Die am TT festgegangene MZ?
Beitragvon hiha » Mo 04 Feb, 2008 15:39
Die eine olivgrüne mit den hübsch gemachten Beinschildern mein ich.
Es hätt mich interessiert, was da denn nun konkret hinnich war. So für die Privatstatistik.
Tatsächlich das Pleuellager, oder was Anderes?
Merci,
Re: Die am TT festgegangene MZ?
Beitragvon motorang » Mo 04 Feb, 2008 15:54
hiha hat geschrieben:Die eine olivgrüne mit den hübsch gemachten Beinschildern mein ich.
Merci,
Laut Diagnose am Treffen das Pleuelfußlager.
Das obere Lager war glaub ich gängig, der Zylinder ließ sich bei steckender Kurbelwelle ein Stück weit abziehen und ein wenig kippen, also war auch der Kolben im Zylinder frei. Die Kurbelwelle steckte dann aber immer noch undrehbar.
Dass die Hauptlager festgehen glaub ich nicht. Das Getriebe war frei (Mopped ließ sich bei eingelegtem Gang aber gezogener Kupplung schieben).
Beitragvon lallemang » Mo 04 Feb, 2008 16:00
Im Zylinder war Alustaub - wohl der Käfig vom unteren Pleuellager. :(
Ich hoff', der Jochen ist gut heimgekommen!
Gry§e Peter
Beitragvon motorang » Mo 04 Feb, 2008 16:55
lallemang hat geschrieben:Im Zylinder war Alustaub - wohl der Käfig vom unteren Pleuellager. :(
Gry§e Peter
Ja isser - per Mietwagen. Von dort hat er mir seine Bilder-CD geschickt.
MZ kommt per Sammeltransport heim, ist also eventuell noch nicht vor Ort.
Beitragvon lallemang » Mo 04 Feb, 2008 17:03
;-) Danke!
Stimmt, das war ja die Reportergespanncrew Bild :-D
Gry§e Peter
Beitragvon hiha » Mo 04 Feb, 2008 17:57
Achso, Sammeltransport. Also hat er ihn noch nicht endgültig diagnostisch zerlegt. Nuja, schaumermal.
Haben MTZten übrigens alugekäfigte Pleuelfußlager? Da fällt mir sonst nur die VorkriegsBMW ein, die originalerweise sogar Magnesiumkäfige hatte, die heute nur keiner mehr herstellen möcht. Witzigerweise sind die japanisch hochwertigen Stahlkäfige immer verreckt, die Alukäfige hingegen halten ewig. Im Vergleich zu den japanischen Einzylindern hat die BMW Mangelschmierung am Pleuelfuß. Nur die Ölfangringe führen ihmein bisserl Öl zu.
Ein interessantes Thema, die Mysterien der Lagerung...
Beitragvon lallemang » Mo 04 Feb, 2008 18:12
:roll: Es geht das Gerücht, da§ meist mangelhaft gehärtete KW Bolzen
den Rundlauf hemmen und die Rollen dabei dann den Käfig anknabbern.
Wird wohl meist nicht analysiert - Pleuel fest, KW raus, Neue rein, fertig. :roll:
Gry§e Peter
Beitragvon hiha » Mo 04 Feb, 2008 18:42
So ein MZ-Pleuelsatz kost ja auch fast nix.
Beitragvon motorang » Mo 04 Feb, 2008 19:27
Bisserl über 40 Euro. Kurbelwelle neu (Nachbau) ca. 90-100, original auch nicht viel mehr wenn man noch eine kriegt ...
