Auspuffdichtung
Auspuffdichtung
Beitragvon Shikamaru » Di 28 Mai, 2013 20:31
Wenn man einen undichten Topf, für den man auch keine Dichtung, g'scheite Reduzierhülse oder ähnliches mehr bekommt, dichtbekommen will, könnte sich dieses ominöse Hitzeschutzband als hilfreich erweisen oder wird das dann auch nur eine halbe Sache?
Shikamaru
ist nicht mehr im Forum
Re: Auspuffdichtung
Beitragvon Maybach » Di 28 Mai, 2013 20:40
Servus, doch das geht. Ich habe das an der XS mal gemacht mit einem Band (Name habe ich nicht mehr im Kopf), das rot war und das man irgendwie einfeuchten musste. Dann wurde das entsprechend an die passende Stelle gewickelt, der Auspuff drüber geschoben, festgezogen und gut. Das härtete dann durch die Auspuffwärme aus.
Der Nachteil: bis es trocken war, hat dieses rote Zeug herumgespritzt - und die Farbe kriegt man fast nicht mehr ab.
Re: Auspuffdichtung
Beitragvon kahlgryndiger » Di 28 Mai, 2013 20:51
Ich meine der Roger hat den Übergang Krümmer/Endtopf bei der Jupiter mit Ofenschnur dauerhaft dicht bekommen.
Re: Auspuffdichtung
Beitragvon Shikamaru » Di 28 Mai, 2013 20:52
Ach ja das Zeug gibt es ja auch noch...na ich meinte das Gewebeband, das sonst außen gewickelt wird und den Krümmer/Topf warm halten soll bzw. die Beine/Schuhe kalt.
Shikamaru
Re: Auspuffdichtung
Beitragvon altf4 » Di 28 Mai, 2013 21:02
hi -
ich vermute mal, dass das aussenwickelband zu locker ist, um dauerhaft zu dichten. ausserdem ist es sehr teuer.
dafuer funktioniert holts gungum auspuffreparaturbandage, wie vom maybach schon oben erwaehnt, recht gut.
jedenfalls hat das zeug meine unterwegsreparatur von anno dunnemals in polen ewig ueberlebt:
fuer deine zwecke wahrscheinlich am empfehlenswertesten.
Zuletzt geändert von altf4 am Di 28 Mai, 2013 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Auspuffdichtung
Beitragvon Shikamaru » Di 28 Mai, 2013 21:03
Ich geh wohl mal einkaufen... :weg:
Shikamaru
Re: Auspuffdichtung
Beitragvon fleisspelz » Di 28 Mai, 2013 22:05
Das "Hitzeschutzband" ist eigentlich was ganz anderes und dichtet garnicht.
Überhaupt nicht.
Die feuerfesten Steinwollummantelungen sind im Rennsport ersonnen worden, um die Abgastemperatur im Krümmer möglichst weit bis zum Ende des Auspuffs hin hoch zu halten um dadurch einen besseren Gasdurchsatz zu erzielen. Die Kostümbikeszene hat schnell Gefallen an dem coolen Gewickel gefunden, weil so schäbige Auspuffanlagen preiswert kaschiert werden können, piddeldünne Krümmer fett und wichtig wirken können, wenn man nur genügend Lagen drumrumwickelt, und seltsam zusammengewurstete Krümmer plötzlich keine sichtbaren Schweissnähte Warmbratzelstellen mehr aufweisen....
Abdichten geht mit Firegum und mit dem Reperaturband.
Das andere Gelump ist für den Vorstadteisdielenwomanizerfaktor.
Re: Auspuffdichtung
Beitragvon roger » Mi 29 Mai, 2013 05:21
Stimmt,
Ofendichtschnur hat wunnebar gefunzt.
Hurra!
Ach nee, doch nich...
roger
Der Rotschn
Re: Auspuffdichtung
Beitragvon Shikamaru » Mi 29 Mai, 2013 09:13
:smt023 Super Vorschläge, danke!
Shikamaru
Re: Auspuffdichtung
Beitragvon Dreckbratze » Mi 29 Mai, 2013 18:12
wenn´s viel ist, was du ausfüttern musst: reduzierhülsen gabs mal für ne schmale mark bei tante louise.
Re: Auspuffdichtung
Beitragvon Shikamaru » Mi 29 Mai, 2013 18:20
Die hab ich - passen nur nicht wirklich. Die eine ist so klein, daß der Spalt völlig offen bliebe und dort blästs dann durch. die nächstgrößere schließt den Spalt bevor sie fest sitzt. :roll: Ofenschnur liegt schon mal rum, wird halt geklebt und damit gedichtet :evil: Solange es tut soll es mir recht sein.
Shikamaru
Re: Auspuffdichtung
Beitragvon Dreckbratze » Mi 29 Mai, 2013 18:42
bei der kleinen hättest du aber nur den spalt zu dichten, nicht den ganzen umfang :wink:
Re: Auspuffdichtung
Beitragvon Shikamaru » Mi 29 Mai, 2013 19:00
Das hat noch nie geklappt, bisher ist nichts dort geblieben. :roll:
Shikamaru
Re: Auspuffdichtung
Beitragvon fleisspelz » Mi 29 Mai, 2013 23:08
Geh, ihr habt's doch pfandfreie Stiegel-Bier-Dosen in Felix-Austria ... :-)
Edith sacht: Bremsenreiniger Dosen haben 5 / 100tel. :D
