Leidiges Thema [XT/TT600] Vergaser Einstellen
Re: Leidiges Thema [XT/TT600] Vergaser Einstellen
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 06 Mär, 2019 20:28
Super! Ungewöhnlicher Fehler, für mich jedenfalls.
Beitragvon mike58 » Mi 06 Mär, 2019 21:46
Danke ,
wieder was gelernt.
Beitragvon lallemang » Mi 06 Mär, 2019 22:22
So ein Dreck, so ein versteckter :D
Gefunden :smt023
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 06 Mär, 2019 22:35
Der rechte Vergaser macht übrigens auch nur unter Last auf
Sicher? Bei der 3TB, der 2KF und der 3AJ ist es der linke in Fahrtrichtung.
Wenn der Dreck übrigens in der Spritleitung im Gaservwar unbedingt den Tank mehrfach mit so ca. einem Liter Sprit ausschwenken und den Dreck damit rausspülen. Wo der Dreck her war ist noch mehr. Bei der XS waren bei mir Lackfladen dabei, wohlgemerkt nicht in Mopedfarbe...
Beitragvon motorang » Do 07 Mär, 2019 06:19
Ja ganz sicher ...
Beitragvon Bernhard S. » Do 07 Mär, 2019 08:46
schnupfhuhn hat geschrieben:
Andreas, ich sag jetzt mal, Du hattest einen Knopf im Hirn um 22.35 8) :weg:
Der linke ist der Primärvergaser, mit Schieber, da sind die Gaszüge eingehängt...
Der rechte ist der Sekundärvergaser mit Membran, dessen Drosselklappe über Hebel vom Primärvergaser geöffnet wird, wenn idealerweise der Schieber desselben 7mm hochgezogen ist...
So ist das bei allen mir bekannten XT600-Typen, also auch 2KF,3TB,3AJ.
Die Sekundärvergaser der ersten Typen, 34L/55W und 43F, hatten allerdings keine Membran, sondern ein Blech mit den vom mike58 benannten Nachteilen.
Für die österreichischen 4V 500er gilt das entsprechend, denke ich.
Beitragvon Puki » Do 07 Mär, 2019 09:11
Fazit:
motorang hat geschrieben:Gscheit reinigen, auch alle Kanäle.
Kann wohl nicht oft genug gesagt werden :roll:
Gut das sie läuft :smt023
Myke wie läufts bei dir?
Gruß, Simon
Beitragvon schnupfhuhn » Do 07 Mär, 2019 18:51
Ich geh nachschauen wenn ich heim komme
Beitragvon Myke » Do 07 Mär, 2019 21:39
@ puki
danke der nachfrage. mach am we weiter.
musste son rotes zeugs anmelden und probefahren. :omg:
