DR.
Moin, es geht drum, daß ich morgen zur HU will mit der DR, weil die keine Kennzeichen hat und der Hörr Ingenieur nur Dienstags in der Walheimat vorbeischneit. Der taucht so zwischen 10 und 11 rum meistens auf und bis dahin möcht ich gern noch was verbessern.
Fakt ist: Springt an, läuft gut im Standgas, mit und ohne Choke.
Problem: Schalte ich in den zweiten Gang, spuckt der Motor. Ebenso dreht er anschließend im Leerlauf sauhoch oder läßt sich durch Gangeinlegen und Losrollern runterberuhigen. Und dann gehts lässig im Standgas weiter. Also wenn beruhigt, dann gut.
Jetzt hab ich halt noch bißl rumgeschraubt, die oberen Vergaserschrauben sind rund und die Zeit ging mir aus. Unten auf ging und Hauptdüse durchhusten auch, ein federgespanntes Kölblein hab ich samt Feder glücklicherweise nachm Durchhusten wiedergefunden. Uff.
Dagegen kam ich an die Restdüserei nicht ran, weil das Schwimmerstänglein nicht raus wollte bei eingebautem und nur verdrehtem Vergaser.
Überhaupt hatte ich den Vergaser während des Umbaus schon komplett raus und gereinigt.
Zündkerzen sind noch ungeprüft.
Meine Erstmeinung:
Läuft zu mager. Leerlaufeinstellschraube ist 2 Umdrehungen raus, original 1,5 - 2. Standgasschraube ist glaub ich nur ein Anschlag, ergo irrelevant. Schwimmerstand konnte ich nicht messen, da der Vergaser sich eingebaut nicht auf den Kopf stellen ließ, fühlte sich aber korrekt funktionabel an und hat ja auch vor der Motorrevision 1a funktioniert.
Falschluft wäre möglich gewesen, da ich vergessen hatte die Schelle hinterm Vergaser anzuziehen. Ist jetzt aber fest.
Was ich gern wissen tät: Ob des beschriebenen Verhaltens - noch irgendwas verändern vor der HU oder nicht?
Bitte keine langwierigen Vergaserdiskussionen hier, die haben dann im Wartungsfred nach dem HU-Termin Platz, danke.
