Motogadget M-unit
Motogadget M-unit
Beitragvon mex » Mi 13 Feb, 2013 18:30
verkaufe eine M-unit V1.
originalverpackt, nie verbaut.
NP 248.- um 140.-
weiters hätte ich noch eine Wilbers Ecoline Federbein für BMW, ST bzw G/S.
frisch vom Service, eingestellt auf 85kg Fahrergewicht.
140.-
lg mex
mex
Re: Motogadget M-unit
Beitragvon fleisspelz » Mi 13 Feb, 2013 18:45
Hallo Mex,
die M Unit interessiert mich.
Falls sie jemand anderes dringender will ist das aber okay für mich. Bei mir würde sie in das Geheimprojekt passen
Beitragvon mex » Mi 13 Feb, 2013 18:48
die m-unit geht an justus.
schick sie morgen weg, rest per pn. senks.
mex
Beitragvon KNEPTA » Mi 13 Feb, 2013 18:51
mex hat geschrieben:die m-unit geht an justus.
Jetzt muß ich doch glatt googeln was eine munit ist :oops:
Edith hat es mir gesagt. :idea:
Beitragvon mex » Mi 13 Feb, 2013 18:55
uwe ich glaub das ding würdest du verabscheuen... :D
mex
Beitragvon KNEPTA » Mi 13 Feb, 2013 18:58
mex hat geschrieben:uwe ich glaub das ding würdest du verabscheuen... :D
Wie schwer ist es denn ?? :roll:
Beitragvon Lederclaus » Mi 13 Feb, 2013 20:49
Ich sags mal so, Uwe:
Ein m-unit ist eine zentrale Schalt- sicherungs- und Relaisbox als Rückgrat einer semi-modernen Motorradelektrik. Alle Verbaucher gehen von da ab und alle Schalter schalten dort hin (im Milliampere- Bereich)
Das m-unit ist zum Bus- System ausbaubar. Das heißt, daß zB alle Kabel im Lenker an ein m-button angeschlossen werden und aus dem lenker nur ein einziges Kabel mit 0,5² raus kommt. Das geht zur m-unit und diese steuert alle Schaltwünsche.
Neumodischen kram halt :-D
Aber ein Gutes ist daran: Wenn das Bus- System abkackt, kann man die kabel der Schalter auch direkt ans m- unit stecken.
Features: Jeder Schaltkreis hat einen Sicherungsautomaten. Das ganze hat eine hauptsicherung. Wenn die fliegt, ist das m- unit kaputt und muß ersetzt werden :-D
Es sind drei verschiedene Blinkmöglichkeiten vorhanden: schnell, langsam, an- und abschwellend :-D , sowie eine Warnblinkanlage.
Alarmanlage integriert (aber geht nicht beim Gespann)
Stopplicht kann auch pulsierend geschaltet werden (in verschiedenen Geschwindigkeiten)
Und sowas halt. Ich hab auch eins, das kommt in den Wilden Jürgen rein. Weil ich nämlich in der hamburger Motorradszene als Fortschritts-Verweigerer verschrien bin. Da kann ich dann wenigstens damit angeben, das das Motorrad meiner Frau von mir mit einem CAN-Bus-System ausgerüstet wurde :smt005 :-D
Wär auch was für die Knepta, ganz bestimmt :weg:
Beitragvon Arne » Mi 13 Feb, 2013 20:55
geht das auch mit 6Volt :-D
Beitragvon KNEPTA » Mi 13 Feb, 2013 20:56
Verstanden :-D
leicht also :wink: nix für die Knepta :-D
Danke
neumodisch halt
Beitragvon ETZChris » Mi 13 Feb, 2013 21:28
ich glaub, damit würde die knepta auch fliegen können 8)
Beitragvon fleisspelz » Mi 13 Feb, 2013 22:14
ETZChris hat geschrieben:ich glaub, damit würde die knepta auch fliegen können 8)
Bei der Knepta bin ich mir nicht sicher. Die M Unit sicher, wenn sie nicht auf Anhieb funktioniert :smt005
Beitragvon KNEPTA » Mi 13 Feb, 2013 22:22
Pfffffffffffffff
Beitragvon roger » Do 14 Feb, 2013 06:30
Arne hat geschrieben:geht das auch mit 6Volt :-D
Ja
Hurra!
Ach nee, doch nich...
roger
Der Rotschn
Beitragvon fleisspelz » Do 14 Feb, 2013 07:41
KNEPTA hat geschrieben:Pfffffffffffffff
Damit war die Flugfähigkeit gemeint :smt008
Beitragvon mex » Do 14 Feb, 2013 09:09
Ja
da bin ich mir nicht so sicher. wenn ja, dann nur mit der V2, ich glaub die braucht minimum 4,x Volt.
die V1 braucht minimum 8V damit alles funkt. so stehts in der anleitung, allerdings hatte ich in russland schon nur
mehr ca 6,6V und sie hat immer noch funktioniert....
wer weiss. am besten motogadget anmailen, die waren sehr nett und hilfreich.
lg mex
mex
