Heizkanone Sirokko
Heizkanone Sirokko
Beitragvon Kwak » Mo 25 Nov, 2024 11:33
Sirocco Hallenheizung Typ 266 abzugeben.
Biete hier eine gebrauchte, voll funktionstüchtige, zuverlässige Sirokko Heizung an.
Typ 266,02.Teilautomatik.
Was heißt Teilautomatik: Sie schalten den linken Schalter auf Stellung 1 und den rechten Schalter nach unten(glühen),dann drücken Sie den gelben Tastschalter bis die linke Lampe ausgeht und den Rest macht die Heizung alleine.
Wenn Sie den Heizvorgang beenden wollen, dann schalten Sie den linken Schalter auf 0(nach unten) und wenn dann das Gerät abgekühlt ist, schaltet es sich alleine aus.
Anschlußspannung:220 V /190W
Leistung :14,5 KW
Verbrauch:ca.1,7 Liter
Kraftstoff: Heizöl o. Diesel
Tankinhalt :18 Liter .
Kwak
Re: Heizkanone Sirokko
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 25 Nov, 2024 11:45
https://pf31.pappenforum.de/wcf/attachm ... essed-pdf/
Das Teil hat den Vorteil dass die Abgase nicht zusammen mit der heißen Luft in die Bude geblasen werden.
Beitragvon Nanno » Mo 25 Nov, 2024 12:55
Hi Kit,
hast du eine Preisvorstellung - ich wäre nicht uninteressiert. :-)
Nachtrag: Faire Preisvorstellung, aber über meinen Möglichkeiten.
