Motor Druckverlust Tester Werkzeug Druckverlustprüfer
Beitragvon Rei97 » Mo 13 Dez, 2021 18:19
Bei Ein/zweizylindern ist eine Kompressionstester eher sinnbefreit.
Nützlich werden die durch Vergleichsmessungen (wenn auch ungenau) bei z.B. Vierzylindern.
Aus meiner Schrauberzeit habe ich ein Druckverlustgerät mit selbst angefertigter Adaption übrig.
Da ich es wenig benutzt habe, biete ich es für 20€ + Porto an.
Re: Motor Druckverlust Tester Werkzeug Druckverlustprüfer
Beitragvon Richy » Mo 13 Dez, 2021 18:24
Klingt interessant, hast du da ein paar Bilder zu, damit ich mir vorstellen kann, was es genau ist?
Richard
Beitragvon KNEPTA » Mo 13 Dez, 2021 19:11
Würd mich auch interessieren.
Aber Vergleichsmessen kann ich beim Zweizylinder ja auch :gruebel:
Beitragvon Dreckbratze » Mo 13 Dez, 2021 19:30
warum ist das beim Single sinnfrei? Man könnte doch erkennen, wenn es stark an den Ringen vorbei pfeift, oder undichte Ventile, ohne gleich den Kopf abzunehmen, oder?
Beitragvon KNEPTA » Mo 13 Dez, 2021 19:53
Najo, wenn man keinen Vergleichswert hat...könnt ja passen...oder doch zuwenig ????
Zwei sind leichter, rechts 9,5 links 6 oje...
Wobei beim Einzylinder würd ich bei 6 auch anfangen nachzudenken...
Aber rechts 10 und links 8,5...
Beitragvon Lederclaus » Mo 13 Dez, 2021 20:00
Der eigentliche Nutzen ist woanders.
Man beaufschlagt ja einen Zylinder damit mit Druckluft im Kompressions- OT. Jetzt kann man gut feststellen, wo am meisten Verlust herrscht. Sind die Kolbenringe fertig, pfeift es durch das Einschraubloch des Ölpeilstabes bzw des Deckels. Sind die Einlßventile hin, pfeift es dolle durch den Ansaugstutzen, entsprechend durch des Auslaß bei kaputten Auslaßventilen (und Ventilinnen).
An meinem Druckverlustprüfer ist noch ein Manometer, an dem man in % den Verlust sehen kann, sofern man ihn vor Gebrauch am Kompressor geeicht hat. 1-5 % Verlust gilt als neu. Über 23% Verlust gilt als verschlissen.
Man hat also schon vor dem Öffnen des Motors eine ziemlich genaue Idee, was kaputt ist. Bzw bei Mehrzylindern kann man ganz gut herausfinden, was demjenigen fehlt, der nicht richtig mitarbeitet..
Ich brauch das Ding nicht so oft. Aber wenn ich ihn brauche, ist er ein wichtiges Werkzeug für mich.
Beitragvon hiha » Mo 13 Dez, 2021 20:01
Dreckbratze hat geschrieben:warum ist das beim Single sinnfrei? Man könnte doch erkennen, wenn es stark an den Ringen vorbei pfeift, oder undichte Ventile, ohne gleich den Kopf abzunehmen, oder?
Der Kompressionstester ist sinnfrei.
Beitragvon Dreckbratze » Mo 13 Dez, 2021 20:09
Ah ja.
Beitragvon Gustav » Mo 13 Dez, 2021 21:10
ich heb dann mal die Hand -PN
Gustav
Gustav
Beitragvon Richy » Mo 13 Dez, 2021 22:52
Hmm, das ging ja ab. Also, ich hätte das vieleicht klarer schreiben sollen, aber ich hab Interesse an dem Ding, würde nur gerne vorher wissen, wie genau das aussieht... :-)
Beitragvon KNEPTA » Mo 13 Dez, 2021 22:57
Genau :smt023
Beitragvon Rei97 » Sa 18 Dez, 2021 13:06
Dann musst Du mal den Gustav fragen, weil ich zu den handelsüblichen Geräten noch eine Adaption hingebaut habe.
https://www.ebay.de/itm/393635421866?ha ... SwPMZhbRmO
Beitragvon Lederclaus » Sa 18 Dez, 2021 13:47
Oha. 26 Oironen. Meiner hat fast 300 Stecken netto gekostet, und das war vor ca 15 Jahren :shock:
Beitragvon christian64 » Sa 18 Dez, 2021 13:54
Den Druckverlustprüfer habe ich schon seit einigen Jahren und ich habe ihn auch schon mehrfach benutzt. Er funktioniert einwandfrei.
christian64
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 18 Dez, 2021 17:06
Rei97 hat geschrieben:zu den handelsüblichen Geräten noch eine Adaption
Ja?
