Tanksabber, wie vorgehen?
Re: Tanksabber, wie vorgehen?
Beitragvon Kwak » Mi 12 Feb, 2014 14:20
Servus
Ich habe da gute erfahrungen mit der Krems Beschichtung gemacht.
Tank mit Spax Schrauben füllen und in die Betonmaschine binden, die Spax sind scharf und Reißen den Rost und all den andern mist vom Blech.
Anschließend innen mit 2 K beschichten.
Bei Schweiß oder anderen Arbeiten auf jeden fall mit Druckluft Prüfen.
Alten Tankdeckel einfach durchbohren und Autoreifen Ventil einziehen .
Mit Pinsel Spülmittelwasser auftragen mit Pressluft reinblasen dann schaun wo die blasen herkommen.
Kwak
Beitragvon Arne » Mi 12 Feb, 2014 14:25
Bau halt außen mit Knet oder Fimo etc eine Raupe außenrum damit nichts rauslaufen kann und füll mit epox bist du glaubst das langt.
Beitragvon fleisspelz » Mi 12 Feb, 2014 14:55
Bei den Tanks die ich meine ist das Epoxi innen
Beitragvon motorang » Mi 12 Feb, 2014 15:17
Es dreht sich inzwischen ein wenig im Kreis, aber ich glaube ich hab schon alle nur möglichen Möglichkeiten ...
Prüfen mit
Druckluft mit und ohne Spüli aber nicht über 0,5 bar
Mit Wasser füllen plus Mehl
Rißprüfungsmittel
Unters Wasser Halten plus Druckluft
Dichten mit
2K Epoxy Gießharz
2K Epoxy Beschichtung
Löten weich oder hart
Schweißen (bislang ohne Spezifikation jedoch mit Formiergas oder ohne)
Knetmetall
außen oder innen
:D
Beitragvon Christoph » Mi 12 Feb, 2014 15:29
Marmelade fehlt noch....
Beitragvon fleisspelz » Mi 12 Feb, 2014 15:34
Christoph hat geschrieben:Marmelade fehlt noch....
Bei jedem anderen hätte ich diesen Satz für nen Witz gehalten. Bei Dir bin ich mir nicht sicher, ob Du da mal wieder ne genial einfache Methode kennst, wie man Tanks aus Erdbeermarmelade baut...
Beitragvon motorang » Mi 12 Feb, 2014 15:39
Marmelade geht schon, unterwegs als Not-Ersatz für Gehäusedichtungen, zumindest ölfest ist das in Maßen, jedenfalls ohne Fruchtstückchen. Ehrlich, schon probiert!
Beitragvon scheppertreiber » Mi 12 Feb, 2014 16:18
Jepp - Zucker in den Tank :wink:
scheppertreiber
Beitragvon urban » Do 13 Feb, 2014 00:46
Wenn ich die Fotos so seh, mach es einmal ... und dann vernünftig. Der Lack ist an der Stelle eh beschädigt. Alles weg (original Blech und aufgeschweißten Adapter) Undichte Stelle löten dann das original Blech ganz weg lassen und son richtig schön breiten Steifen neues Blech mit Adapter für Sr500 auflöten.
Urban
Beitragvon Boscho » Do 13 Feb, 2014 12:57
scheppertreiber hat geschrieben:Jepp - Zucker in den Tank :wink:
Zucker löst sich nicht in Benzin, da kannst du also auch einfach Quarzsand nehmen. ;)
