Auweh, meine alten Nippel...
So 29 Nov, 2020 15:08
Beim letzten Versuch die Nippel der Speichen einer alten XT Felge zu lösen habe ich sämtliche Speichen abgedreht.
Kein großes Drama. Damals konnte man neue kaufen. (Gegenwärtig scheinen alle bei Kedo ausverkauft zu sein. Hoffentlich werden diese nicht Mangelware.)
Dieses mal möchte ich den Felgenring einer TT600 ersetzen.
Das Problem ist, für die TT gibt es keine Speichen zu kaufen! (Wenn jemand doch einen Quelle kennt, bitte nennen.)
Aus diesem Grund möchte ich die Speichen zerstörungsfrei ausbauen.
Habe eine Woche Rostlöser einwirken lassen und jetzt sogar die Nippel (sehr) gut mit einem Brenner angewärmt.
Die Nippel lösen sich nicht. Wenn ich weiter blöd herum werke befürchte ich die Speichen zu zerstören.
Was könnte ich noch probieren?
P.S.: In die Mikrowelle passt die Felge nicht...
Edith: https://www.speichen-online.de/ gibt an noch Speichen für die XT zu haben. Für die TT gibt es auch dort nix.
Re: Auweh, meine alten Nippel...
So 29 Nov, 2020 17:09
Es gibt eine deutsche Firma, die Speichen nach Maß herstellt.
Hab dort damals welche für die Generic bestellt.
Ich schau daheim wie die geheißen hat.
So 29 Nov, 2020 18:13
Servus
Weiß der Motoritz nix?
Der Sedlbauer ist der vom Hans (Hiha) empfohlene ...
Hast noch ein paar Speichen als Muster?
http://www.radspannerei-sedlbauer.de/
Für welche TT600 sind die Speichen denn genau? Und vorne oder hinten?
Um wieviel weichen die von den Standardspeichen ab?
Der Consti fährt in der Tenere hinten ein paar XT500-Speichen spazieren, die sind 1 mm kürzer als die eigentlich passenden ...
Die hier scheinen laut Shop alle lieferbar ... Edelstahl halt
Man muss nur ein bisserl mit den Einstellungen spielen zuerst Typ, dann vo/hi.
https://www.off-the-road.de/Diverse-End ... T-600.html
So 29 Nov, 2020 18:22
Beim Schrems auch ...
https://www.schrems.org/Off-Road/YAMAHA ... 3_561.html
Muss ich mir merken, der hat alle Speichen auch im Dreierpackerl, sehr sozial!
So 29 Nov, 2020 18:35
Hi, hab damals bei Menze bestellt.
https://menze-fahrzeugteile.de/produkte/speichen/
Greetz
Steve
So 29 Nov, 2020 18:44
Und ich vor kurzem bei www.walmotec.de.
So 29 Nov, 2020 23:18
Und SWC...
Aus einem abgerissenen Nippel und dem zugehörigen Speichenrest (bzw. zwei oder vier) lässt sich sicher die Speiche rekonstruieren.
