Biete: Peugeot 207
Biete: Peugeot 207
Beitragvon Mister B » So 08 Dez, 2024 10:01
Hallo zusammen,
da meine Schwiegermutter, Gott sei dank, das Autofahren
aufgegeben hat, haben wir ein Auto über:
https://www.autoscout24.de/angebote/-3245b0ed-73d5-4484-b201-7a86969d7f9a?&utm_source=android-share&utm_campaign=share&utm_medium=copy
Kilometerstand: 108.995 km
Sonderpreis für Forumisti.
MB
Mister B
Re: Biete: Peugeot 207
Beitragvon butzehund » So 08 Dez, 2024 12:17
Breite mit Spiegeln, Absolute Länge und Höhe ? , mein Großneffe im Erzgebirge braucht ab Februar ein neues Auto,
Garage ist aber mal für Trabi Kombi gebaut worden...
Lutz
Beitragvon GrafSpee » So 08 Dez, 2024 12:34
Laut dieser Website
https://www.angurten.de/is/abmessungen/155-Peugeot+207
Breite mit Spiegeln 1972mm, Länge 4030mm, Höhe 1472mm.
Ausser Kleinstwagen ala VW Up, Lupo oder Toyota Aygo (und Derivate), Smart 42 natürlich, vielleicht noch ein Fiat Panda, dürfte alles was heute rumfährt deutlich breiter als ein Trabbi sein....
Viele Grüße Jens
Beitragvon butzehund » So 08 Dez, 2024 12:37
Er hat im Moment einen alten Skoda Fabia 3- Türer, der geht gerade so eben rein in die Garage
Beitragvon Matthieu » So 08 Dez, 2024 20:31
Bei nem 3 Türer muss die Tür aber weit aufgehen damit man aussteigen kann. Das ist bei nem 5 Türer deutlich besser.
Nur mal so als Gedanke.
Matthieu
Beitragvon butzehund » Mo 09 Dez, 2024 08:44
Es geht hauptsächlich um die Einfahrt der Garage, innen ist dann wieder etwas ! mehr Platz .
Beitragvon Mister B » Mo 09 Dez, 2024 10:34
Der Skoda hat mit Außenspiegeln 1958mm und der Peugeot 1972mm.
Damit ist der Peugeot 14mm breiter
MB
Mister B
Beitragvon butzehund » Mo 09 Dez, 2024 12:53
und damit ist der Peugeot aus dem dem Rennen, weil einklappen geht nicht, sonst bekommt der Marco das rückwärts Einparken in die Garage nicht bewerkstelligt.
Die Garage wurde 1976 gebaut und der Trabbi Kombi kam zum Onkel damals ein Jahr später, nach einer kurzen ! Wartezeit von 8 Jahren, der Onkel war im im Uran Bergbau
beschäftigt und hat dadurch einen gewissen Bonus erhalten , ist dann aber auch relativ früh an Staublunge - Sillikose - verstorben.
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 09 Dez, 2024 14:10
Man könnte ja auch ein breiteres Tor einbauen wenn's hinterm Tor wieder bissl breiter wird.
Man könnte, kanns auch lassen.
Beitragvon butzehund » Mo 09 Dez, 2024 14:33
das geht nicht, die Garage ist quasi Souterrain.., 40cm dicke Bruchstein Mauer und oben darüber ist das Wohnzimmer.
Null Chance, 1976 war die Wende noch ganz weit weg....
Kommendes Wochenende bin ich bei Marco und mache mal ein Photo.
Beitragvon Lindi » Mo 09 Dez, 2024 15:14
Krass, wenn schon 1,4 cm ein k.o.-Kriterium sind :shock:
Beitragvon butzehund » Mo 09 Dez, 2024 15:19
Ja, so isses, er muss bis zu 2/3 rückwärts gerade reinfahren und dann umlenken, ansonsten ist die hintere Tür zur Waschküche und Heizungsraum blockiert und er könnte auch nicht
aussteigen
Beitragvon Zimmi » Mo 09 Dez, 2024 15:46
So eine ähnliche Garage (vermutlich seinerzeit für den VW Käfer gebaut worden) hatte ich auch mal.
Der VW Passat 35i Kombi ging gerade so rein, da waren im Torbereich auf jeder Seite weniger als 5 cm Platz an den Außenspiegeln. Drinnen konnte man die Fahrertür nur beim rückwärts reinfahren noch öffnen, weil da (zufällig?) an passender Stelle der Durchgang in den Raum neben der Garage war - nach Vorwärts einfahren null Chance, das Auto auf normalem Weg zu verlassen.
Und in der Länge war auch gerade noch eben so Platz für einen kleinen Puffer, um nicht mit der Stoßstange die Rückwand zu beschädigen - wäre der 3 cm dicker gewesen, wäre das Tor nicht mehr zugegangen... :lol:
Beitragvon Dreckbratze » Mo 09 Dez, 2024 16:47
Dann ist aber die Auswahl der zukünftigen Autos mehr als eingeschränkt, in Zeiten wo selbst Kleinwagen nahezu die Ausmaße eines Schützenpanzers haben. Auf Dauer würde ich doch mal über eine andere Lösung nachdenken.
Beitragvon butzehund » Mo 09 Dez, 2024 16:58
Achim, die Gegebenheiten sind leider so. Baulich geht da gar nichts mehr, auch nicht auf dem sonstigen Grundstück.
Selbst vor der Garage parken geht wegen Platzmangels nicht, außerdem wohnt Marco auf fast 900m Höhe im Erzgebirge, da ist dann schon öfters
ordentlich Schnee.
Sein alten Fabia bekommt er nicht mehr durch den TÜV, massive Durchrostungen, etc.
Das wird dann ein Problem mit einem sog. Kleinwagen.
