Yamaha SRX 6, Kreidler MF2, Vespa 125 Primavera
Beitragvon Martin Weiss » Sa 15 Mär, 2025 12:16
Hallo zusammen,
ich helf mal wieder einem Freund beim Ballast abwerfen...
Im Angebot sind eine Yamaha SRX 6 (1987), ein Mofa Kreidler MF2 (1977) und eine Vespa Smallframe 125 Primavera (1977).
Standen seit über 20 Jahren in der mütterlichen Garage...
Die SRX hat ca 67tkm, Motor ungeöffnet, lief laut Auskunft Besitzer ohne Getriebeheuler, Kolbenkipper, KW Klackern usw...Bremsen fest, Tankschloß geht nicht auf (vor 10 Jahren gings noch :-) Gabel sifft, Standrohre aber rostpickelfrei, unverbastelt Original, dichte Konis, Stahlflex, sieht für das Alter noch ziemlich gut aus, braucht zum Herrichten aber viel Liebe und Zeit...Ich mach da aber nichts dran. Die kann so wie sie ist weg.
Das Mofa hat ca 5500 km, hab ich zum Laufen gebracht, Vergaser geputzt. Tank innen sanierungsbedürftig. probegefahren mit Spritflasche, Motor läuft gut, Fahrwerk und Elektrik funktioniert, die Fliehkraftkupplungen der 2 Gang Automatik rupfen. (Öl? Federn?) Gibts im Netz einiges zu lesen dazu. Und auch Fixes.
Die Vespa hat ca 25tkm, einen fast frisch überholten Motor mit großem (welcher? keine Ahnung mehr) Zylinder und passendem Auspuff, (Originalteile noch da) läuft nach von mir gemachter Vergaserrevision einwandfrei, originalähnlich leise und kräftig, Probegefahren mit Spritflasche. Braucht zur technischen Fertigstellung neuen Tank (55.-) neue Blinker (40.-) und etwas Kleinkram. Karosserie hat richtbare Sturzschäden. Nichts gravierendes. NOS Original Piaggio Sitzbank.
Ich schreib das hier rein, um zu sehn, ob hier prinzipiell Interesse besteht, bevor ich Anzeigen schalte. Preisverhandlungen wären mit dem Besitzer zu führen. Ich hab ne grobe Vorstellung was ich ansetzen würde, aber die Sachen gehören nicht mir. Mir gehts nur darum daß sie Sachen hier nicht ewig stehn. Bei Nachfragen gerne, Anschauen in 71384 Weinstadt bei Stuttgart jederzeit möglich.
Schöne Grüße
Martin
Martin Weiss
Re: Yamaha SRX 6, Kreidler MF2, Vespa 125 Primavera
Beitragvon Mister B » Sa 15 Mär, 2025 12:36
Zur Vespa frage ich mal meinen Sohn, ob er noch Abitionen hat.
MB
Mister B
Beitragvon Mister B » Sa 15 Mär, 2025 12:58
Ok, Frage zur Vespa. Baujahr? und natürlich die Preisvorstellung.
MB
Mister B
Beitragvon Martin Weiss » Sa 15 Mär, 2025 13:28
Baujahr steht drin. 1977.
Preisvorstellung -wie geschrieben, müsste mit dem Besitzer verhandelt werden. (ICH, wenns meine wäre würde 1500 fix ansetzen) Aber ist wie gesagt nicht meine. Und Preis - Gegenwert kann man ja eh nur bei Besichtigung beurteilen.
Martin Weiss
Beitragvon Schmuddliger Typ » Sa 15 Mär, 2025 17:01
Die mf/2 war damals mein schnellstes Mofa ,
lief an die 80 !
Total schön beim schalten!
Schmuddliger Typ
Beitragvon kit » Mo 17 Mär, 2025 18:15
Habe Interesse an der SRX. Du hast PM
Gruß Kit
Taub aber Oho!
kit
Beitragvon Mister B » Di 18 Mär, 2025 06:56
Martin Weiss hat geschrieben:Baujahr steht drin. 1977.
