Altblech Radioantennen Frage(n)
Beitragvon Nanno » Mo 15 Jul, 2024 14:16
Es ist noch ein bissl bald, aber früher oder später wird das Gurkerl (mein Suzuki SJ410) wieder ein Radio haben und dazu brauchts eine Antenne. Jetzt hat der Suzuki im Original selbige vorn an der A-Säule, aber erstens ist die Stelle wo die originale Antenne war sehr rostig und schreit nach Liebe und zweitens war das mind. schon sehr lange, vermutlich aber noch nie ganz dicht, was die bereits bekannte Rost-Situation noch begünstigt hat.
Mögliche Lösungsansätze: Wie beim Lada im Blech VOR der Windschutzscheibe ein Loch und dort das Kabel durchfädeln. Heißt aber wieder ein extra Loch und wieder eine Stelle wo Wasser ins Auto kommen kann. Alternativ käme das Dach in Frage, da würde man es wenigstens sofort sehen...
Meine andere Idee (und hier kommt die Frage dazu): Hat schon wer Erfahrung mit Windschutzscheiben-Antennen? Die Scheibe vom Suzuki ist weder bedampft noch sonst irgendwas, sollte also ganz gut geeignet sein? Bleibt nur die Frage (im Internet und den Rezensionen findet man beide Extreme) können diese Antennen was?
Danke
Re: Altblech Radioantennen Frage(n)
Beitragvon Philipp_FS » Mo 15 Jul, 2024 14:32
Probiers aus. Nimm einen Draht an die Antenne, am besten ca. 75cm für FM/UKW, Kabel tuts auch. Provisorisch mit Gaffa waagrecht an die Scheibe hingeklebt, innen oder außen.
Meiner Meinung nach solltest Du sofort was hören.
Dann kannst Du dat Dingen überall ausprobieren. Kaufen brauchst Du meiner Meinung nach erstmal nix.
Philipp_FS
Beitragvon Dreckbratze » Mo 15 Jul, 2024 14:42
Kann man eine Antenne funktionabel auch IM Auto installieren?
Beitragvon Nanno » Mo 15 Jul, 2024 14:44
So verspricht es die Werbung für diese Scheiben-Antennen.
@Philipp: Danke, probiere ich demnächst mal aus.
Beitragvon GrafSpee » Mo 15 Jul, 2024 15:27
Ich weiß nicht wie es in Österreich ist, hier in D sollen wohl die nächsten Jahre immer mehr UKW Sender abgeschaltet werden.
Dann geht ohne DAB+ im Radio und entsprechender Antenne nix mehr.
Gerade die Antenne bleibt ja vermutlich länger im Auto, vielleicht mal mit andenken.
Beitragvon T. » Mo 15 Jul, 2024 17:51
Ich hatte Jahrelang eine Scheibenantenne im der Utzine.
Ebenso ne Einfache Windschutzscheibe.
Empfängt nur stärkere Sender gut.
Hab jetzt wieder ne Antenne am Kotflügel.
Beitragvon Boscho » Mo 15 Jul, 2024 18:25
Das Positivste, das ich über Scheibenantennen sagen kann: es muss nicht gebohrt werden. (Meine war von Bosch und in 'nem T2.)
Beitragvon Nanno » Mo 15 Jul, 2024 20:33
Ok... ich probiere es mal mit dem Kabel aus, aber ich hab den Wink schon verstanden.
Beitragvon fleisspelz » Mo 15 Jul, 2024 20:39
Alle DAB und DAB+ Windschutzscheiben Klebeantennen , die ich bislang verbaut habe, haben kläglich versagt
Beitragvon ETZChris » Mo 15 Jul, 2024 20:44
Ich hab meinen Bus auch auf nen DAB+ Radio inklusive Scheibenantenne umgebaut.
Empfang ist vor allem in ländlichen Regionen eher mau.
Kann in Deutschland aber auch an der eher schlechten Abdeckung liegen.
