Zündkabelbruch bei Zündspule XT600 43F
Beitragvon gatsch.hupfa » Mo 31 Dez, 2018 17:58
Hi,
hab hier eine XT600 43F ( eigentlich die Österreichversion mit 500 ccm 55A, ist aber wurscht) von einem Freund stehen.
Das sehr verhärtete Zündkabel ist bei der Einmündung in die Zündspule eingerissen, halb durch bis zur Seele.
Noch funkts einwandfrei.
Im Gegensatz zu meiner 2ventiler XT mit "eingeschraubtem" Zündkabel scheint mir hier das Kabel eingegossen.
Wenn innerlich doch ein Schraubgewinde für die Seele vorhanden ist könnte ich das Kabel ja raupopeln und ein neues Kabel reinschrauben + verkleben.
Nur wenn nicht?
Hat jemand Erfahrung?
Re: Zündkabelbruch bei Zündspule XT600 43F
Beitragvon fleisspelz » Mo 31 Dez, 2018 18:09
Guck Mal im Bucheli unter SR Zündspule. Da taucht das Problem regelmäßig auf und wurde öfters mit Erfolg gelöst
... gentlemen don't motor around after dark ...
Beitragvon koarrl » Mo 31 Dez, 2018 20:44
pass auf, Thomas. Es gibt so Zündspulen mit "angewachsenen" Kabel. Fang irgendwie die Biegebelastung ab mit Glasfaser/Kunstharzkonstrukt. Meiner ersten derartigen (XL350) hab ich das Kabel rausgedreht, abgedreht. Liess sich mit einem Klacks Leitsilberlack und viel Superkleber wieder beheben. Aber unnötig.
koarrl
Beitragvon hiha » Di 01 Jan, 2019 09:35
Ich hab mal so ein gänzlich offenes Zündkabel mit klarem Silikon (Omnivisc) zugebappt. Völlig tauglich.
Beitragvon gatsch.hupfa » Do 03 Jan, 2019 09:19
Die XT600 43F (Österreich: 55A), die hier bei mir steht, besitzt leider keinen Dorn tief im Inneren des Kabelloches der Zündspule.
Damt ist sie nicht ganz vergleichbar mit dem SR-Bucheli-Projektseite.
http://motorang.com/bucheli-projekt/zuendspule.htm
Beim herauspopeln und -dremeln der Kabelreste stößt man auf eine Art Lötstelle am Grund des Loches. Silbernes erhabenes Kügelchen mit Resten der Kabellitze.
Ich hab dann einen halben mm vom neuer Silikonzündkabel abisoliert, somit sollte sich ein guter Kontakt zum Kügelchen bilden, ganz wenig Polfett auf das Drahtende, damit Korrosion und Silikon keine Chance haben, und mit Sanitärsilikon :gruebel: das Silikonkabel im ca. 15mm Loch verankert.
Hoffe das hält :floet:
Dorn oder Schraubgewinde wäre besser gewesen.
Im Nachhinein auch eine Abdichtung mit Omnivisc samt Antiknickverstärkung.
Aufdremeln und Löten am offenen Herzen kann man noch immer ...
Beitragvon motorang » Do 03 Jan, 2019 09:57
Ich würd ja ein Ersatzteil anraten, wenns schon brüchig ist, weil das hört ja nicht heute auf zu verrotten. Zumindest als Ersatz würd ich das hinlegen bzw dem Freund selbiges empfehlen. Kost ned die Welt, gibt es glaub ich auch neu im Nachbau, oder sonst halt in besserem Zustand beim Motoritz eventuell.
Beitragvon Michael » Sa 12 Jan, 2019 07:34
Servus.
Zündkabel vorsichtig, bündig mit dem Zündspulengehäuse abschneiden und das "verklebte" Reststück mit einem Taschenmesser-Korkenzieher vorsichtig herausziehen. Funktionierte bisher immer. Das Reststück ist dann meistens auf eine Nadel aufgesteckt. Daher ja auch die Verklebung. Sanftes erwärmen erleichtert die OP auch noch.
Neues Zündkabel auch die Nadel aufstecken und einkleben. :-)
Gryße, Michael
HAPPY URALING :-D Terracotta-Hochglanz
Michael
meisterlicher Meister
Mitglieder in diesem Forum: thealien, xs.rüdiger und 6 Gäste