War ich doch vor zwei Wochen erst in Eislingen :omg:
Naja, wie schnell muss das sein? Ich lass mich heute Nachmittag kurz an der Hand operieren und der Findungsprozess meines Sohnes geht noch bis Donnerstag.
MB
Mister B
Beitragvon Martin Weiss » Di 18 Mär, 2025 09:47
Der Besitzer wohnt sogar in Eislingen...
Naja. Von mir aus sollte das einigermaßen schnell gehn. Ich möchte nicht daß die Stehzeuge von der einen Garage jetzt in meine Garage verlagert wurden und sich da nichts weiter tut. Der Punkt ist daß sich jetzt der Besitzer schwer tut mit der Entscheidungsfindung. Das "weg mit dem Kram und Kopf frei" ist noch nicht nachhaltig durchgedrungen. Vor allem weil er mittlerweile mit der von mir wieder an den Start gebrachten Vespa probegefahren ist...Ich bleib aber dran. Sobald Preisvorstellungen da sind, meld ich mich.
Martin
Martin Weiss
Beitragvon Martin Weiss » Di 18 Mär, 2025 09:49
kit hat geschrieben:Habe Interesse an der SRX. Du hast PM
Du auch :-)
Martin Weiss
Beitragvon Meister Z » Di 18 Mär, 2025 15:17
an die habe ich auch gedacht, aber ich bin froh wenn du die nimmst... :floet: hab eh schon zu viel Baustellen... :ugly:
Meister Z
Beitragvon Martin Weiss » Di 18 Mär, 2025 18:49
Noch ist nix passiert. Ich muss erst noch den Besitzer kneten…
Martin Weiss
Beitragvon Martin Weiss » Mo 24 Mär, 2025 20:24
Hallo zusammen,
Es ist weitergegangen.
Das Mofa ist vorbehaltlich Geldeingang verkauft.
Die Vespa soll jetzt, nachdem ich sie zum Laufen gebracht hab, doch selbst behalten werden...Hoff mal daß das da dann auch demnächst weiter geht.
Die SRX ist, nachdem ein Interessent dann doch wieder abgesprungen ist, ab sofort "as is" für 500 Euro fix zu haben. "As is" bedeutet:
Tankschloß geht nicht auf. Bremsen vuh fest. Gabel sifft. Nicht probiert zum Laufen zu bringen. Vermutlich müssen die Vergaser raus und geputzt werden. Angemeldet, Fahrzeugschein Papiere und Kennzeichen vorhanden. Fahrzeugbrief und 2. Schüssel fehlen. Müsste umgehend nach Abholung abgemeldet werden. Geht ja auch ohne Brief. Der Besitzer könnte eine Bestätigung schreiben daß der Brief verloren gegangen ist. Neuer Brief kostes so wie ich mich erinnere 40 Euro. Allerdings könnte es sein, der Brief und der 2. Schlüssel tauchen beim Besitzer doch noch auf, dann würd er das nachschicken.
Wäre ab sofort abzuholen in 71384 Weinstadt bei Stuttgart.
Wenn hier noch Interesse besteht würde ich um baldige Meldung bitten. Ich möcht die demnächst loshaben bzw zumindest wissen was damit passiert. Ich würd sie sonst bei den SRX Freunden bzw dann auch bei Kleinanzeigen anbieten.
Schöne Grüße
Martin
Zuletzt geändert von Martin Weiss am Di 25 Mär, 2025 13:45, insgesamt 1-mal geändert.
Martin Weiss
Beitragvon Mister B » Di 25 Mär, 2025 06:52
Dann muss mein Sohn weitersuchen. Aber schön, wenn es auch so weitergeht.
MB
Mister B
Beitragvon Martin Weiss » Di 25 Mär, 2025 13:46
Aktuell: soeben wurde der Fahrzeugbrief der SRX gefunden.
Das heißt jetzt alles bis auf Zweitschlüssel (der taucht hoffentlich auch noch auf) komplett
Martin Weiss
Beitragvon Puki » Di 25 Mär, 2025 15:17
Kann die SRX bitte wer nehmen! Sonst muss ich nach Stuttgart fahren und das ist mir zu weit!
