Asbestos
Asbestos
Beitragvon xs.rüdiger » Mo 23 Apr, 2018 19:57
hat zwar niXS mit Motorrädern zu tun, aber hier wird es User haben, die bestimmt Rat geben können.
Bei meinem Austin Sprite MK 1 muss ich im Schweller im Bereich der A-Säule und an der A-Säule selbst kleine Bleche einsetzen. Das möchte ich mit ganz kleiner Spitze und weicher Flamme machen. Mit einem dünnen Streifen Tiefziehblech als Schweißdraht sollte das ein gutes Ergebnis werden. Mit der kleinen Spitze brauche ich die A-Säule nicht so weit zu öffnen, um das kleine Löchsken im Schweller zu schweißen.
Im meinem alten Werkstatthandbuch steht in so einem Fall "To prevent buckling of the surrounding metal during welding surround the join with wet asbestos"
Ich vermute mal stark, dass es "Asbestos" wohl nicht mehr gibt. Gibt es etwas vergleichbares, was an sehkrechten Flächen hält.
Danke im Voraus für Eure Hinweise
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
Re: Asbestos
Beitragvon Werner » Mo 23 Apr, 2018 20:28
Moin
Zuletzt geändert von Werner am Fr 08 Nov, 2019 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
vormals mimose
Re: Asbestos
Beitragvon T. » Mo 23 Apr, 2018 20:30
Es geht nur darum die Temperaturen am Umgebungsblech unten zuhalten oder abzuleiten.
Schau mal nach Wärmeleitpaste zum Schweißen.
Re: Asbestos
Beitragvon Lederclaus » Mo 23 Apr, 2018 21:15
Genau. Wärmeleitpaste oder Wärmeschutzpaste zum Schweißen und Löten. Kleine Dose kostet so 10 Euro und ist wiederverwendbar.Man kann auch nasse Lappen rundum festbinden, je nach Platz und Stelle der Reparatur.
Düse am besten 0,2 bis 0,5. Tiefziehblech als Schweißzusatz ist gut.Schweißspalt 2-3 Zehntel, bei größerem Spalt brennst Du nur Löcher rein. Muß aber richtig sauber sein, die Stelle. Autogen schweißen auf Rost und Dreck ist ganz mies.
Re: Asbestos
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 23 Apr, 2018 21:20
Gute Tipps, mal wieder!
Aus einem meiner letzten Leben, da spielten Autogen-Schweißgeräte eine kleine Nebenrolle:
Mach das nicht alleine.
Mit diesem verwegnen „geht nicht gibts nicht"-Blick
Bohrn sie furchtlos und behende
Löcher in Tische und Wände,
Überschwemmen, legen Brände,
Reinhard May
Re: Asbestos
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mo 23 Apr, 2018 21:51
Reinhard May
:rofl: :smt005 Wie genial! Das kannte ich noch nicht und ich hab mich durchaus wieder erkannt! :smt005 :smt004
Re: Asbestos
Beitragvon Zimmi » Di 24 Apr, 2018 07:18
Reinhard Mey
Singt er da über Meister Röhrich? :gruebel:
Re: Asbestos
Beitragvon SR oldman » Di 24 Apr, 2018 07:36
Zimmi hat geschrieben:Singt er da über Meister Röhrich? :gruebel:
...das war dieser hier http://www.reinhard-mey.de/start/texte/ ... -von-beruf
Gruss
SR oldman
Re: Asbestos
Beitragvon Zimmi » Di 24 Apr, 2018 07:38
SR oldman hat geschrieben:
Durchaus bekannt. :smt005 Aber das mit dem Überschwemmen war kwasi die Steilvorlage... :fiessgrinz:
Re: Asbestos
Beitragvon hiha » Di 24 Apr, 2018 08:19
Indiskrete Frage: Warum ausgerechnet autogen? Altblechschweißungen gehn doch erheblich problemloser mit einem MAG-Gerät, 0,6er Draht und Argon/CO2 82/18%
:gruebel:
Re: Asbestos
Beitragvon xs.rüdiger » Di 24 Apr, 2018 09:04
ja Hans,
aber ich möchte die A-Säule so wenig wie möglich öffnen um das kleine Loch im Schweller zu schweißen. Die Spitze meines Mag Gerätes ist erheblich dicker und ich kann sie nicht so verbiegen, wie die Schweißspitze. Ich finde beim A-Schweißen mit "Schweißdraht" aus Karosserieblech gibt es noch einen Vorteil. Die Schweißnaht lässt sich anschließend leichter verschleifen, weil Draht und Karosse aus gleichem Material besteht.
Und...... ich komme aus einer Zeit, da war die Flamme erste Wahl für so etwas. Ich kann da einfach besser mit umgehen, als mit MIG/MAG :oops: :oops:
xs.rüdiger
Re: Asbestos
Beitragvon Straßenschrauber » Di 24 Apr, 2018 09:05
Dieses Klempnerlied finde ich noch besser.
Sorry für's Zersabbeln, Rüdiger.
Schweißen auf verrottetem Dünnblech mit einem Schutzgasgerät war damals wie eine Offenbarung nach der Zeit mit dem Autogen-Gerät.
Ich bin aus dem Thema schon sehr lange raus, aber in diesem Fall kann ich verstehen, warum das mit Flamme gemacht werden soll.
