Wegen unrundem Lauf lag es nahe, dass die Drosselklappen nicht mehr sauber schließen, weil sich die vernietete Beilagscheibe, die die Drosselklappenwelle des rechten Vergasers abstützt, sich durch die Nutzung ins Gehäuse einarbeitet. Dann verkeilt sich die Drosselklappe und schließt nicht mehr sauber. So war es auch hier.
Insgesamt waren die Gaser in einem guten Zustand, nur die Entlüftungsschläuche der nach innen weisenden Stutzen sind abgängig und die Ösen, wo diese durchgesteckt werden, hingen sinnentleert an den Ablass-Schläuchen für die Schwimmerkammern. Die habe ich an den vorgesehenen Ort umgeschraubt.
Also die Gaser getrennt, vom rechten die Drosselklappenwelle ausgebaut und vom Niet befreit. Dann eine Adapterscheibe gedreht - aus VA und natürlich poliert.
Im unteren Bild ist noch die Beilagscheibe beigelegt, die urspünglich vernietet wurde. Jetzt ist in die hartverchromte Messingwelle ein Gewinde M3 geschnitten und die Verschraubung mit Loctite gesichert.
So sieht das ganze dann montiert aus. was man auch sieht, ist die Teflon-Lagerung, die ich dem Choke-Gestänge noch gegönnt habe. Meist sind die angegossenen Druckguss-Augen so ausgeschlagen, dass das ein Mordsgeklapper ist. Jetzt nicht mehr...
Und hier sieht man die noch nicht ganz eingetriebene Teflon-Buche.
Jetzt ab nach Kassel damit (ähh Hessen) und der freundliche Eigner möge doch bitte überlegen, ob er die vollkommen überflüssigen Benzinfilter nicht abnimmt. Denn wenn die sich zusetzen, dann magert ggf. das Gemisch ab und das mag auch die XS nicht so gerne. Die XS sollte in den Benzinhähnen hinreichend feine Filter haben ...
