Biete sonstige Motorradteile (KTM, BMW, MZ etc.)
Beitragvon Richy » Do 08 Jun, 2023 16:20
Miste ein wenig aus, ich mache hier mal einen Sammelfred auf, den ich so nach und nach fülle:
1. KTM LC4 Adventure Bremsscheibe vorn, 300mm ohne Beläge:
Die Bremsscheibe ist in sehr gutem Zustand, kaum Riefen, kaum "verbraucht". Geht fast als neu durch.
50€
2. Kettenkasten MZ TS 250, neu
40€
3. Halter Lenkerdingsbums Gläser-Verkleidung BMW Strich-Irgendwas-Modelle (wird oben auf den Lenkkopf geschraubt und hat ein Lager drinnen, damit der Kopf sich drehen kann)
10€
4. Bremssattel Brembo P2 F08N neu (sollte bei Guzzi passen):
Wollte ich mal für ein Umbauprojekt verwenden, das wurde aber nie realisiert. Die Beläge und deren Haltestifte habe ich mal für die Rotax verwendet, diese sind daher nicht mit dabei.
120€
5. Halterung für BMW Navigator 4 5 6 und auch Zümo 660:
War an meinem Neuerwerb dran, habe aber kein Navi dazu, daher weg damit.
100€
6. Topcase Hepco&Becker TC52, quasi neu.
Es passen zwei Helme rein.
Schlüssel dazu, aber kein Halter (war bei mir direkt auf dem Gepäckträger fest).
Traut sich jemand, damit rumzufahren? :ugly:
130€
Zuletzt geändert von Richy am Sa 08 Jul, 2023 10:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Biete sonstige Motorradteile (KTM, BMW, MZ etc.)
Beitragvon Rainer » Do 08 Jun, 2023 19:47
Bei der Bremsscheibe hebe ich vorsichtig die Hand,
brauche evt. noch ein paar Maße zum vergleichen.
g Rainer
Wer schweigt, stimmt zu.
Rainer
Beitragvon Richy » Do 08 Jun, 2023 20:42
OK, sag an, was du brauchst...
Beitragvon Rainer » Fr 09 Jun, 2023 19:52
Hallo, gib mir doch mal den Durchmesser vom Lochkreis.
Danke
g Rainer
Rainer
Beitragvon Richy » Sa 10 Jun, 2023 19:47
Hallo Rainer,
der Lochkreis ist ca. 143,5mm, die Bohrungen haben 6,5mm Durchmesser.
Richard
Beitragvon Rainer » Di 13 Jun, 2023 20:12
Danke fürs nachmessen, aber des passt nicht bei mir.
g Rainer
Rainer
Beitragvon Richy » Sa 08 Jul, 2023 10:07
habe noch ein wenig hinzugefügt.
Der Bremsscheibendurchmesser hat sich auf 300mm verringert, habe leider falsch gemessen (und der Käufer hat es gemerkt und wieder zurückgeschickt) :omg:
