen eingestellt ;-) .
Nur gut, das wir keinen Platz haben :gruebel: . Die Leiherei ist schon irgendwie blöd.
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Beitragvon butzehund » Mi 25 Nov, 2020 15:35
@nattes: prima ..,
das ist vielleicht verkaufsfördernd-Danke
Beitragvon Roll » Mi 25 Nov, 2020 19:33
Mensch Lutz,
wenn ich wüßt, wo hin stellen dauerhaft, tät ich sofort hier schreien.
Der ist wohl eher zu schwer, um ihn hochkant an die Wand zu klappen (bzw. Funzeln im Weg), oder?
Grüße vom Roll
Beitragvon butzehund » Mi 25 Nov, 2020 20:03
da wird die Beleuchtung wohl so nicht mitmachen und mit der Hand hochklappen mit dem Gewicht...
in der Basisversion wohl eher noch aber mit Seilwinde, Bordwänden,Klappe hinten und den Schienen...
Beitragvon Laternenschrauber » Mi 25 Nov, 2020 20:15
Wäre nicht das Problem, hier würde mir was einfallen um die Sache zu erleichtern.
Problem bei mir wäre die Höhe unseres TG Stellplatzes :(.
Wie gesagt, wenn wir Platz hätten, wäre die Hand schon längst oben.
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Beitragvon Richy » Do 26 Nov, 2020 07:06
Wie wär's mit seitlich hochkippen?
Dazu muss natürlich der Koterich und die Positionsleuchte auf einer Seite ab.
Klappt bei meinem Moppedanhänger sehr gut, der hat ca. 180kg leer.
Beitragvon heiligekuh79 » Do 26 Nov, 2020 07:44
mein motorrad-anhänger ist auch ein neptun. er steht seit 13 jahren draußen und hat dafür erstaunlich wenig rost. bisher hatte er lediglich einen wackel-kontakt im rücklicht und letztes jahr brauchte er neue radlager, für keines geld von skf. hätten wir die lager bei zeiten nach gestellt, würden sie wahrscheinlich noch lange halten :oops:
an meinem neptun sind alle teile angeschraubt. keine verschweißungen oder nieten. sollte man tatsächlich mal ein teil krumm fahren, braucht man zur demontage nur einen schraubenschlüssel.
hätte ich nicht schon einen neptun, würde ich die hand heben.
gruß
regina
Beitragvon Laternenschrauber » Do 26 Nov, 2020 09:19
Richy hat geschrieben:Wie wär's mit seitlich hochkippen?
Bringt mich nicht in Versuchung. Angenommen man kippt ihn auf die Seite. Wie ist denn dann der Platzbedarf komplett mit Deichsel und so?
Haben wie gesagt eine TG- Box. Mit 5 Mopeds ist die schon ziemlich am Limit. Ein 6.tes würde auch passen. Mit auf der Seite liegenden Hänger, Hmm. Fraglich ob da noch 4 Mopeds daneben passen würden.
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Beitragvon Richy » Do 26 Nov, 2020 11:35
Der Platzbedarf lässt sich von der Grösse ableiten. :-)
Mein Anhänger (ohne Bordwände, dafür mit einem Bügel fürs Vorderrad) steht auf dem linken Rad und der vorderen Ladeflächenecke.
Breite ist die ehemalige Höhe (oben ohne Rad und unten mit, logisch)
Länge bleibt gleich und Höhe ist etwa die ehemalige Breite...
Den Anhänger hebe ich alleine hoch über das rechte Rad und die Deichsel. Das Ausbauen vom Koti geht fix, zum rausholen muss man dann aber alles leerräumen, der Anhänger kommz mit Schwung runter und es ist nicht viel Platz zur anderen Garagenwand.
Bild lade ich vielleicht heute abend hoch...
Beitragvon Laternenschrauber » Do 26 Nov, 2020 11:50
Danke Richy, wegen Größe muß man halt die Breite, die dann die Höhe ergibt über alles wissen. Genau wie bei der Länge, hier nutzt halt auch nicht nur zu wissen, wie lang die Ladefläche ist. Länge incl. Deichsel braucht man.
Zum heftig runterkommen. Hast Du Dir mal Gedanken über eine Rolle/Haken an der Decke gemacht um die Fuhre langsam abzulassen?
Ein Bild wäre klasse :)
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Beitragvon Richy » Do 26 Nov, 2020 12:24
Wenn einem die garage gehört, kann man einen Haken in die Decke machen, ich hab aber nur eine Mietgarage. So heftig kommt er nicht runter, ich lasse den nicht einfach umfallen, es ist eher ein kontrolliertes Absenken. Aber man kann halt zwischendurch nur schwer aufhören, es sind halt 180kg in Bewegung...
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Do 26 Nov, 2020 12:31
Ich persönlich bin ja ein Freund schwebender Hänger-Lagerung :-D
Beitragvon Laternenschrauber » Do 26 Nov, 2020 12:48
Uwe, wohl dem der einen so schönen Schuppen hat.
Ist das links ein Grimminalbolliseigespann? :)
Gruß Stefan
Laternenschrauber
