Teyle-Abverkauf (auch Garagen-Ausmistung genannt)
Beitragvon Nanno » Di 09 Dez, 2008 10:58
Werte Mitstreyter im winterlichen Kampfe mit den Elementen!
Ich hab noch jede Menge Teyle von ehrwyrdigen Kraedern liegen, die ich nicht mehr brauche... vielleicht braucht ja wer von euch was (achtung Liste wird noch erweitert, das sind nur mal so die Sachen, die gestern aufgekommen sind):
Dnepr:
4x Inlandsraeder (2 koennen gleich verbaut werden, 1 mit leichten Flugrost und kaputtem Radlager (koennte aber auch nur der Russenfettbatz sein), aber lt. Trommel auch noch nie gelaufen, 1 Stk. gut gebraucht, die 3 besseren sind weinrot, das stark gebrauchte ist babyblau, auf allen Felgen sind neuwertige, aber steinalte Reifen 3.75x19 drauf)
1x Kupplungszug (export)
1x Auspuffanlage Trompeten von Jericho (rostig mit Kruemmer von K750)
1x Endtopfsatz mit IF-Rohr aber schlanker (sehr lange, fuer kurze Dnepr-Kruemmer)
1x Topf Inland (flaches Ende, wenig Rost)
1x Topf Export (rundes Ende, Blech lose und klappert, rostig)
2x Sammler Dnepr (1x neu, 1x benutzt und verrostet)
Jawa:
2x Rad Jawa 634 (1x gut, 1x Fetzn)
1x Motorhaelfte rechts (nagelneu)
1x Scheinwerfer
1x Lacksatz rot fuer Jawa 634 (guter Zustand)
Einige Blinker, Vergaser (Jikov mit Seitenschwimmer), Regler, 1 Kiste mit Achsen und 1000 Stk. anderem Kleinzeuchs
MZ:
Rumpfmotor ETZ mit kaputter KW, Laufgarnitur ist auch uebern Jordan aber rettbar
Radsatz ETZ mit Reifen
16" Vorderrad (leichte Korrosionsspure, ansonsten OK)
MZ-ETZ-250-Fahrgestell ohne Rahmennummer (mit Elektrik, Scheibenbremsgabel, mattschwarz, Behoerdensitz) am Rahmen wurde geschweisst
Lacksatz ETZ 250 rot (Tank viel Flugrost innen)
einige TS und ETZ BVF-Vergaser
1x stark verrosteter ETZ-Auspuff (gut fuer den Peppmoeller)
1x neu(wertiger??) TS-Auspuff
1x kompletter ETZ-250-Kabelbaum
1x neuer Kolben TS250
5x Paar Kettenschlaeuche
2x Kettenkranzl (hinten)
viel Kleinzeugs wie Dichtungen, Regler, Blinker, Lenkerarmaturen TS, Scheinwerfer (H4 und Bilux),...
Suzuki GS1000:
3x Bremsscheiben (2x neu, 1x gebraucht, kann man aber noch abdrehen)
1x Gabelsimmeringe
1x Stossdaempfer so aehnlich wie Fournales (die originalen luftunterstuetzten)
1x Sitzbankschaumstoff fuer Giuliari-Bank
XT500:
2x Gabelholme
1x obere Gabelbruecke
1x Showa Piggyback Shocks
XS750/850:
1x Scheinwerfer rund 200mm (Bilux) - verkauft an Stevo
VW LT bzw. T3:
2x Oelfilter fuer quasi alle aelteren VW/SEAT/AUDI Saugdiesel und Turbodiesel
6x Gluehkerze RP-D4422 (zB LT, T3)
In Zahlung nehmen wyrde ich:
XS750/850 Felgensatz
XS850 Tank mit 24L
Brooklands-Scheibe
Alukoffer am liebsten mit wyrdigem Koffergetraegere
Bargeld :-D
Danke,
P.S.: Wenn wer zB sagt, ich nehme alle MZ-Teile kann man auch was beim Preis machen.
Zuletzt geändert von Nanno am Di 09 Dez, 2008 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Teyle-Abverkauf (auch Garagen-Ausmistung genannt)
Beitragvon motorang » Di 09 Dez, 2008 11:29
Sers
Jawa:
:arrow: sind die alle gleich, oder gibts da Vorder- und Hinterrad? Kann meinen Jawapiloten hier fragen ob er was braucht.
MZ:
18" Vorderrad (1 Speiche und alle Radlager-Innereien fehlen)
:arrow: Scheibe oder Trommel? Alu oder Stahlfelge?
:arrow: was meinst Du damit? Und: Chromzigarre oder was?
:arrow: neu ... aber welches Maß?
:arrow: ETZ oder TS?
:arrow: komplette Dämpfungskörper oder nur Kranzl ... ? Die sind normalerweise mitgegossen, oder hast Du einen umgebauten Dämpfungskörper mit Schraubkranzl?
Dichtungen
:arrow: Wölcherne?
Blinker
:arrow: Ochsenaugen?
Beitragvon Nanno » Di 09 Dez, 2008 11:35
motorang hat geschrieben:Sers
Jawa:
MZ:
Dichtungen
:arrow: Wölcherne?
