Schnellfeuerschelle
Re: Schnellfeuerschelle
Beitragvon gatsch.hupfa » Di 22 Jan, 2019 14:05
Ich gebe der unteren Variante, die noch am Stutzen hängt, mehr Chancen.
Die Variante, die du in der Hand hältst, hat halt gar wenig Abstützung gegen bad Vibes.
Evtl, hilft es, die Gewindestange mittels (lösbarem) Kabelbinder unter leichter Vorspannung irgendwo hinzuziehen gegen die Vibrationen.
Beitragvon Dreckbratze » Di 22 Jan, 2019 17:34
kann man die originale schelle nicht andersrum draufsetzen, so dass man von links dran kann?
Beitragvon motorang » Di 22 Jan, 2019 18:49
Das wär zu einfach :D
Ich weiß nimmer, Benzinhahn sitzt glaub ich davor oder die Gaszugmimik, was weiß ich.
Zurückgebastelt wird nicht!
Kannst es Dir ja mal am SR-Gespann Deiner Frau anschauen ...
Beitragvon Zimmi » Di 22 Jan, 2019 19:10
Links ist der Benzinhahn und die Gaszüge und deren Klapparatismus am Zergaser. Von rechts wäre relativ frei, aber so richtig gut zugänglich ist der Versager bei der SR nur, wenn er schon draußen ist. Oder mittels Flex... :ugly:
Beitragvon Dreckbratze » Di 22 Jan, 2019 19:27
ach ja, da war was :omg:
Beitragvon lallemang » Di 22 Jan, 2019 20:12
und 600'er hat Doppelvergaser und wahlweise Ölkühler, Benzinhahn, Estarter im Weg :D
Beitragvon mex » Di 22 Jan, 2019 20:31
auch wenn ich die schellen öffne, kann ich den gaser nie soweit drehen dass ich die schwimmerkammer runterkrieg um die düse(n) zu wechseln. oder sauber zu machen. egal welche richtung das geht sich irgendwie nicht aus.
mex
Beitragvon Dreckbratze » Di 22 Jan, 2019 20:43
irgendwie fehlt bei der SR immer irgendwo ein "muggesäggele" platz um irgendwas ohne aufwand auseinander zu kriegen. :smt009
da ist man bei guzzi und mz ja richtig verwöhnt (so lange man keine italienerkupplung tauschen muss :omg: ).
Beitragvon motorang » Mi 23 Jan, 2019 08:30
mex hat geschrieben:auch wenn ich die schellen öffne, kann ich den gaser nie soweit drehen dass ich die schwimmerkammer runterkrieg um die düse(n) zu wechseln. oder sauber zu machen. egal welche richtung das geht sich irgendwie nicht aus.
Ich mach das öfter, es geht leicht. Der Vergaser kippt wegen der Gasseilgegenhalter nach links, 90°.
Vorher Gasseile und Spritschlauch lösen.
Eventuell hängt er bei Dir im Ansaugstutzen, der hat eine Ausnehmung und der Vergaser die passende Nase. Ein bisserl nach hinten ziehen und es geht.
Wenn wir vom gleichen Vergaser reden (VM34ss).
XT-Vergaser geht noch leichter denk ich, weil kleiner.
XT-Vergaser in XT Beweisbild:
Bin mir grad nicht sicher ob der Tank gelupft werden muss aber ich glaub nicht (ich mach das immer in der Werkstatt, da bau ich den Tank ab).
Beitragvon Zimmi » Mi 23 Jan, 2019 08:52
Bei meiner SR (mit TM40-Zergaser) ist es ein echter Kampf, die Gasseile loszubekommen, vor allem wenn der Daytona-Tank noch drauf ist. :ugly:
Hab da unterwegs ohne vernünftiges Werkzeug mal richtig böse geflucht, als mir die Schwimmernadel nicht mehr recht abgedichtet hat (wahrscheinlich Ablagerungen oder irgendein Partikel). Ließ sich so nicht mal um 45° drehen, der Versager. Und die serienmäßigen Kreuzschlitzschrauben waren so fest, dass ich eine davon nicht aufbekam, dafür aber deren Kopf vergriesgnaddelt habe. :smt013 Ließ sich erst zuhause mit 'ner dünnen Flexscheibe zur Schlitzschraube umgestaltet öffnen. Der Verbrauch auf den 250 km Heimweg - reden wir nicht drüber. :floet:
Beitragvon mex » Mi 23 Jan, 2019 09:45
ich mach das öfter, es geht leicht. Der Vergaser kippt wegen der Gasseilgegenhalter nach links, 90°.
ich bin ntürlich auf der linken seite gekniet und meine neuronen sind nicht schnell genug ums eck um die andere richtung zu probieren. :omg:
ist halt beim gespann genau die unpraktische seite...
DANKE fürs aufklären.
mex
mex
