Fragen Zusammenbau TT600-Motor
Re: Fragen Zusammenbau TT600-Motor
Beitragvon Richy » Sa 25 Feb, 2023 16:33
So, habe mal gemessen (ich hoffe, dass ich richtig gemessen hab):
Zylinder: 95,53-54mm
Kolben: 95,45-46mm (Mitte Kolbenhemd)
Beide mit der gleichen Basis, der selben Mikrometerschraube gemessen. Wenn es also danebenliegt, eher nur absolut, nicht relativ.
Ich würde sagen, das passt soweit.
Mehr stören mich die kleinen Kratzer vom Messen, aber die sind hoffentlich nicht tief genug, um relevant zu sein.
Auf die kleinen Stehbolzen gebe ich acht, ich guck mal, ob ich noch passendes Material hab, ansonsten dreh ich die sehr vorsichtig fest.
Bei der KW hab ich mich auf den Motoritz verlassen, der weiß sicher, was er tut. ich werde aber da ebenfalls nochmal nachschauen, die linke Seite ist ja eh noch offen.
Beitragvon Richy » Di 28 Feb, 2023 22:02
Zylinder ist drauf, der Kopf muss leider noch warten. Motoritz hat im Vorurlaubsstreß leider den falschen Dichtsatz geliefert, somit passt die Kopfdichtung nicht. :omg:
Na dann bestell ich mal einen neuen Dichtsatz. :roll:
