Ein paar Sachen können weg
Beitragvon andi » So 15 Dez, 2024 18:45
Ich bin gerade am Zusammenräumen, und trenne mich von ein paar Sachen.
Ein 20MHz zweikanal Oszilloskope mit Messleitungen funktioniert. Die Schalter und Potti sollten mal mit Kontaktspray behandelt werden.
Geht an den nanno
Gibt es hier Sammler von alten Taschenrechnern ?
Ich hätte einen TI-59 von 1979
Und einen TI-30 aus 1976
Dann einen von HP auch aus der Zeit, mit dieser eigenartigen Rechenlogik erst schreibt man die Werte in einen Stak, und dann gibt man an, was damit geschehen soll
Das hat sich nicht wirklich durchgesetzt :-)
Zwei Rechenschieber sind auch aufgetaucht.
Von Devolo original verpackt 2 Adapter um eine Netzwerkverbindung mit 200Mbit über die Stromleitungen aufzubauen.
Da müssten noch irgendwo welche mit einer 10Mbit Übertragungsrate auftauchen.
Wenn noch was auftaucht, schreib ich das auch da wieder rein.
Zuletzt geändert von andi am Mo 16 Dez, 2024 08:57, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Ein paar Sachen können weg
Beitragvon Richy » So 15 Dez, 2024 19:16
andi hat geschrieben:Dan einen von HP auch aus der Zeit, mit dieser eigenartigen Rechenlogik erst schreibt man die Werte in einen Stak, und dann gibt man an, was damit geschehen soll
Die umgekehrte polnische Notation: https://de.wikipedia.org/wiki/Umgekehrt ... e_Notation
Beitragvon ABr » So 15 Dez, 2024 23:09
Funktioniert der TI59 noch? Meinen '58 habe ich letztens entsorgt weil die Tastatur und die LED - Leiste nicht mehr richtig funktionierten. Für den TI59 hatte ich Anfang der 80er Programme geschrieben für die statistische Auswertung von Messergebnissen bei einem Praktikum in der Qualitätskontrolle bei Otto Bock. Da gab es sogar einen kleinen Drucker für die Dokumentation der Stichprobenergebnisse.
ABr
Beitragvon andi » So 15 Dez, 2024 23:35
ABr hat geschrieben:Funktioniert der TI59 noch? Meinen '58 habe ich letztens entsorgt weil die Tastatur und die LED - Leiste nicht mehr richtig funktionierten. Für den TI59 hatte ich Anfang der 80er Programme geschrieben für die statistische Auswertung von Messergebnissen bei einem Praktikum in der Qualitätskontrolle bei Otto Bock. Da gab es sogar einen kleinen Drucker für die Dokumentation der Stichprobenergebnisse.
Müsste ich schauen, die liegen seit Jahrzehnten in der Lade, halt seit Ende meiner Schulzeit.
Der Akku is sicher hin, da könnte man aber neue Zellen reinmachen.
Magnetstreifen zum speichern der Programme hab ich keine mehr.
Für meinen Sharp PC1500 hab ich sogar einen 4 Farben Plotter, da fehlt mir nur der Kasettenrekorder zum Speichern.
Auf dem hab ich auch jede menge Programme für die Produktion bei den Kabel u. Drahtwerken Wien geschrieben.
Wenn ich morgen dazu komme probier ich den mal aus.
Beitragvon andi » Mo 16 Dez, 2024 14:23
Ich hab gestern alle der Reihe nach ausprobiert, leider reagieren all etwas merkwürdig.
Liegen ja sicher schon 35 Jahre herum.
Ich leg sie mal auf den Haufen der Sachen, die ich mal zerlegen und nachlöten sollte.
Und dann entsorge ich sie :smt005
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 16 Dez, 2024 14:50
Dokumente vor dem Vernichten kopieren!
Beitragvon ABr » Di 17 Dez, 2024 02:13
andi hat geschrieben:...
