BMW-Trommelbremsrad mit SR500-Kettenblattträger (Unikat)
Beitragvon Lindi » Fr 22 Aug, 2025 18:14
Habe hier eine interessante und gut gemachte Melange zwischen einem BMW-Trommelbremsrad mit einem SR500-Kettenblattträger.
War als Hinterrad in einem Gespann verbaut. Die Arbeit sieht sehr professionell aus. Ob die Ruckdämpferfunktion gegeben ist, konnte ich nicht herausfinden (ließ sich nicht ohne weiteres zerlegen). Es saß sehr stramm, auch nach lösen der Schrauben in der Trommel bewegte sich nix.
Laut Andreas (ABr) passt das zu BMW R 60, R75, R80, R100 /6-/7 . Die Nabe hat die Nummer 12303291. Die Lager sind freigängig und für eine 17mm Achse. Zwei Achsdistanzen und eine KB-Distanz sind dabei, das KB selbst nicht (nur zu Illustration).
Es sind 3,5 mm Edelstahlspeichen verbaut, die noch recht stramm klinge(l)n. Nachspannen wird dennoch empfohlen.
Felge ist sehr rostig, aber nicht verrostet, auch innen nicht. Felgengröße 3,0 x 18.
Die Bremsbeläge sind noch gut.
Preisvorstellung 100,- zzgl. Versandkosten
Für Kurzentschlossene: Fahre am Sonntag Richtung Freiburg/Br. und könnte es mitnehmen
Ich werde es in den nächsten Tagen vermutlich noch im Dreiradler-Forum anbieten
Zuletzt geändert von Lindi am So 24 Aug, 2025 07:21, insgesamt 2-mal geändert.
Re: BMW-Trommelbremsrad mit SR500-Kettenblattträger (Unikat)
Beitragvon Zimmi » Fr 22 Aug, 2025 18:18
Die Bremsankerplatte dürfte aus dem Vorderrad einer/5 stammen. Die alleine müsste am freien Markt schon Die 80 Öre bringen...
Beitragvon Lindi » Fr 22 Aug, 2025 18:19
Ok, danke für die Einordnung.
