Blinker Typisierung 1967
Re: Blinker Typisierung 1967
Beitragvon fleisspelz » Sa 13 Jan, 2018 11:11
Die sind von einem Tschechischen Hersteller und haben eine e-Prüfnummer. Habe ich grade an meinem XT Projekt verbaut. 4 Stück kosten zusammen 50,- Euro
... there is a crack in everything, that's where the light gets in ...
Beitragvon KNEPTA » Sa 13 Jan, 2018 11:23
Wenn ich so überleg. 2 blinkende 21Watt Birndl an die Originallichtmaschine der Puch gehängt. Da würde, dank Licht am Tag, beim Bremsen im Ortsgebiet jedesmal der Motor absterben.
"If you want to finish first, first you have to finish." Zitat Hiha
Steckt der Schieber im Vergaser
wird aus dir ein Dauerraser
Beitragvon Herbert H » Sa 13 Jan, 2018 12:05
Dashalb LED Blinker.
Herbert H
Beitragvon Herbert H » Sa 13 Jan, 2018 12:07
Ich sollte beim Schreiben eine Brille aufsetzen.
Herbert H
Beitragvon KNEPTA » Sa 13 Jan, 2018 13:40
Herbert H hat geschrieben:Dashalb LED Blinker.
Genau und des heißt dann zeitgenössischer Umbau an einem erhaltenswürdigen, historischem Fahrzeug.
Ganz ehrlich, laß de gschi... Blinker weg.
Beitragvon Dreckbratze » Sa 13 Jan, 2018 14:19
na endlich :roll: zusätzliche kabel, fehlerquellen, leuchtmittel usw.
fuppes, die puch braucht des net.
Beitragvon KNEPTA » Sa 13 Jan, 2018 17:22
Dreckbratze hat geschrieben:na endlich :roll: zusätzliche kabel, fehlerquellen, leuchtmittel usw.
Und a jawa oder CZ sowieso net...
Beitragvon Herbert H » So 14 Jan, 2018 01:11
Im KVG Paragraph 18, Stand 14.01.2018, steht: abgesehen von in Paragraph 15 geregelten Fahrzeuge sind mit Fahrtrichtung anzeigen ausgestattet . Paragraph 15 bezieht sich auf KFV 1967, ohne Blinker. Wurde erst 1977 vorgeschrieben.
Herbert H
Beitragvon KNEPTA » So 14 Jan, 2018 12:55
Und ? :gruebel:
Beitragvon Therion » So 14 Jan, 2018 17:19
Herbert H hat geschrieben:Im KVG Paragraph 18, Stand 14.01.2018, steht: abgesehen von in Paragraph 15 geregelten Fahrzeuge sind mit Fahrtrichtung anzeigen ausgestattet . Paragraph 15 bezieht sich auf KFV 1967, ohne Blinker. Wurde erst 1977 vorgeschrieben.
Also brauchts vor 1977 keine ?
Für kein Tier der Welt wird so viel gearbeitet, wie für die Katz.
Beitragvon KNEPTA » So 14 Jan, 2018 21:59
Therion hat geschrieben:
KNEPTA hat geschrieben:Und ? :gruebel:
Hätt i so derlesen, oba wos weiß ma...
Mitglieder in diesem Forum: berni, lallemang und 4 Gäste