Blinker
ad Jawa-Radln:
Sind vorn und hint' gleich
ad 18er Radl:
das hat der Christoph vergessen mitzunehmen, is schon weg quasi, waere fuer Scheibenbremse
ad 16er Radl:
ist fuer Scheibenbremse mit Alufelge
ad TS-Auspuff
ich mach ein Foto
ad Kolben
wird vermessen
ad Kettenschlaeuche
wie erkenne ich den Unterschied, vermutlich von beiden
ad Kranzl
nein mit Kettenkasten drumherum
ad Dichtungen
Fussdichtungen und Kopfdichtungen muss schaun, ist so eine Schuhschachtel voll
ad Blinker
keine Ochsenaugen
Ebenso!
Beitragvon motorang » Di 09 Dez, 2008 13:28
:arrow: Antworten unten
Nanno hat geschrieben:ad Jawa-Radln:
:arrow: ich frag ihn mal
ad 18er Radl:
:arrow: hab leider keine Scheibenbremse
ad 16er Radl:
ad TS-Auspuff
ich mach ein Foto
:arrow: OK
ad Kolben
wird vermessen
:arrow: OK
ad Kettenschlaeuche
:arrow: sind unterschiedlich lang denke ich. Brauch sie eh nicht, aber wer sie braucht braucht entweder ETZ oder TS ...
ad Kranzl
:arrow: Hä?
Also ein kompletter Antrieb oder wie?
Erkläre er sich - was ist da alles im Paket:
ad Dichtungen
:arrow: Dichtungen für TS 5-Gänger könnt ich brauchen ...
ad Blinker
keine Ochsenaugen
:arrow: dann brauch ich sie nicht ...
Beitragvon Nanno » Di 09 Dez, 2008 13:33
Alles bis auf den Kettenschlauch und evt. den Ruckdaempfer-Gummi (muss ich aber heute am Abend schaun)
Beitragvon Christoph » Di 09 Dez, 2008 13:44
Der Püff, in hybschen gelben Sack gehüllt, dürfte der Form nach ein TS Nachbau sein. Der Endkonus ist um die Öffnung abgeflacht (der Originale geht bis zum Loch).
Beitragvon motorang » Di 09 Dez, 2008 14:26
Nanno hat geschrieben:Alles bis auf den Kettenschlauch und evt. den Ruckdaempfer-Gummi (muss ich aber heute am Abend schaun)
Bitte PN mir was das Zeugs kosten soll, danke.
Vielleicht kannst mir auch ein Foto schicken. Und es ist sicher TS, nicht ETZ, ja?
Kolben wär interessant wenns Übermaß passt.
Beitragvon Nanno » Di 09 Dez, 2008 14:28
Ich mach einfach mal knipsi-knipsi und wegen dem Preis werden wir uns dann auch einig.
Beitragvon Christoph » Di 09 Dez, 2008 14:36
Der Püff hat fühlbar einen Winkel, das dürfte aber der Konus sein. Der Topf selber fühlt sich gerade an. Krümmer ist auch dabei.
@Kettenblatt/Ruckdämpfer: wird wohl ETZ mit 48 Zähnen sein. Nein ich will aber 47 Zähne! *STAMPF*
Beitragvon motorang » Di 09 Dez, 2008 14:51
Ich dachte TS ... ETZ brauch ich eher nicht. Bitte auch Zähne zählen, bzw. Kugellager im Ruckdämpfer (eines oder zwei).
Beitragvon Nanno » Di 09 Dez, 2008 21:13
ad 16er Radl:
ad TS-Auspuff
ich mach ein Foto
ad Kolben
wird vermessen
ad Kettenschlaeuche
ad Kranzl
ad Dichtungen
ad Blinker
keine Ochsenaugen
Ebenso!
Kolben: 69 gradaus mit 3 Ringen offensichtlich unbenutzt
Kettenkasten: 48 Zähne, Bilder muss ich noch von der Kamera retten, der ist es aber ein bisserl kalt geworden in der Werkstatt, Tachoantrieb fehlt, ein Kugellager
Dichtungen: sind Fuss und Kopfdichtungen (Blech und Papier)
Beitragvon ragman » Di 09 Dez, 2008 23:43
So ein Dnepr-Rad als Immlerträger wäre schon nicht schlecht ... aber vermutlich hab ich eh zu wenig Geld *seufz*.
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon Nanno » Di 09 Dez, 2008 23:53
ragman hat geschrieben:So ein Dnepr-Rad als Immlerträger wäre schon nicht schlecht ... aber vermutlich hab ich eh zu wenig Geld *seufz*.
So teuer sind die nicht. Alle 4 zusammen kosten 200, da sind sogar noch Reifen drauf zum Verimmlern... bzw. zuerst mal zum zu Tode fahren.
Beitragvon ragman » Mi 10 Dez, 2008 00:06
Jo, wär schon ok ... aber ich hab trotzdem kaum was übrig *doppelseufz*
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon Christoph » Mi 10 Dez, 2008 02:42
Nanno hat geschrieben:Kettenkasten: 48 Zähne, Bilder muss ich noch von der Kamera retten, der ist es aber ein bisserl kalt geworden in der Werkstatt, Tachoantrieb fehlt, ein Kugellager
TS Nachbau mit nicht original 47 Zähnen - ich frag mich blos welcher Ranzen da auf diese Idee gekommen ist? :roll:
Nanno hat geschrieben:Dichtungen: sind Fuss und Kopfdichtungen (Blech und Papier)
Deine Fußdichtungen werden eher vom ETZ Motor sein? Wie stehen die Bereiche der Kanäle weg? Schräg (TS) oder li und re auf halber Höhe (ETZ)?
