BSA Zylinder/Kopf Verbindung
Beitragvon AIAndy » So 20 Mär, 2022 15:43
Hello zusammen!
Weil ich gerade den Kopf der BSA herunten habe, stell ich mal die Frage bzgl. Dichtung. Original gibt's da eigentlich nix. Soll ma? Kann ma? Womit?
Verbindung ist eine gestufte/gemuffte Verbindung. Ohne Dichtung wie bisher wieder zusammenbauen oder ....?
Andy
AIAndy
ehemals Atisgrub
Re: BSA Zylinder/Kopf Verbindung
Beitragvon andi » So 20 Mär, 2022 16:00
Bei Dnepr schaut das genau so aus.
Eine der wenigen Stellen die noch keine Probleme gemacht hat :lol:
Da ist ein Kupferring als Dichtung drin.
Sag mal die Durchmesser an, ned das da ein Dnepr Teil passt :floet: :lol:
Beitragvon Laternenschrauber » So 20 Mär, 2022 16:52
Hmm, wenn man da nun nen Kupferring einlegt, dann sitz der Kopf doch dann um die Stärke des Rings höher. Die Verdichtung wird geringer, oder? Iss vielleicht nicht so optimal. Wenn's doch so funktioniert würde ich das auch so lassen. M. b. M.
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Beitragvon KNEPTA » So 20 Mär, 2022 17:54
Einläppen wenn geht und ohne Dichtung verbauen. Des bietet sich ja an. Keine Rücklaufbohrungen, nix. A Traum wenn des bei Enfield so wär. Wenn die Röhrln rausgehen...
Beitragvon andi » So 20 Mär, 2022 20:08
Laternenschrauber hat geschrieben:Hmm, wenn man da nun nen Kupferring einlegt, dann sitz der Kopf doch dann um die Stärke des Rings höher. Die Verdichtung wird geringer, oder? Iss vielleicht nicht so optimal. Wenn's doch so funktioniert würde ich das auch so lassen. M. b. M.
Gruß Stefan
Ja 1/10 mm
Beitragvon Laternenschrauber » So 20 Mär, 2022 20:27
andi hat geschrieben:
Gruß Stefan
Ja 1/10 mm
Der sollte keine Rolle spielen. Ich hatte gedacht, das würde mehr ausmachen.
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Beitragvon Maybach » So 20 Mär, 2022 22:05
Aber: Hält ein Cu-Blechle mit einem Zehntel mm auch den Kräften und der Temperatur stand?
In meiner XS hats da 1 Millimeter ... (die aber auch vorzüglich dichten!)
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 21 Mär, 2022 05:29
Hallo
Ist's dicht? lass es wie es ist.
Beim Käfer gab's nie eine Kopfdichtung. Gusszylinder - AluKopf.
Ist's undicht? Da empfehle ich Kupferblech. Ob's funzt weiß ich jedoch nicht.
Beitragvon xs.rüdiger » Mo 21 Mär, 2022 09:15
ich hatte ganz früher aus so ne BSA und immer ohne Dichtung zusammen gebaut. Da blies niXS durch, woanders schon :grin:
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 21 Mär, 2022 10:17
Beitragvon AIAndy » Mo 21 Mär, 2022 10:56
:smt023 Danke Jungs! Dannwird nix verschlimmbesert - bleibt so!
AIAndy
ehemals Atisgrub
Beitragvon andi » Mo 21 Mär, 2022 11:15
AIAndy hat geschrieben::smt023 Danke Jungs! Dannwird nix verschlimmbesert - bleibt so!
Gute Entscheidung :smt023 :wink:
