Sa 11 Jan, 2014 11:46
Hi
ich träum grad schlecht ... was passiert wenn bei einer Kurbelwelle dieser Schraubstöpsel in der Kurbelwelle fehlt (vergessen wurde)? "Zieht" die dann mehr Öl und der Kopf wird minderversorgt? Würde man es an einem geänderten Widerstand merken wenn man (bei stehendem Motor) mit einem Schlauch ins hohle Kurbelwellenende bläst?
Die Bohrung sitzt ja in der rechten Wange, also VOR dem Pleuellager ...
http://www.motorang.com/bucheli-projekt ... ontage.htmGryße!
Sa 11 Jan, 2014 13:30
Hallo Andreas,
wenn da der Schlammfallenverschlussstopfen fehlt, dann geht dir dein Pleuellager innen Dutt, weil da so gut wie kein Öl mehr ankommt sondern alles aus der Bohrung inner Kurbelwange rausläuft.
Luftschlauch reinblasen? Jo, nur brauchst du dann eine Vergleichswelle. Aber versprich dir davon nicht zu viel. Der Gegendruck von einem Rollenpleuellager ist eh nicht hoch.
Rainer
Sa 11 Jan, 2014 14:03
Ah OK dann ist der Stopfen drin ... der Motor ist seit der Inbetriebnahme schon etwa 800 km gelaufen.
Danke
