Seite 1 von 2
Motogadget M-unit
Verfasst: Mi 13 Feb, 2013 18:30
von mex
verkaufe eine M-unit V1.
originalverpackt, nie verbaut.
NP 248.- um 140.-
weiters hätte ich noch eine Wilbers Ecoline Federbein für BMW, ST bzw G/S.
frisch vom Service, eingestellt auf 85kg Fahrergewicht.
140.-
lg mex
Re: Motogadget M-unit
Verfasst: Mi 13 Feb, 2013 18:45
von fleisspelz
Hallo Mex,
die M Unit interessiert mich.
Falls sie jemand anderes dringender will ist das aber okay für mich. Bei mir würde sie in das Geheimprojekt passen
Verfasst: Mi 13 Feb, 2013 18:48
von mex
die m-unit geht an justus.
schick sie morgen weg, rest per pn. senks.
Verfasst: Mi 13 Feb, 2013 18:51
von KNEPTA
mex hat geschrieben:die m-unit geht an justus.
Jetzt muß ich doch glatt googeln was eine munit ist :oops:
Edith hat es mir gesagt. :idea:
Verfasst: Mi 13 Feb, 2013 18:55
von mex
uwe ich glaub das ding würdest du verabscheuen... :D
Verfasst: Mi 13 Feb, 2013 18:58
von KNEPTA
mex hat geschrieben:uwe ich glaub das ding würdest du verabscheuen... :D
Wie schwer ist es denn ?? :roll:
Verfasst: Mi 13 Feb, 2013 20:49
von Lederclaus
Ich sags mal so, Uwe:
Ein m-unit ist eine zentrale Schalt- sicherungs- und Relaisbox als Rückgrat einer semi-modernen Motorradelektrik. Alle Verbaucher gehen von da ab und alle Schalter schalten dort hin (im Milliampere- Bereich)
Das m-unit ist zum Bus- System ausbaubar. Das heißt, daß zB alle Kabel im Lenker an ein m-button angeschlossen werden und aus dem lenker nur ein einziges Kabel mit 0,5² raus kommt. Das geht zur m-unit und diese steuert alle Schaltwünsche.
Neumodischen kram halt :-D
Aber ein Gutes ist daran: Wenn das Bus- System abkackt, kann man die kabel der Schalter auch direkt ans m- unit stecken.
Features: Jeder Schaltkreis hat einen Sicherungsautomaten. Das ganze hat eine hauptsicherung. Wenn die fliegt, ist das m- unit kaputt und muß ersetzt werden :-D
Es sind drei verschiedene Blinkmöglichkeiten vorhanden: schnell, langsam, an- und abschwellend :-D , sowie eine Warnblinkanlage.
Alarmanlage integriert (aber geht nicht beim Gespann)
Stopplicht kann auch pulsierend geschaltet werden (in verschiedenen Geschwindigkeiten)
Und sowas halt. Ich hab auch eins, das kommt in den Wilden Jürgen rein. Weil ich nämlich in der hamburger Motorradszene als Fortschritts-Verweigerer verschrien bin. Da kann ich dann wenigstens damit angeben, das das Motorrad meiner Frau von mir mit einem CAN-Bus-System ausgerüstet wurde :smt005 :-D
Wär auch was für die Knepta, ganz bestimmt :weg:
Verfasst: Mi 13 Feb, 2013 20:55
von Arne
geht das auch mit 6Volt :-D
Verfasst: Mi 13 Feb, 2013 20:56
von KNEPTA
Verstanden :-D
leicht also :wink: nix für die Knepta :-D
Danke
neumodisch halt
Verfasst: Mi 13 Feb, 2013 21:28
von ETZChris
ich glaub, damit würde die knepta auch fliegen können 8)
Verfasst: Mi 13 Feb, 2013 22:14
von fleisspelz
ETZChris hat geschrieben:ich glaub, damit würde die knepta auch fliegen können 8)
Bei der Knepta bin ich mir nicht sicher. Die M Unit sicher, wenn sie nicht auf Anhieb funktioniert :smt005
Verfasst: Mi 13 Feb, 2013 22:22
von KNEPTA
Pfffffffffffffff
Verfasst: Do 14 Feb, 2013 06:30
von roger
Arne hat geschrieben:geht das auch mit 6Volt :-D
Ja
Verfasst: Do 14 Feb, 2013 07:41
von fleisspelz
KNEPTA hat geschrieben:Pfffffffffffffff
Damit war die Flugfähigkeit gemeint :smt008
Verfasst: Do 14 Feb, 2013 09:09
von mex
Ja
da bin ich mir nicht so sicher. wenn ja, dann nur mit der V2, ich glaub die braucht minimum 4,x Volt.
die V1 braucht minimum 8V damit alles funkt. so stehts in der anleitung, allerdings hatte ich in russland schon nur
mehr ca 6,6V und sie hat immer noch funktioniert....
wer weiss. am besten motogadget anmailen, die waren sehr nett und hilfreich.
lg mex
