6V 1-Draht Regler regelt negativ?
Beitragvon Wauschi » Do 23 Feb, 2017 20:30
Da mir gerade eine neue, wertvolle, aufwändig organisierte, 6V BA15D Rückläuchte nach 5 Sekunden durchbrannte, dachte ich mal den TT600 6V 1-Draht-Regler zu prüfen. (Ist ja nix dran an dem Ding...)
Nach meinem Verständnis sollte dieser beim Anlegen einer Spannung > ~7V abdrehen, (besser gesagt regeln).
Tut er aber nicht.
Ich kann, ohne das Strom fließt, auch 14V anlegen. Nichts wird geregelt.
Daraufhin habe ich einen XT500 6V Regler aus der Schublade geholt.
Auch dieser regelt nicht wenn ich 14V anlege.
Daraufhin habe ich mal bei beiden eine negative Spannung angelegt.
Minus auf den gelben Anschluß, Plus auf Masse.
Siehe da, der eine regelt auf 6,25V der Andere auf 7,4V, brav.
Aber warum regeln die nur wenn ich negative Spannung anlege?
Hatte noch nie solche Regler, aber nach meinem Verständnis sollten diese doch bei +7V abdrehen und nicht bei -7V?
Kann mich jemand erleuchten?
____________________
Signatur
Re: 6V 1-Draht Regler regelt negativ?
Beitragvon hiha » Do 23 Feb, 2017 20:45
Bei XT500-Eindrahtregler weiß ich noch, dass der negativ regelte.
Die Regelpolarität spielt keine Rolle, es kommt Wechselstrom dort an, und der Regler schnippelt an einer der beiden Halbwellen rum. Kürzt man die negative Welle, bleibt die Positive erhalten, die die Batterie laden muss.
Beitragvon Richy » Do 23 Feb, 2017 22:07
Deja vu!
Die TT-Elektrik bringt also nicht nur mein Hirn zum rauchen. Habs inzwischen einfach drangegeben. :roll: Die Batterie kocht halt immer aus. Spannung messen bringt auch nur Murks zustande. Da hatte ich auch mal einen ganzen Thread mit dem Thema vollgemüllt. Vielleicht finde ich den wieder...
Grüße,
richard
Beitragvon hiha » Fr 24 Feb, 2017 07:06
Mein Tipp: Spann Dir einen Röbi-Regler ein. M.W. ist die TT600-Elektrik praktisch gleich mit jender der XT500.
Beitragvon motorang » Fr 24 Feb, 2017 07:36
Im Bucheli ist das samt Prüfschaltung beschrieben, glaub ich ...
Mitglieder in diesem Forum: Alexis_li
