Switch to full style
Empfehlung Knetmetall und Flüssigmetall (Kaltmetall)
Do 15 Aug, 2019 11:47
gibt es eine Marke die bei Knet- und Flüssigmetall besonders empfehlenswert ist?
- Das Knetmetall sollte eher feinkörnig sein
- Öl- und Benzinbeständig
- Temperaturbeständig
Danke
Re: Empfehlung Knetmetall und Flüssigmetall (Kaltmetall)
Do 15 Aug, 2019 12:05
Hallo
Mit Metalix von Delo kam ich ganz gut klar. Es sind 2 Komponenten, Harz und Metallpulver. Je nach Mischungsverhältnis ist es flüssig oder formbar wie Spachtelmasse. Öldicht war die Reparatur und die Temperatur von geschätzt 80° hielt es auch aus.
Hier kannst du eine Auswahl eingrenzen. https://cloudfront.delo.de/documents/de ... nce_DE.pdf
Im Bordwerkzeug reist JB Weld mit, bisher zum Glück ungetestet.
Do 15 Aug, 2019 12:13
LOCTITE 3463 funktioniert recht gut
damit bzw dem Vorgängerzeugs hab ich aufgeschlagenen Deckel wieder hin bekommen
zum Nachformen von gesprengten Gehäusen funktioniert es auch recht gut
https://www.ebay.de/itm/LOCTITE-3463-Me ... 1798272816
http://oi67.tinypic.com/3096gis.jpg
Do 15 Aug, 2019 12:23
Metalix A von Delo wird nicht mehr hergestellt :-(
Ein ähnliches Produkt ist das https://www.belzona.com/de/products/1000/1221.aspx, von mir nicht getestet.
Do 15 Aug, 2019 15:10
JB Weld taugt bei luftgekühlten Zwotaktern zum modelliern des Membrangehäuses. Steht auch eine Saison Mofarennen fahren.
Fr 16 Aug, 2019 17:17
Habe ebenfalls mit Loctite die besten Erfahrungen gemacht, das Knetmetall, flog ganz schnell in die Tonne.
Mit Loctite habe ich meinen großen Deckel vom Endantrieb meiner Dnepr(SW-Antrieb) großflächig geplflastert, weil rissig. Das Zeug hielt selbst dem Anziehen der Hinterradachse stand.
RJ
Sa 17 Aug, 2019 07:27
Loctite, metallgefüllt, die Koaxialwurscht. Dichtet meinen XT-Tank seit 2005...
Das Loctite aus der Doppelspritze verkleinert den Einlasskanal am Renner um ca. 5-10mm bis hin zum Ventilsitzring, seit 2003..
Sa 17 Aug, 2019 19:20
Mit dem Epoxi aus der Doppelspritze Hausmarke Louis hat die Reparatur des Ventildeckels des Dneprtiers gut funktioniert und auch gehalten. Mein Gesicht am nächsten Tag allerdings wollte keiner sehen ...
Sa 17 Aug, 2019 19:28
Sa 17 Aug, 2019 19:34
Wider Erwarten hat mich die Epoxi Allergie selbst bei dem Zeuch erwischt. Und ich dachte das sei im Vergleich zu dem Bootsbaukram harmlos.
Sa 17 Aug, 2019 20:01