Ich bewundere die Leute, die es tatsächlich schaffen so ein Privatmuseum in Stand zu halten. Das Akkupack für meinen TI58 hatte ich in Studienzeiten schon einmal repariert. Dann lagen die Sachen jahrelang rum und irgendwann bin ich beim Aussortieren leistungsschwacher Trafonetzteile über eines mit blauem Stecker gestolpert (das Kabel war mit Heißkleber repariert) wo ich beim besten Willen nicht wusste wo das herkommen könnte. Also flog es raus. Als ich Jahre später dann den Rechner in die Hand bekam fiel es mir wieder ein... Allerdings auch, dass ja die Tastatur und die Anzeige nicht mehr zuverlässig funktioniert hatten und so flog der hinterher. Wenn ich so drüber nachdenke bin ich auch gar nicht mehr sicher, ob ich die selbstgeschriebenen Programme noch habe wegen derer ich mich für deinen TI59 interessiert habe. Mein Bruder hatte zum Beispiel ein Programm zur Lösung des 8-Damen Problems geschrieben, da brauchte der Rechner Stunden für ein Ergebnis.
ABr
Beitragvon Straßenschrauber » Di 17 Dez, 2024 10:47
ABr hat geschrieben:... Lösung des 8-Damen Problems geschrieben, da brauchte der Rechner Stunden für ein Ergebnis.
Für eine Lösung, oder für alle?
Beitragvon fleisspelz » Di 17 Dez, 2024 11:03
ABr hat geschrieben:... Mein Bruder hatte zum Beispiel ein Programm zur Lösung des 8-Damen Problems geschrieben, da brauchte der Rechner Stunden für ein Ergebnis.
Wenn ich mir vorstelle, ich hätte ein Problem mit 8 Damen, bin ich überzeugt, ich bräuchte Tage oder Wochen für die lösung. So gesehen ist das echt schnell ... :floet: :rofl:
Beitragvon Nanno » Di 17 Dez, 2024 11:51
fleisspelz hat geschrieben:
Alter Schwerenöter - du würdest aufkochen, das dauert höchstens einen halben Tag und dann rollen alle bei der Tür raus... oder auch nicht. :wink:
@Andi: Wir haben eh schon wegen dem Oszi geredet...
Beitragvon Straßenschrauber » Di 17 Dez, 2024 12:01
Bei so einem Oszi hab ich vor Jahren mal kurz gezuckt.
Aber inzwischen gibt es brauchbare USB-Oszilloskope. 2-Kanal 20MHz ist nicht teuer.
Manchmal wäre ein gutes altes analoges Oszi aber schon praktisch, das macht keine Artifakte.
Beitragvon dirk » Di 17 Dez, 2024 15:32
Straßenschrauber hat geschrieben:Bei so einem Oszi hab ich vor Jahren mal kurz gezuckt.
Ein paar Jahren (Jahrzehnten?) war ich auf nem Lehrgang von Tektronix für schnelle Sampling Osciloscope und TDR. Da waren auch einige Mitarbeiter von Ostdeutschen Instituten. Die hatten all das aus Russland stammende analoge HF Equipment gleich entsorgt um es später zu vermissen. Einmalvorgänge ließen sich danach nicht mehr erfassen.
Zuletzt geändert von dirk am Di 17 Dez, 2024 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon andi » Di 17 Dez, 2024 15:42
Nanno hat geschrieben:@Andi: Wir haben eh schon wegen dem Oszi geredet...
Ist schon deins ;)
Beitragvon Nanno » Di 17 Dez, 2024 15:45
Ich geb gern mein Philips 15MHz 2-Kanal-Analog-Oszi weiter... Problem ist nur, das ist nicht so glücklich mit der Kälte und Feuchtigkeit bei mir in der Werkstatt, sprich das will vermutlich auch mal ein bissl Liebe und Kontaktspray :-)
Beitragvon andi » Di 17 Dez, 2024 15:47
dirk hat geschrieben:
Ein paar Jahren (Jahrzehnten?) war ich auf nem Lehrgang von Tektronix für schnelle Sampling Osciloscope und TDR. Da waren auch einige Mitarbeiter von Ostdeutschen Instituten. Die hatten all das aus Russland stammende analoge HF Equipment gleich entsorgt um es später zu vermissen. Einmalvorgänge ließen sich danach mehr erfassen.
Ja das ist mir auch aufgefallen, Einmalvorgänge lassen sich kaum erfassen.
Da hat das alte analoge Oszi eindeutig Vorteile!
Aber es ist halt groß nimmt viel Platz weg und wenn man nur alle heiligen Zeiten damit arbeitet, fehlt halt die Routine um wirklich sinnvolles damit anzustellen.
