das W650-Gerät hat ab und an eine Auffälligkeit. Bevor ich da jetzt die Zylinder zieh
, mal eine theoretische Überlegung.Das Thema: Ab und an, nicht immer, nicht sicher reproduzierbar will die Möhre schwächeln, wenn ich nach dem Beschleunigen im (meist) 2. Gang den 3. Gang reintuen tue und das Gas wieder "aufreiße". Da kommt dann eher mal wenig Leistung, lass ich das Gas offen, kommt die Leistung nach so 5 Sekunden, mach ich das Gas zu und wieder auf, kommt sofort Leistung. Das das Thema nur ab und an auftritt, keine Wetter- und Temperaturabhängigkeit auffällig ist, vermute ich das Thema in den Vergasern. Evtl. saugts den Sprit beim Beschleunigen aus´dem 2. Gang aus der Schwimmerkammer und dann kommt erst mal zu wenig nach, um beim erneuten Gasen im 3. Gang Leistung zu bringen. Also falscher Schwimmerstand, Vergaserdüse im Eimer oder so. Oder halt Wasser in einem Gaser und das blockiert kurz den Spritfluss.
Bevor ich da jetzt ran gehe, hat noch jemand eine andere, naheliegender Idee?
OllY
