Seite 1 von 1
Teilewaschanlage ex Bundesheer
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2011 20:29
von fleisspelz
Ich biete eine Teilewaschanlage aus österreichischen Armeebeständen incl. 30 l unbenutztem Kaltreiniger an. Braucht wer sowas?
re
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2011 21:28
von georgd.
Hallo Justus,
ja, ich könnte sowas brauchen. Wieviel Platz nimmt das Teil denn ein? Muss das auf ein Fass montiert werden, oder auf die Werkbank gestellt? Preis?
Gruß Georg
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2011 21:31
von fleisspelz
Das braucht ca. 60 X 80 cm Platz, wird auf ein Fass montiert, kann aber auch auf die Werkbank. Fass ist dabei. Ich möchte einen Hunderter, das ist die Hälfte meines EK
re
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2011 10:22
von georgd.
Moin,
sorry, musste gestern noch zu einem Einsatz raus. Ist ja schon mächtig groß.
Wie ist denn der Zustand? Gebraucht, aber ok? Gammelig? Mit elektrischer Pumpe- funktionsfähig? Was ist das für ein Fass? 200l wie in Autowerkstätten, dann hab ich ein Problem. Kannst du vielleicht bei Gelegenheit noch ein Bild machen? Wäre zur Entscheidungsfindung nicht schlecht.
Gruß und danke, Georg
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2011 11:10
von fleisspelz
Es gibt ein 200 Liter und ein 100 Liter Fass.
Foto geht so schnell nicht, frühestens ab 16.8.
Der Zustand ist gebraucht aber O.K.
Die Waschanlage funktioniert mit Druckluft
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2011 20:37
von nattes
Ich hatte in der Eile "Tellerwaschanlage" gelesen und mich doch sehr gewundert. :oops: :-D
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2011 06:14
von Beste Bohne
Wenn Georg sie nicht nimmt, nehme ich sie.
Transport?
BeitragVerfasst: Fr 12 Aug, 2011 14:57
von georgd.
hat wieder etwas gedauert.... . Also ich kann das Teil, mangels Druckluft, leider nicht nehmen. Irgendwann brauch ich halt mal einen Kompressor, nur dafür reicht grad die Kohle nicht. Und so ein Baumarktdingens will ich nicht, ist zu klein.
Also Jens greif zu.
Gruß Georg
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2011 12:38
von Beste Bohne
Justus,
ich bräuchte mal die Abmessungen und Gewicht von dem Teil, damit ich die Speditionskosten ermitteln kann, falls sich keine andere Lösung bietet.
Alternativ kann ich zum Henneburgtreffen auch mit dem Autowagen kommen. *würg* Passt das Ding in einen Volvo Kombi?
Oder Lastenplattform Wintergespann. Maximale Breite 70cm, oder so.
Edit:
Je mehr ich überlege, desto schöner finde ich die Wintergespann-Henneburg/Aschaffenburg-Idee.
Sag mal was.
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2011 12:59
von AIAndy
Also wie ich' abgeholt habe für den Justus, kam mir das Ding nicht soooo groß vor. Es ist halt ein 200l(?) Faßl und eine Waschwanne.....wenn ich mich so erinnere.
Also auf der Behelfstransportfläche denke ich geht das schon.
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2011 17:56
von fleisspelz
Das Teil ist imho Gespanntransportierbar. Es besteht aus zwei Hauptkomponenten: ein handelsübliches 250 Liter Fass mit ca. 60 cm Durchmesser und ca 90 cm Höhe. Wenn Du magst kannst Du statt dessen auch ein 70 Liter Fass mit Durchmesser ca 38 cm und Höhe ca 60 cm haben. Die Waschwanne ist ca. 18 cm Hoch und ca 77 cm X 77 cm groß. Verkehrtrum auf das große Fass gesetzt hättest Du einen Pilz von etwa 92 cm Höhe und einem Fussdurchmesser von 60 cm bis zu einer Höhe von etwa 70 cm . Der Pilzschirm hätte etwa 77 x 77 cm. Das Gewicht schätze ich auf etwa 20 bis 25 kg. Wenn Du magst gehören ca. 25 Liter unbenutzter Kaltreiniger dazu, die sind in dem kleineren der beiden Fässer
BeitragVerfasst: Do 01 Sep, 2011 06:53
von Beste Bohne
fleisspelz hat geschrieben:Das Teil ist imho Gespanntransportierbar. Es besteht aus zwei Hauptkomponenten: ein handelsübliches 250 Liter Fass mit ca. 60 cm Durchmesser und ca 90 cm Höhe. Wenn Du magst kannst Du statt dessen auch ein 70 Liter Fass mit Durchmesser ca 38 cm und Höhe ca 60 cm haben. Die Waschwanne ist ca. 18 cm Hoch und ca 77 cm X 77 cm groß. Verkehrtrum auf das große Fass gesetzt hättest Du einen Pilz von etwa 92 cm Höhe und einem Fussdurchmesser von 60 cm bis zu einer Höhe von etwa 70 cm . Der Pilzschirm hätte etwa 77 x 77 cm. Das Gewicht schätze ich auf etwa 20 bis 25 kg. Wenn Du magst gehören ca. 25 Liter unbenutzter Kaltreiniger dazu, die sind in dem kleineren der beiden Fässer
Super, nehme ich alles mit! (Falls Du beide Fässer nicht mehr brauchst.)
