Kettenschutz SR500 abvibriert
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 08 Okt, 2016 20:25
Auf der langen Rückfahrt von der Henneburg (aus der Pfalz wieder zurück zum Justus, dann übers Saarland wieder nach Hause) ist der Kettenschutz an der hinteren Befestigung abvibriert.
Das gibt beängstigende Geräusche beim Überfahren von Unebenheiten.
Ich hab etwas gebraucht, um die Ursache zu finden.
Ist nicht zum ersten Mal passiert.
Der Ketttenschutz ist original vorne gummigelagert, hinten nicht.
Sollten nicht besser beide Seiten in Gummi gelagert sein?
Oder beide Seiten fest ohne Gummi verschraubt?
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am Sa 08 Okt, 2016 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kettenschutz SR500 abvibriert
Beitragvon sejerlänner jong » Sa 08 Okt, 2016 20:42
Ist bei meiner auch schon passiert. Habe es geschweißt und innen noch ein Blech zur Verstärkung angepunktet. Hielt vorher so um 80.000 km oder über 30 Jahre und bestimmt gibts welche die länger halten. Deswegen auf Gummilager ändern?
Beitragvon Dreckbratze » So 09 Okt, 2016 15:59
ich könnte mir vorstellen, dass eine gummilagerung hinten eine seitliche bewegung ermöglicht und die gefahr des schleifens an der kette besteht.
