Staudacher Kette
Staudacher Kette
Beitragvon Fränky » Di 19 Nov, 2013 17:28
wie viel Platz sollte denn mindestens zwischen Reifen und Hinterradschwinge sein, damit die Staudacher Kette sauber durchpasst :?: :idea: :?: :idea:
Ciao
Fränky
Fränky
Re: Staudacher Kette
Beitragvon fleisspelz » Di 19 Nov, 2013 17:48
1 cm mindestens. 2 sind optimal
Beitragvon Fränky » Di 19 Nov, 2013 18:39
Danke
Dann könnte es ja fast klappen am BMW Gespann :wink:
Ciao
Fränky
Fränky
Beitragvon Lindi » Di 19 Nov, 2013 19:38
@Justus: das kann doch so nicht stimmen, oder?
gefragt: Abstand zwischen REIFEN und Schwinge, nicht zwischen KETTE und Schwinge
Beitragvon Fränky » Di 19 Nov, 2013 19:51
Ich meinte bei meiner R 65 die engste Stelle vom Reifen zum Kardantunnel(Schwinge).
Ciao
Fränky
Fränky
Beitragvon fleisspelz » Di 19 Nov, 2013 23:31
Bei meinem Mopped habe ich an dieser Stelle zuvor 8 mm gehabt, das war zu eng, jetzt habe ich 23 mm und alles ist schön.
Beitragvon motorang » Mi 20 Nov, 2013 06:43
Zwischen Kette und Schwinge/Kardan reichen wenige mm.
Zwischen Reifen und Schwinge/Kardan würde ich eine Zeigefingerbreite als völlig ausreichend erachten (20 mm), an der SR hab ich an ähnlicher Stelle 15 mm und es geht.
