Biete: SR500 Gespann
Beitragvon Nanno » So 13 Apr, 2025 08:37
Da die Guzzi langsam aber sicher fertig wird, ist mein SR Gespann mit frischem Pickerl zu haben. Der untenstehende Text ist direkt aus dem Willhaben-Inserat raus, ich vermute hier weiß eh jeder, der sich dafür interessiert recht genau drüber Bescheid bzw. auch wo im Zweifelsfall das "Tagebuch" zu finden ist.
Der Preis im Inserat wird hier gerne per persönlicher Nachricht noch mal besprochen. :-)
Zum Verkauf steht ein Yamaha SR500 Gespann (Umbau wie bei Walcher mit verstärktem Rahmen!) , Modell 2J4, Erstzulassung April 1986, mit rund 31700km auf dem Tacho. Der Umbau wurde von mir selbst vorgenommen und alle Änderungen sind eingetragen. Der Motor wurde letztes Jahr im Frühling komplett überholt und hat seither ca. 4000km gelaufen. Umbauten/Reparaturen/Verbesserungen geordnet nach Kategorien:
Motor:
neu gelagerte Kurbelwelle, neuer Kolben erstes Übermaß, neue Kipphebel und Achsen, Achsen mit Madenschrauben fixiert, neue Steuerkette, Einlass- und Auslassventil getauscht und eingeschliffen. Neue Kupplung. Auspuff komplett aus Edelstahl. Krümmer mit Lambda-Sondenanschluss zur bestmöglichen Vergaserabstimmung. Vergaser Mikuni VM36 Rundschieber. Übersetzung 2 Zähne kürzer (vorn) als Serie, 530er Kette. Kettenblattträger-Umbau (KBT-Umbau) auf Prinzip wie bei XT600.
Fahrwerk:
Gabel überholt mit neuen Simmeringen, Ölmenge etwas erhöht für den Gespannbetrieb und auf das Gewicht eines wohlgenährten Europäers abgestimmt. Gabelfedern vermutlich nicht original. Lenkerbuchsen durch starre Buchsen ersetzt und massive XS1100 Lenkerklemme, die beide Aufnahmen verbindet für noch mehr Stabilität. Lenker ist ein LSL "Streetbar Low" aus Alu (Schwarz). Hinten Konis für XT500 mit 360mm Länge, damit der Lenkkopfwinkel etwas steiler wird (leichtere Lenkbarkeit). Kein Lenkungsdämpfer. Avon Gespann-Reifen mit flacher Kontur sowohl vorne als auch hinten. (Avon Sidecar Triple Duty)
Bremsen:
Vorderradbremse komplett überholt, Edelstahl-Bremskolben und neuer Dichtsatz, Stahlflexbremsleitung und 1/2" Bremspumpe. Bremsbeläge (vorne und hinten) TRW Lucas.
Elektrik:
Umbau aller Instrumentenbeleuchtung, Standlicht(er), Rücklicht(er) auf LED Birnen. Umbau der Zündung auf Batterie-Zündung (Kedo CDI Booster) um das Problem mit der 300 Ohm Spule dauerhaft zu umgehen. Zündschloss mit Adapter umgebaut auf überall verfügbares RD/XJ Zündschloss mit 6-pins.
Beiwagen:
Ausgangsbasis Velorex 562, allerdings geändert auf Kugelkopf-Anschlüsse vorne und hinten, beiderseits einstellbar. Beiwagenschwinge gegen verstärkten Eigenbau nach Vorbild "schöne Linie" getauscht, Federbein Koni mit 330mm Länge. Neuer Beiwagensitz, original Velorex. Beiwagenkotflügel adaptiert für 18" Beiwagenrad. Beiwagenrad SR500-Hinterrad zwecks problemloser Austauschbarkeit. Beiwagen nicht gebremst.
Willhaben-Inserat: https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtw ... 196750178/
Re: Biete: SR500 Gespann
Beitragvon Nanno » So 27 Apr, 2025 20:45
Ich weise noch mal auf mein SR-Gespann hin... evt. kennt ja wer wen, der wen kennt... Beobachter sind jede Menge drauf, aber bisher keine Anfragen. :?
Beitragvon Nanno » Di 01 Jul, 2025 21:27
Ich werfe hier im Forum mal 4500,- in den Raum, damit ich selbigen in der Werkstatt/Garage(n) wiederfinde und Platz für die Guzzi habe.
Beitragvon KNEPTA » Di 01 Jul, 2025 22:57
Warum wird in Inseraten immer " der Motor hat soundsoviele Kilometer gelaufen" geschrieben ?
Beitragvon Nanno » Mi 02 Jul, 2025 05:23
Weil ich des Luder schon so oft überholt hab. :-D
Und auf dem Tacho halt eine ganz andere Zahl steht.
Beitragvon KNEPTA » Mi 02 Jul, 2025 06:42
Oida, "HAT gelaufen"
Warum net "ist gelaufen" ?
Des klingt immer komisch :gruebel:
Beitragvon Nanno » Mi 02 Jul, 2025 07:05
Ah, jetzt hab ich dich!
Verbuchen wir es unter Zielgruppen-orientiertem Germanismus? :-D
Beitragvon fleisspelz » Mi 02 Jul, 2025 08:53
Nanno hat geschrieben:...
Ich empfinde, trotz meines Germanischen Migrationshintergrundes das "hat gelaufen" ebenso befremdlich wie Fahrzeuge, die 8-fach bereift sind :gruebel: :omg:
Beitragvon Richy » Mi 02 Jul, 2025 09:43
Mir wurscht, ob der Motor gelaufen hat oder ist, aber 8fach bereift hab ich schon immer gehasst. Was soll ich denn mit 32 Reifen für ein Auto? Wo soll ich die lagern, geschweige denn beim Kauf transportieren? Kann man nicht einfach schreiben, „das Fahrzeug kommt mit einem zweiten Satz Reifen“?
Ah, sorry fürs OT, Nanno!
Beitragvon AIAndy » Mi 02 Jul, 2025 10:45
:rofl: :smt023
Beitragvon fleisspelz » Mi 02 Jul, 2025 10:55
Mein innerer Sprach-Monk weigert sich, falsch zuzuordnen.
Es gibt einen Unterschied zwischen ich habe aufgegessen und ich bin aufgegessen. :floet:
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 02 Jul, 2025 12:33
"Das Fahrzeug kommt mit ..." ist 1:1 aus dem US-english: "The car comes with ..."
Noch schlimmer: "kommt daher mit ...".
Das ist auf Deutsch nicht richtig. Noch nicht :omg:
Beitragvon KNEPTA » Mi 02 Jul, 2025 12:48
Des kenn ich:" Na du kommst daher."
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 02 Jul, 2025 12:52
... wie so ein ...
Jo. Da stimmt es.
Beitragvon altf4 » Mi 02 Jul, 2025 12:59
ja, und zwar mit ohne sahne! :smt005
