XS850 Gespann , Beiwagen Sauer Spatz
Hallo
Ich verkaufe die Yamaha XS 850
Bj. 82, Gesamtlaufleistung nicht bekannt.
Gespannumbau von Mobec, Beiwagen Sauer, Typ Spatz
15 Zoll Räder am Motorrad, 13 Zoll am Beiwagen. Bremse vom Beiwagen an Fußbremse gekoppelt.
Damit das Gespann gefahren werden konnte habe ich sehr viel Zeit und Material investieren müssen den es gab eine sehr großen Wartungsstau und reichlich Verschleiß.
Der Motor hat Öl verbraucht ohne Ende. Die Vergaser waren defekt. Die Elektrik größtenteils unbrauchbar. Hinterrad Antriebsverzahnung abgenutzt. Bremse hinten defekt um nur ein paar Dinge aufzuzählen. Vieles wurde auch hier diskutiert.
Mittlerweile wurden folgende Arbeiten erledigt und bestimmt habe ich einiges vergessen aufzulisten:
Es wurde eine kpl. neue Vergaserbatterie Mikuni RS34 (Neupreis ca. 1000.-) montiert.
Kabelbaum teilweise erneuert. Fast alle Steckverbinder erneuert. Relais eingebaut.
Anlasser überholt
Bremsen rundum überholt, es sind auch Teile der XS1100 verwendet.
Auspuffanlage geschweißt
Hinterradantrieb überholt, da sind Teile einer XS1100 montiert.
Am Motorrad sind Koni Stoßdämpfer, am Beiwagen einer von Horst Ulrich (HU Gespanne)
Reifen sind neuwertig
Im Beiwagen wurde ein Recaro Sitz eingebaut, der orig. Sitz ist vorhanden.
2 Krauser Koffer gehören auch dabei
Dieses Jahr wurde der Motor getauscht. Einer mit ca. 75.000 km bekam neue Kolben. Block und Kopf wurden geplant, Ventilsitze bearbeitet, neue Steuerkette, neues dies und das. Der Motor hat jetzt 3000 km gelaufen. Verbrauch im Schnitt, 2 Personen und Gepäck 8,5 Liter
Für den Beiwagen gibt es eine hohe und niedrige Scheibe. Die hohe Scheibe ist jetzt montiert.
Es gibt viele Ersatzteile. 1,5 Motoren, Sitzbänke, Tanks (einer vergrößert auf über 30 Liter), Hinterradantrieb, Elektrik, 3in1 Auspuff, Kleinzeug, auch div. Neuteile.
Geschätzte Gesamtmenge 6 -8 Bananenkartons plus Sperrgut
Fragen werden natürlich gerne beantwortet. Mehr Fotos oder Detailfotos mache ich auch
Preis für das Gesamtpaket 7250 Euro
Anlasser überholt
