Switch to full style
Erst schauen, dann schrauben...
Mi 28 Feb, 2007 00:29
Fahradtacho am dieseligen Diesel mag nicht mehr.
Kontakte entkorrodiert, nix.
Abnehmer rumgeryckt, nix.
Tacho gewechselt, nix.
Neuer Abnehmer montiert mit Kabelage, geht.
Alter Abnehmer demontiert.... Verreck! Bei der Demontage der Nasenbärverkleidung (seit dem schiffts!) entdeckt: Kabel des Tacho mit der Gabelbrückenschraube eingeklemmt. Es lebe das Schrauben bei Mistlicht in der Garage. A weng schauen und ich hätte Zeit gespart und 6,90 € mehr im Geldbeutel.
Olli
Re: Erst schauen, dann schrauben...
Mi 28 Feb, 2007 07:21
Blechroller hat geschrieben:Es lebe das Schrauben bei Mistlicht in der Garage. A weng schauen und ich hätte Zeit gespart und 6,90 € mehr im Geldbeutel.
Olli
Hast ja gefunden, ruhig Blut. Ich könnte Dyr als Alterntive unsere Werstatthalle anbieten:
Länge ca 25m
Breite ca 12m
Fläche rund 300 m²
Beleuchtung 2x lange Neonröhren :shock: :evil:
Schrauben yst da nur bei Tageslycht möglich :smt013 :rock: :bash: Um das Ganze eben noch abzurunden sind die Wände der Halle, die 1964 errichtet wurde, nur noch schwarz (Qualm).
[edit] Ich hab den ollen Staubboden vergessen. Der macht sych sooo lecker wenn mal wieder ien Trumm runterfällt :x
[/edit]
Oder die Werkstatt mit geschätzten 30 m² und ebenso schwarzen Wänden (ehemals Ofen drinnen) mit einer Neonröhre. Bewegen bitte nur auf den Wegerl um das Geraffel :shock: Ach ja, beides ohne Heizung! Myr hat das beim Herrichten von Rooster zeitweise die letzten Nerven gekostet. Grad schön im Basteln wird es finster und du kannst z'sammpacken.
Christopher
Zuletzt geändert von Christoph am Mi 28 Feb, 2007 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
Mi 28 Feb, 2007 08:41
Ich biete einen Tiefgaragenparkplatz an ... Licht nur 2 Minuten durchgehend :wink:
schrauberhöhle
Mi 28 Feb, 2007 09:42
Hallo miteinander,
Ich habe über 10 Jahre in einer offenstehenden Garage mit Petromaxlicht (Später "modernisiert" durch Coleman Northstar) und Stirnfunsel (die Petzl vom Endurofahren) geschraubt.
Jedesmal Treffenfeeling :-D
Gryse schraubär
Mi 28 Feb, 2007 10:13
Tag,
ich hab die ersten Jahre (also bis vor einem Jahr) wechselweise am Parkplatz vorm Haus (unbeleuchtet, also Petroleumfunzel) oder im Wohnzimmer (es lebe der ebenerdige Eingang) geschräubelt.
Mittlerweile hab ich eine schöne ungeheizte aber beleuchtete Garage 12 km von meiner Bleibe weg... noch für 8 Wochen... :roll:
Riege
Mi 28 Feb, 2007 11:39
Mein beliebtester Platz:
Parkstreifen, zwischen Rad- und Gehweg. Wisst wir schön Herbstlaub und Hundescheisse am Knie kleben? Und das Odeur!
PS.: Aus dem Assoziationsblaster(http://www.assoziations-blaster.de):
Odeur
Der Duft der Verneinung,
der Schrei der Vergreinung,
der Stank der Pfeife
mangels Wasser und Seife ...
Mi 28 Feb, 2007 17:21
habe mal ölwechsel an der lehmann unter der elterlichen pergola vollführt:
d.h.: ölwanne runter(innenliegender ölfilter :? ), die ist mit zarten 18 schrauben fest, zwischenring runter.
es ist einfach scheisse, auf dem boden liegend wanne, dichtung, zwischenring, dichtung bündig hochzuhalten, nach 2 löchern für die ersten beiden schrauben zu angeln und gleichzeitig mit einem bein zu wedeln, damit der beschissene bewegungsmelder merkt, dass du noch da bist.
Mi 28 Feb, 2007 20:46
Dreckbratze hat geschrieben:.....und gleichzeitig mit einem bein zu wedeln, damit der beschissene bewegungsmelder merkt, dass du noch da bist.
Hunde haben es da besser! :lol:
