Switch to full style
Alteisenaussichten
Sa 12 Apr, 2008 08:24
Gut, ein bisserl OT schadet ja nicht 8)
Ich hab Aussichten auf ein neues altes Eisen, ein echtes Alteisen. Eventuell sogar zum Nullkostenpreis.
Einen Mercedes 230, W114 von 1972 oder 73, jedenfalls noch mit den kleinen Heckleuchten.
:-D :-D :-D
Hat wer Tips auf welche Stellen (Rost) man da so achten muß?
Christopher
Sa 12 Apr, 2008 09:33
W114 ?
Überall. Aber die Diesel sind super, die Benziner extra durstig, aber haben herrlichen Sound!
Re: Alteisenaussichten
Sa 12 Apr, 2008 17:36
Christoph hat geschrieben:Gut, ein bisserl OT schadet ja nicht 8)
:-D :-D :-D
Christopher
Generell anfällig sind die Spitzen der A-Säulen, Schwellerkanten, alles im Spritzbereich.
Dann insbesondere auf die Wagenheberaufnahmen achten (das Rohr was zur Seite rausguckt unter A-Säule und vor C-Säule. Was? Kein Rohr mehr zu sehen? Dann hat da schon jemand mit Repblech drübergepfuscht.)
Schiebedach? Dann auf jedenfall auf die Radläufe hintenund natürlich wieder SCHWELLER. Ich meine beim /8 ist es immer noch so, bei der Heckflosse endeten die Wasserabläufe kwasy direkt über den hinteren Radhäusern und das Regenwasser lief dann innen an den Radhäusern runter und durch Abläufe im Schweller raus. Oder eben nicht mehr -> Schweller, Radhaus tot.
Dann, wichtig, WASSERKASTEN Mitte der Stirnwand hinte dem Motor. Blöde ranzukommen, noch blöder zu reparieren. Da sind Kugelförmige Gummiwasserabläufe im Motorraum , die auf Röhrchen gesteckt sind, die aus dem Wasserkasten kommen. Wenn verstopft -> Wasserkasten tot. Hinter der stirnseitigen Dämmpappe kann mit Glück inspiziert werden. Oder auch bei feuchten Fußmatten ist dieser Schaden als sicher anzunehmen.
Ansonsten? Kotflügel über den Lampentöpfen, Querträger und Spritzwand vorne.
Also eigentlich alles. :-D
Technik ist eigentlich hinreichend robust, von den Benzinern habe ich keine Ahnung. Die Diesel sind halt dann OK, wenn sie Kompression haben und ohne langes Vorglühen anspringen. Aber wem sag ich das.
Gryße, Jens
PS: Überlege mir sehr stark den Kauf einer neuen 190D Heckflosse. Meine letzte ist leider verfault. Sehr wyrdiges Alteisen.
EDIT 1:
Kleine Heckleuchten: Eigentlich irrelevant als Identfikationsmerkmal, da oft umgebaut von häßlich Riffelleuchte auf hübsch flache Leuchte.
/8er der ersten Serie haben noch Dreiecksausstellfenster und die Dachrinne ist nicht bis fast auf die Motorhaube rausgezogen.
Dickes häßliches Lenkrad -> 2. Serie. Hybsches dünnes Bakelitlenkrad -> Erste Serie.
Wann der Wechsel von Hoch- auf Flachkühlerattrappe erfolgte, weiß ich nicht mehr.
Sa 12 Apr, 2008 19:15
Er ist ein 73er, einer der letzten. Hat schon das dicke Lenkrad, aber noch den schmalen Kühlergrill, die Ausstellfenster und eben die kleinen Heckleuchten.
Ich werde berichten was ich so vorfinde. Am Montag wird beglotzt und dann entschieden. :twisted:
Christopher
So 13 Apr, 2008 00:36
230 heißt Benziner?? Die Dieseletten schlucken wirklich Einges weniger, wie Nanno schon schrieb.
Wenn er bezahlbar ist und du ein Schweißgerät und ne Menge Edelstahlblech hast: Kaufen.
Sonst eher mal vorsichtig gucken.
@ Jens: Flossen haben einfach das geilere Platzangebot :grin: , besonders wenn mit LRS und 6 eingetragenen Sitzplätzen.
So 13 Apr, 2008 09:43
Ein Nachbar hat einen 190D (Ponton) als Rohkarosse rumstehen... schon seit ich im Haus bin... ich fahr da immer sabbernd vorbei.
Hier noch einige Meinungen zu alten Benzen:
http://www.monny.com/karren/db2008.html
http://www.monny.com/karren/db200d8.html
http://www.monny.com/karren/db220d8.html
So 13 Apr, 2008 11:49
vorsicht christopher die alten sterne sind blechmäßig sehr
komliziert gebaut sagt man.
alex.
Mo 14 Apr, 2008 18:48
Uffta, der Kybel ist ja in fabelhaftem Zustand :shock: Bin mal gespannt was Eure Meinungen dazu sind. Abrufbare Preise dazu wären:
Zustand 2: 7000.- aufwärts
Zustand 3 und 4 : 3000 bis 5000.-
Der 230er Stern
Seitenblech vorne links
A Säule
B Säule
Regenrinne am Kofferraum
Heck rechts
Heck links
Wagenheberaufnahme hinten
Unterboden
Motorraum, das Problemblech
Christopher
Mo 14 Apr, 2008 19:03
Hm, könnte schlimmer sein. Scheinbar steht er ja einigermaßen trocken.
Ist aber trotzdem ne Menge Arbeit. Denn wenn er mal gammelt und nix gemacht wird, potenziert sich der Rost gerne gewaltig. Türen und Schweller sehn aber vergleichsweise ganz gut aus.
Ist der Schweller von unten ebenso gut?
Mo 14 Apr, 2008 19:09
Die schlimmsten Stellen sind am Heck rechts und links. Vom optischen Standpunkt die Dellen auf der rechten Fahrzeugseite. Schweller, Querstreben: nix, nada, zilch :shock: Ich hatte mit schlimmerem gerechnet.
Der Wagen hat btw. 88xxxkm auf der Uhr :grin:
Christopher
Mo 14 Apr, 2008 19:40
Christopher
